Adding a custom block / einen eigenen Block hinzufügen
dreambill
Re: Adding a custom block / einen eigenen Block hinzufügen
fixed it, i found the apropriate code by looking at the custom middle bloc that we can enable/disable from the portal acp
sile
Guten Morgen zusammen
nun ich habe ein irres Problem, ich habe den arcade mod eingebaut alles super, nun möchte ich 5 php Dateien in das portal reintun.
Nun ich weiss es geht ja alles nur mit html, desshalb habe ich ja solche Probleme. Ist denn das möglich? Weil meine php und html Kenntnisse sind leider nicht gut.
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar
Liebe Grüsse
sile
Liebe Grüsse
sile
derkubi
- Portal Enthusiast
Klinke mich hier mal ein
Es gibt einen MOD , der die ungelesenen Beiträge als Scrolltext ( marquee ) ausgibt . Lauftext
Gibt es die Möglichkeit , daß in einem li/re Block als Scrolltext anzeigen zu lassen ? Ich habe dort auch schon angefragt , aber die sind wohl mit der Portal-Thematik nicht so vertraut .
thomas.d
- phpBB.de User: thomas.d
- phpBB.com User: thomas.d
Hi sile,sile wrote:... nun möchte ich 5 php Dateien in das portal reintun.
was genau ist damit gemeint?
Thomas
Deutsche Sprachdateien für
ACP Add User MOD 1.0.0 |
Thomas
sile
Hallo thomas
also ich habe hier eine php Datei die mal normalerweise in das mk portal tut.
Nun da ich jetzt das portal3 habe geht das ja nicht da ich eine html Datei sein muss, wie kann ich das einfügen Bitte
Liebe Grüsse
sile
Da ich mich nicht besonders ausdrücken kann , leider, so meine ich das
viewtopic.php?f=9&t=514
Also zum Beispiel wer spielt wo gerade
Also das konnte ich ohne Probleme einbauen genial muss ich sagen
Nun hier kannste schauen das ist im Moment noch mein Testboard
http://79.170.40.36/siles-board.ch/boar ... portal.php
tester
tester
Single Random Game Block for phpBB Arcade
Created by JRSweets (jeffrusso.net)
$DB->query("SELECT g.game_id, g.game_name, g.game_image, c.cat_status
FROM phpbb_arcade_games AS g, phpbb_arcade_categories AS c
WHERE g.cat_id = c.cat_id
AND c.cat_status <> 1
ORDER BY RAND() LIMIT 1");
$random_game = $DB->fetch_row();
$content .= "<center><a href='$mkportals->forum_url/arcade.php?mode=play&g={$random_game['game_id']}'><img src='$mkportals->forum_url/arcade.php?img={$random_game['game_image']}'></a></center>";
$content .= "<br>";
$content .= "<center>{$random_game['game_name']}</center>";
?>Liebe Grüsse
sile
tester
tester
thomas.d
Hi sile,
guck' mal hier
http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... 0&t=863415
Das ist ein Arcade-Block für das Board3 Portal mit allen möglichen Funktionen. Leider ist ein Download derzeit nicht möglich, da der Autor das Teil an die nächste Version des Arcade-MODs anpasst. Vielleicht mal beobachten ...
guck' mal hier
Thomas
Thomas
sile
Hallo Thomas
vielen herzlichen Dank ich werde das mal beobachten
Liebe Grüsse
sile
Liebe Grüsse
sile
dreambill
im trying to add a shoutbox block on the portal, the shoutbox adress is: http://forum.stephanebilodeau.com/shoutbox/index.php
i added "<!-- INCLUDE portal/block/shoutbox.html -->" to the portal_body (i have no problem displaying the box on the portal)
and i put this code in shoutbox.html:
<div class="panel">
<div class="inner">
<h3>Shoutbox</h3>
<iframe src ="http://forum.stephanebilodeau.com/shout ... "></iframe>
<br style="clear:both" />
but its not working, im getting an error 404 in the block
<div class="panel">
<div class="inner">
<h3>Shoutbox</h3>
thomas.d
Hmm, I'm getting a 404 when pointing to this address ...dreambill wrote:im trying to add a shoutbox block on the portal, the shoutbox adress is: http://forum.stephanebilodeau.com/shoutbox/index.php ...
Thomas
Thomas
dreambill
yeah i dont know why, when you clic on the link above you get 404, but copy and past the link in your browser, its working fine
if you clic the link above and get a 404 error, right clic your mouse and look at the page source code, you will see the adress in the iframe changed for "http://www.board3.de" that why you get error 404
dreambill
i found the problem, the index.php was already have a iframe code inside of it.
i hade to point to board.php instead of index.php
dd2ren
kann man das bei jedem style so machen ?
deepack
hi,
I want to had an other block links . I followed the instruction and i have a new block (links2). But the probleme is that it's the same links that the original block links. i don't know what I should modified. Is anybody could help me? Thanks.
<!--version $Id: links.html 236 2008-05-18 15:50:06Z kevin74 $ //-->
<div class="portal-panel">
<div class="inner">
<h3><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_linklist.gif" width="18px" height="18px" alt=""/> {L_LINKSASSO}</h3>
<div class="portal-panel" style="margin-bottom: 0px;">
<div class="arrowlistmenu">
<ul>
<!-- IF .link -->
<!-- BEGIN link -->
<li><a href="{link.URL}" title="{link.TEXT}">{link.TEXT}</a></li>
<!-- END link -->
<span style="float:left;" class="gensmall"><strong>{L_NO_LINKS}</strong></span><br />
<br style="clear:both" />-
Joschi
Moin,
wer kann mir mal auf die Sprünge helfen......
möchte gern den Links Block duplizieren und ihn z.B. "links 2" nennen.
Schön wäre es wenn ich dann in der Box auch Grafiken ala mini Banner rein tun könnte
Danke und einen netten Feiertag
Joschi
wirklich niemand??Joschi wrote:Moin,
Schön wäre es wenn ich dann in der Box auch Grafiken ala mini Banner rein tun könnte![]()
Danke
