Grafiken werden im Portal nicht angezeigt
samex
Post by samex »
Deine Portal Version: 1.0.4
Link zu Deinem Forum: http://www.chillout-base.de
Ich habe mit Hilfe dieses Threads (viewtopic.php?f=36&t=2926) das BF-Vista Style eingebaut.
Hier im Forum gesucht und eigentlich alle Lösungsvorschläge ausprobiert... :(
Hi!
In der Forenübersicht funktionieren alle Grafiken, nur im Portal fehlen sie!
Sie liegen richtig auf dem Server und werden per Link im Explorer auch angezeigt!
Ich habe den Cache geleert. Templates aktualiesiert etc... es will einfach nicht klappen!
Was kann ich noch tun?
Grüße
Sam
Re: Grafiken werden im Portal nicht angezeigt
Wo kann man sich das Problem denn mal näher anschauen? Dein Link zeigt auf ein prosilverboard ohne Styleswitcher.
samex
Post by samex »
Ah, sorry! Styleswitch ist jetzt aktiv...
BF_Vista_static... das scheint aber nich das originale zu sein. Wo kann man das denn downloaden?
Ich vermute jetzt einfach mal, das da die Pfade anders sind, und die Config deswegen nich funktioniert.
Ich brauch das Style, um das was genaueres zu sagen.
samex
Post by samex »
Du hast recht :oops:
In der Forenübersicht nimmt er die Bilder aus dem Ordner "BF_Vista_Static"
Im Portal will er den Ordner "BF_Vista" und diesen gibts nicht.
Kann ich in der _block_config den richtigen Pfad nachträglich einbauen?
Das Style gibt es hier: http://www.shadowflames.com/development ... ?f=65&t=52
Klar kannst du das.
Schau dir mal die config an, da sind die Pfade direkt angegeben. Dort kannst du dann einfach den richtigen Ordner angeben, das müsste dann funktionieren. ;)
samex
Post by samex »
Ok, und die Datei dann in das BF_Vista_Static Verzeichnis laden?
Jap, eigentlich sollst du die config aus dem Verzeichnis ändern, und dann natürlich da auch wieder rein laden. Klingt jetzt aber eher so, als ob du noch die originale nutzt. Hier im Forum gibts ja die config vom BF_Vista, die kannst du dafür nehmen. Müsste eigentlich bis auf die Pfade trotzdem funktionieren...
Return to “Styles Support”
