Installationsreihenfolge - phpBB3 und Board3 Portal
SonicDeluxe
Post by SonicDeluxe »
Your Portal Version: 1.0.5
Boardlink: http://soulofphoenix.de
PHP Version: 3.0.7
MySQL Version: 5.0.45
Seit ich versucht habe Board3 Portal zu installieren bekomme ich einen SQL-Error:
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
Table 'usr_web77_1.PORTAL_CONFIG_TABLE' doesn't exist [1146]
Ich habe phpBB3 (3.0.7) installiert und wollte danach das Board3 Portal aufspielen. Liegt da schon der Fehler weil man es gleich mitinstallieren muss?
Die Dateien und Ordner habe ich ersetzt und die anderen editiert.
Backups habe ich erstellt. Als Style benutze ich twilightBB (http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... &t=1059995)
MfG
SonicDeluxe
POLAR
Re: Installationsreihenfolge - phpBB3 und Board3 Portal
Post by POLAR »
General Error
dieser Fehler besagt das in deiner Datenbank noch KEINE PORTAL_CONFIG_TABLE ist.
wenn du phpbb 3.0.7 drauf hast dann machst du die install der Datein also alle änderung wie in der Install beschrieben, dann alles auf dein Server laden und dann die Install/index.php auf rufen dann werten die PORTAL_CONFIG_TABLE in deine Datenbank geschrieben.
wenn du das so machst sollte es auch gehen mit dem Portal.
mfg POLAR
Ps. zu erst --> phpBB3 (3.0.7) Install dann testen der phpBB3 (3.0.7) dann -->Portal Install laut anweissung..... :idea:
Das Problem ist wohl eher, dass du den Edit der includes/constants.php vergessen hast. ;)
SonicDeluxe
Danke! Die Installation hat jetzt soweit geklappt, wenn ich allerdings die Portalseite oder die Forenübersicht (Allgemein das Forum) erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Fatal error: Call to undefined function get_unread_topics() in /home/www/web77/html/phpBB3/portal/block/user_menu.php on line 62
Wenn ich in den Adminbereich will:
Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/www/web77/html/phpBB3/cache/tpl_prosilver_overall_header.html.php on line 169
MfG
SonicDeluxe :)
Den ersten Fehler bekommst du nicht wenn du auch wirklich phpBB 3.0.7 installiert hast. Vor allem die aktuelle includes/functions.php ist wichtig.
Zum zweiten Fehler: Überprüfe ob du die overall_header.html auch korrekt editiert hast. Die Anleitung ist zwar für Board3 Portal 1.0.5, aber es sollte doch helfen um die richtigen Stellen zu finden: viewtopic.php?f=39&t=2356&p=18755&hilit ... tBB#p18755
SonicDeluxe
Hatte tatsächlich noch was in der overall_header.html vergessen. :?
Die include/functions.php habe ich als unveränderte Version genommen.
Läuft jetzt alles ;) Ist es aber auch möglich es so einzustellen das das Portal auch bei den einzelnen Foren angezeigt wird?
Danke schonmal! :D
Man beachte den Portalview MOD hier im Forum. ;)
