[gelöst]Beitragssymbole überlagern sich
StingerWolf
Post by StingerWolf »
Deine Portal Version: 1.0.5
Link zu Deinem Forum: http://www.benelliforum.de
PHP Version: 3.0.7-PL1
MySQL Version: 5.1.47-0.dotdeb.0
gabs von Anfang an
gegoogelt bis zum umfallen und auch hier im Forum gestöbert
Hallo zusammen,
Habe das Beitragssymbolüberlagerungsproblem beim Prosilver Style, das Problem scheint schon bekannt zu sein, bloß eine richtige Lösung hab ich nirgends gefunden und wenn dann nur für die Forenansicht (hab ich bereits angewendet und funktioniert super) aber nicht fürs Portal :( , hoffe mal das ihr mir weiterhelfen könnt.
Hier ein Screenshot:
Mein Gedanke war evtl. eine zusätzliche Spalte einzufügen damit die Beitragssymbole wie im subsilverstyle dargestellt werden können. Glaube aber gelesen zu haben dass das nicht wirklich machbar ist, falls doch wäre der genaue Lösungsweg super da ich noch Anfänger in der ganzen PHP Sache bin.
Alternativ würde es auch reichen, das die Beitragssymbole von den Themensymbolen sauber getrennt sind als letzten Weg würde es auch gehen, für das Portal im Prosilverstyle die Beitragssymbole nicht anzeigen zu lassen, dies sollte aber dann NUR für den Prosilver Style gelten.
Wäre spitzenmäßig wenn einer von euch mir weiterhelfen könnte. Vielen Dank
Re: Beitragssymbole überlagern sich
Welche Anleitung hast du denn für die Foren-Übersicht durchgeführt. Wenn ich die hätte könnte ich dir auch sagen was man ändern muss. ;)
StingerWolf
bin schon am Suchen, das wird etwas dauern da das in irgendeinem Thread auf irgendeiner Seite versteckt war. Die Lösung sieht auf jedenfall so aus:
evtl. hilft das schon mal etwas. Ich kann mich nur erinnern dass ich einen längeren "Baustein" aus dem Thread kopiert hatte und in meiner Originaldatei einen kurzen Baustein dafür rausschmeissen musste Welche Datei das betraf und wie der Befehl aussah, keine Ahnung :shock: bin da noch Anfänger sodass ich schon froh bin wenn ich das hinbekomme was andere sagen bzw. schreiben :)
Ich kuck mal evtl. hab ich mir irgendwo ein Lesezeichen eingerichtet um den Beitrag wieder zu finden.
StingerWolf
Ist zwar nicht dass was ich damals angewendet habe aber das wäre für meine Zwecke perfekt, allerdings sind meine Symbole etwas größer keine Ahnung ob die Lösung dann für mich brauchbar ist?
Reposition the standard topic icons for prosilver.
open styles/prosilver/template/viewforum_body.html
find:
<dl class="icon" style="background-image: url({topicrow.TOPIC_FOLDER_IMG_SRC}); background-repeat: no-repeat;">
replace with:
<dl class="iconforums" style="background-image: url({topicrow.TOPIC_FOLDER_IMG_SRC}); background-repeat: no-repeat;">
open styles/prosilver/theme/content.css
find:
dl.icon {
	min-height: 35px;
	background-position: 10px 50%;		/* Position of folder icon */
dl.icon dt {
	padding-left: 45px;					/* Space for folder icon */
	background-position: 5px 95%;		/* Position of topic icon */
add after:
dl.iconforums {
	min-height: 35px;
dl.iconforums dt {
	padding-left: 60px;
	background-position: 40px 65%;
Before:
and after:
Refresh template and theme for prosilver(based styles)[/quote]
StingerWolf
so ich bin jetzt etwas schlauer, hab die Änderung in meinem Dateisystem style/prosilver/template/viewforum_body.html gefunden:
orginalcode:
<li class="row<!-- IF topicrow.S_ROW_COUNT is even --> bg1<!-- ELSE --> bg2<!-- ENDIF --><!-- IF topicrow.S_POST_ANNOUNCE --> announce<!-- ENDIF --><!-- IF topicrow.S_POST_STICKY --> sticky<!-- ENDIF --><!-- IF topicrow.S_TOPIC_REPORTED --> reported<!-- ENDIF -->">
				<dt<!-- IF topicrow.TOPIC_ICON_IMG and S_TOPIC_ICONS --> style="background-image: url({T_ICONS_PATH}{topicrow.TOPIC_ICON_IMG}); background-repeat: no-repeat;"<!-- ENDIF --> title="{topicrow.TOPIC_FOLDER_IMG_ALT}"><!-- IF topicrow.S_UNREAD_TOPIC --><a href="{topicrow.U_NEWEST_POST}">{NEWEST_POST_IMG}</a> <!-- ENDIF --><a href="{topicrow.U_VIEW_TOPIC}" class="topictitle">{topicrow.TOPIC_TITLE}</a>
					<!-- IF topicrow.S_TOPIC_UNAPPROVED or topicrow.S_POSTS_UNAPPROVED --><a href="{topicrow.U_MCP_QUEUE}">{topicrow.UNAPPROVED_IMG}</a> <!-- ENDIF -->
					<!-- IF topicrow.S_TOPIC_REPORTED --><a href="{topicrow.U_MCP_REPORT}">{REPORTED_IMG}</a><!-- ENDIF --><br />
					<!-- IF topicrow.PAGINATION --><strong class="pagination"><span>{topicrow.PAGINATION}</span></strong><!-- ENDIF -->
					<!-- IF topicrow.ATTACH_ICON_IMG -->{topicrow.ATTACH_ICON_IMG} <!-- ENDIF -->{L_POST_BY_AUTHOR} {topicrow.TOPIC_AUTHOR_FULL} &raquo; {topicrow.FIRST_POST_TIME}
				</dt>
korrigierter Code damit die Forenübersicht so aussieht wie aktuell bei mir:
				<dt title="{topicrow.TOPIC_FOLDER_IMG_ALT}"><!-- IF topicrow.S_UNREAD_TOPIC --><a href="{topicrow.U_NEWEST_POST}">{NEWEST_POST_IMG}</a> <!-- ENDIF --><a href="{topicrow.U_VIEW_TOPIC}" class="topictitle">{topicrow.TOPIC_TITLE}</a>
               <!-- IF topicrow.TOPIC_ICON_IMG and S_TOPIC_ICONS --><img src="{T_ICONS_PATH}{topicrow.TOPIC_ICON_IMG}">&nbsp;<!-- ENDIF -->
               <!-- IF topicrow.ATTACH_ICON_IMG -->{topicrow.ATTACH_ICON_IMG} <!-- ENDIF -->{L_POST_BY_AUTHOR} {topicrow.TOPIC_AUTHOR_FULL} {L_POSTED_ON_DATE} {topicrow.FIRST_POST_TIME}
            </dt>
Hoffe mal das hilft dir weiter Marc um für mich eine Lösung zu finden.
StingerWolf
hat keiner eine Lösung? oder bin ich einfach zu ungeduldig? :shock:
Versuch mal auch die root/styles/prosilver/template/portal/block/news_compact.html
zu ändern.
StingerWolf
was muss ich denn da genau ändern?
das steht in der Datei
<!--version $Id: news_compact.html 521 2009-08-26 20:59:19Z christian_n $ //-->
<!-- BEGIN news_row -->
<!-- IF news_row.S_NO_TOPICS -->
{$C_BLOCK_H_L}<dt>News</dt>{$C_BLOCK_H_R}
	<div class="post bg2" style="margin-bottom: 0px">
			<span style="text-align: center;"><strong>Keine News</strong></span>
{$C_BLOCK_F_L}{$C_BLOCK_F_R}
<!-- ELSE  -->
<!-- IF news_row.S_FIRST_ROW  -->
<a name="n"></a>
{$C_BLOCK_H_L}
{$C_BLOCK_H_R}
<ul class="topiclist topics">
	<li class="row<!-- IF news_row.S_ROW_COUNT is even --> bg1<!-- ELSE --> bg2<!-- ENDIF -->">
		<dl class="icon" style="background-image: url({news_row.TOPIC_FOLDER_IMG_SRC}); background-repeat: no-repeat;">
			<dt style="<!-- IF S_DISPLAY_NEWS_RVS -->width: 44%;<!-- ELSE -->width: 60%;<!-- ENDIF --> <!-- IF news_row.TOPIC_ICON_IMG -->background-image: url({T_ICONS_PATH}{news_row.TOPIC_ICON_IMG}); background-repeat: no-repeat;<!-- ENDIF -->" title="{news_row.TOPIC_FOLDER_IMG_ALT}"><!-- IF news_row.S_UNREAD_TOPIC --><a href="{news_row.U_NEWEST_POST}">{NEWEST_POST_IMG}</a> <!-- ENDIF --><!-- IF news_row.ATTACH_ICON_IMG -->{news_row.ATTACH_ICON_IMG} <!-- ENDIF --><!-- IF news_row.S_POLL --><strong>{L_POLL}: </strong><!-- ENDIF --><a href="{news_row.U_VIEW_COMMENTS}" title="{news_row.TITLE}" class="topictitle">{news_row.TITLE}</a><!-- IF U_VIEW_UNREAD_POST and not S_IS_BOT --> &bull; <a href="{U_VIEW_UNREAD_POST}">{L_VIEW_UNREAD_POST}</a> &bull; <!-- ENDIF -->
				<!-- IF news_row.PAGINATION --><strong class="pagination"><span>{news_row.PAGINATION}</span></strong><!-- ENDIF -->
					<br />{L_POSTED} {L_POST_BY_AUTHOR} {news_row.POSTER_FULL} &raquo; {news_row.TIME}
				<!-- IF news_row.FORUM_NAME -->
					<br />{L_FORUM}: <a href="{news_row.U_VIEWFORUM}" style="font-weight: bold;">{news_row.FORUM_NAME}</a>
				<!-- IF not S_DISPLAY_NEWS_RVS --><!-- IF news_row.FORUM_NAME -->&bull; <!-- ENDIF -->{L_REPLIES}: <strong>{news_row.REPLIES}</strong>  &bull; {L_VIEWS}: <strong>{news_row.TOPIC_VIEWS}</strong><!-- ENDIF -->
			</dt>
				<dd class="posts" style="width: 11%">{news_row.REPLIES} <dfn>{L_REPLIES}</dfn></dd>
				<dd class="views" style="width: 11%">{news_row.TOPIC_VIEWS} <dfn>{L_VIEWS}</dfn></dd>
			<dd class="lastpost" style="width: 25%"><span><dfn>{L_LAST_POST}</dfn>{L_POST_BY_AUTHOR} {news_row.USERNAME_FULL_LAST} <!-- IF news_row.S_UNREAD_INFO --><a href="{news_row.U_VIEW_UNREAD}">{NEWEST_POST_IMG}</a><!-- ELSE --><a href="{news_row.U_LAST_COMMENTS}">{READ_POST_IMG}</a><!-- ENDIF --><br />
				{news_row.LAST_POST_TIME}</span>
			</dd>
		</dl>
	</li>
<!-- IF news_row.S_LAST_ROW -->
    <!-- IF NP_PAGINATION or TOTAL_NEWS -->
		<li class="row<!-- IF news_row.S_ROW_COUNT is even --> bg2<!-- ELSE --> bg1<!-- ENDIF -->">
			<div class="topic-actions">
				<div class="pagination">
					{TOTAL_NEWS}
					<!-- IF NP_PAGE_NUMBER --><!-- IF NP_PAGINATION --> &bull; {NP_PAGE_NUMBER} &bull; <span>{NP_PAGINATION}</span><!-- ELSE --> &bull; {NP_PAGE_NUMBER}<!-- ENDIF --><!-- ENDIF --> &nbsp;
		</li>
<!-- END news_row -->
In root/styles/prosilver/template/portal/block/news_compact.html:
Suche und entferne:
suche:
Edit, so ist es Valide:
füge in der Zeile danach ein:
<!-- IF news_row.TOPIC_ICON_IMG and S_TOPIC_ICONS --><img src="{T_ICONS_PATH}{news_row.TOPIC_ICON_IMG}" alt="" /><!-- ENDIF -->
StingerWolf wrote:so ich bin jetzt etwas schlauer, hab die Änderung in meinem Dateisystem style/prosilver/template/viewforum_body.html gefunden:
            </dt>
Das bitte austauschen damit es auch Valide ist:
                <dt title="{topicrow.TOPIC_FOLDER_IMG_ALT}"><!-- IF topicrow.S_UNREAD_TOPIC --><a href="{topicrow.U_NEWEST_POST}">{NEWEST_POST_IMG}</a> <!-- ENDIF --><!-- IF topicrow.TOPIC_ICON_IMG and S_TOPIC_ICONS --><img src="{T_ICONS_PATH}{topicrow.TOPIC_ICON_IMG}" alt="" /><!-- ENDIF --><a href="{topicrow.U_VIEW_TOPIC}" class="topictitle">{topicrow.TOPIC_TITLE}</a>
                </dt>
StingerWolf
danke für deine Hilfe ich denke das geht schon in die richtige Richtung. Hier mal ein Screenshot wie es aktuell aussieht. Die Bilder sind voneinander Getrennt allerdings ist der Rest leicht verschoben
hast du eine Idee wie ich das "gerade" bekomme? Evtl. fällt dir auch was wegen den Änderungen für die globalen Ankündigungen ein? :oops:
StingerWolf
wenn ich die viewforumänderung durchführe hab ich die Symbole doppelt in der Themenübersicht des jeweiligen Forums. Einmal bei Themen und einmal bei letzter Beitrag anzeigen ohne die Viewforumänderung bleibts in der Themenübersicht des jeweiligen Forums "richtig" dargestellt.
Im Portal bleibts wie auf dem letzten Screenshot von mir.
StingerWolf wrote:wenn ich die viewforumänderung durchführe hab ich die Symbole doppelt in der Themenübersicht des jeweiligen Forums. Einmal bei Themen und einmal bei letzter Beitrag anzeigen ohne die Viewforumänderung bleibts in der Themenübersicht des jeweiligen Forums "richtig" dargestellt.
Prüfe mal ob Du dort
2x drinne hast.
StingerWolf wrote:danke für deine Hilfe ich denke das geht schon in die richtige Richtung. Hier mal ein Screenshot wie es aktuell aussieht. Die Bilder sind voneinander Getrennt allerdings ist der Rest leicht verschoben-
Stell mal im ACP im Portal-Mod.
"Antworten" und "Zugriffe" in Extraspalten:
überall auf "NEIN".
StingerWolf wrote:Evtl. fällt dir auch was wegen den Änderungen für die globalen Ankündigungen ein? :oops:
Suche in root/styles/prosilver/template/portal/block/announcements_compact.html:
			<dt style="<!-- IF S_DISPLAY_ANNOUNCEMENTS_RVS -->width: 44%;<!-- ELSE -->width: 60%;<!-- ENDIF --> <!-- IF announcements_row.TOPIC_ICON_IMG -->background-image: url({T_ICONS_PATH}{announcements_row.TOPIC_ICON_IMG}); background-repeat: no-repeat;<!-- ENDIF -->" title="{announcements_row.TOPIC_FOLDER_IMG_ALT}"><!-- IF announcements_row.S_UNREAD_TOPIC --><a href="{announcements_row.U_NEWEST_POST}">{NEWEST_POST_IMG}</a> <!-- ENDIF --><!-- IF announcements_row.ATTACH_ICON_IMG -->{announcements_row.ATTACH_ICON_IMG} <!-- ENDIF --><a href="{announcements_row.U_VIEW_COMMENTS}" title="{announcements_row.TITLE}" class="topictitle">{announcements_row.TITLE}</a><!-- IF U_VIEW_UNREAD_POST and not S_IS_BOT --> &bull; <a href="{U_VIEW_UNREAD_POST}">{L_VIEW_UNREAD_POST}</a> &bull; <!-- ENDIF -->
und ersetze damit:
			<dt title="{announcements_row.TOPIC_FOLDER_IMG_ALT}"><!-- IF announcements_row.S_UNREAD_TOPIC --><a href="{announcements_row.U_NEWEST_POST}">{NEWEST_POST_IMG}</a> <!-- ENDIF --><!-- IF announcements_row.TOPIC_ICON_IMG --><img src="{T_ICONS_PATH}{announcements_row.TOPIC_ICON_IMG}" alt="" /><!-- ENDIF --><!-- IF announcements_row.ATTACH_ICON_IMG -->{announcements_row.ATTACH_ICON_IMG} <!-- ENDIF --><a href="{announcements_row.U_VIEW_COMMENTS}" title="{announcements_row.TITLE}" class="topictitle">{announcements_row.TITLE}</a><!-- IF U_VIEW_UNREAD_POST and not S_IS_BOT --> &bull; <a href="{U_VIEW_UNREAD_POST}">{L_VIEW_UNREAD_POST}</a> &bull; <!-- ENDIF -->
Sieh es dir mal auf meiner Seite an. Ich lass es mal 2 Tage dort so stehen.
StingerWolf
DU BIST EIN GOTT :D
hab gerade gesehen dass wenn ich auf eigene Beiträge klicke dann sind die Bildchen noch überlagert scheint dann wieder ne andere Datei zu betreffen wo die selben Änderungen durchgeführt werden müssten. Falls du noch Lust hast wäre super, aber generell würde es so schon reichen, jetzt muss ich nur noch kucken warum der Prosilver Style mit Internet Explorer so "groß" dargestellt wird da ist dann alles "verzogen" wenn ich über die Browserfunktion "verkleinere" wird zwar alles "richtig" aber man kanns nicht mehr lesen weil zu klein. Aber das ist ein anderes Thema und betrifft bei mir nicht nur Portal sondern generell prosilver :cry: Der Style macht nur "Schwierigkeiten" :P
Subsilver und BlackPearl (template Subsilver) funktionieren hingegen super.
VIELEN VIELEN DANK ARCHIVAR FÜR DEINE HILFE!
StingerWolf wrote: hab gerade gesehen dass wenn ich auf eigene Beiträge klicke dann sind die Bildchen noch überlagert scheint dann wieder ne andere Datei zu betreffen wo die selben Änderungen durchgeführt werden müssten.
suche in root/styles/prosilver/template/search_results.html:
<dt <!-- IF searchresults.TOPIC_ICON_IMG -->style="background-image: url({T_ICONS_PATH}{searchresults.TOPIC_ICON_IMG}); background-repeat: no-repeat;"<!-- ENDIF -->>
und ersetze damit:
<dt><!-- IF searchresults.TOPIC_ICON_IMG --><img src="{T_ICONS_PATH}{searchresults.TOPIC_ICON_IMG}" alt="" /><!-- ENDIF -->
Wenn Du generell Probleme mit prosilver oder phpBB hast wende dich bitte an phpBB.de.
