Was hat diese Meldugn zu bedeuten
TobiasW
phpBB.de User: TobiasW
Post by TobiasW »
Deine Portal Version:
Link zu Deinem Forum: http://trans.tobwil.de
PHP Version: 5
MySQL Version: 5
Das Protal nach anleitung insterliert
Nochmal die einträge kontrollliert
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_VARIABLE or '$' in /var/lib/syscp/customers/webs/tobi/tobwiltrans/includes/session.php on line 1577
Re: Was hat diese Meldugn zu bedeuten
Überprüfe die Zeile in der includes/session.php nochmal ganz genau. Bei dir fehlt wahrscheinlich eine Klammer oder du hast eine zu viel.
TobiasW
Post by TobiasW »
Soweit hat jetzt alles geklappt aber jetzt kommt diese Fehlermeldung
Parse error: syntax error, unexpected $end in /var/lib/syscp/customers/webs/tobi/tobwiltrans/cache/tpl_prosilver_overall_header.html.php on line 189
marschi
phpBB.de User: watfuerlehrpersonen
Post by marschi »
es handelt sich an dieser stelle bestimmt um den eintrag
hatte heute das gleiche problem -und den eintrag einfach weggelassen/ wieder herausgelöscht. das portal funktioniert. :)
-->ohne gewähr, bin totaler phpbb-noob...
TobiasW
Post by TobiasW »
Also jetzt geht aber jetzt sind die Button falsch Also eine höher als der andere
http://trans.tobwil.de/index.php
Du sollst das:
direkt nach dem einfügen:
und nicht am Ende der Zeile.
TobiasW
Post by TobiasW »
kann man das jetzt noch ändern
Vielleicht einfach die overall_header.html bearbeiten und danach den Cache leeren. ;)
TobiasW
Post by TobiasW »
jo hat geklappt
danke für die hilfe
Naschas
Post by Naschas »
Hi hab das selbe problem mit Parse error: syntax error, unexpected $end in /var/www/vhosts/blood-corpse.de/httpdocs/cache/tpl_prosilver_overall_header.html.php on line 189
hab den overall_header auch bearbeitet auch das eingefügt wie is sein soll hoffe ich zumindest
hir der code :
<head>
{META}
<!-- IF S_ENABLE_FEEDS -->
        phpBB style name: prosilver
        Based on style:   prosilver (this is the default phpBB3 style)
        Modified by:
// <![CDATA[
        var on_page = '{ON_PAGE}';
        var per_page = '{PER_PAGE}';
        <!-- IF S_USER_PM_POPUP -->
                if ({S_NEW_PM})
                        var url = '{UA_POPUP_PM}';
        * Find a member
        function find_username(url)
                return false;
        window.onload = function()
                        eval(onload_functions[i]);
        window.onunload = function()
                        eval(onunload_functions[i]);
</script>
</head>
<div id="wrap">
        <div id="page-header">
                <div class="headerbar">
                        <div id="site-description">
                                <h1>{SITENAME}</h1>
                                <p>{SITE_DESCRIPTION}</p>
                                <p class="skiplink"><a href="#start_here">{L_SKIP}</a></p>
                        <div id="search-box">
                                <fieldset>
                                </fieldset>
                                </form>
                                <li class="icon-home"> <!-- IF U_PORTAL --><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> &#187; <!-- ENDIF --> <a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN navlinks --> <strong>&#8249;</strong> <a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>
                                <li class="rightside"><a href="#" onclick="fontsizeup(); return false;" onkeypress="return fontsizeup(event);" class="fontsize" title="{L_CHANGE_FONT_SIZE}">{L_CHANGE_FONT_SIZE}</a></li>
                                <li class="icon-ucp">
                                        <a href="{U_PROFILE}" title="{L_PROFILE}" accesskey="e">{L_PROFILE}</a>
                                                <!-- IF S_DISPLAY_PM --> (<a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>)<!-- ENDIF -->
                                        <!-- IF S_DISPLAY_SEARCH --> &bull;
                                </li>
                                <!-- IF not S_IS_BOT -->
                                        <!-- IF not S_USER_LOGGED_IN and S_REGISTER_ENABLED and not (S_SHOW_COPPA or S_REGISTRATION) --><li class="icon-register"><a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a></li><!-- ENDIF -->
        <div id="page-body">
                <div id="information" class="rules">
Hallo Naschas,
mach bitte mal das was Marc schon schrieb:
Marc wrote:Vielleicht einfach die overall_header.html bearbeiten und danach den Cache leeren. ;)
Denn in deiner overall_header.html ist das Portal auch nicht richtig eingebaut.
Siehe install.xml.
Ich würde sagen hier fehlt noch etwas:
