Deine Portal Version:
Huhu,
ich wollt mal nachfragen ob das portal 1.0.4 mit phpbb3 3.0.6 richtig arbeitet.
lohn sich jetzt schon ein update der forumsoftware oder kommt ein neues portal update nach?
Forumsoftware phpbb3 ver. 3.0.6
Re: Forumsoftware phpbb3 ver. 3.0.6
Ich habe mein Forum auch schon auf phpBB 3.0.6 aktualisiert und es gab bis jetzt keine Probleme.
Das einzige was zu einem Konflikt führen wird, ist folgendes in der includes/session.php:
phpBB wird beim Updaten versuchen das Ganze in das hier zu ändern:
Danach musst du es einfach zu dem hier abändern:
if (!empty($_GET['style']))
if (!empty($_GET['style']) && $auth->acl_get('a_styles') && !defined('ADMIN_START'))
ok thx 4 info,
dann werd ich mal updaten ^^
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Da wirds aber Probleme dann geben, wie ich intern schon mal ansprach, das dann man nicht auf das ausgewählte Style bleibt sondern auf des Default-Style wieder geleidet wird.Marc wrote: Danach musst du es einfach zu dem hier abändern:Code: Select all
Besser wäre wohl weiterhin wie vorher auch:
- phpBB.de User: Schwarzbueb
Bisher läufts prima mit phpbb3 v 1.0.6, das einzige war ein Schönheitsfehler beim poll.html Block, es fehlte die untere blaue Umrandung (Rahmen) bei der Anzeige eines Votings (prosilver Template)nach dem Portal Update von 1.0.3 auf 1.0.4, aber sonst kann ich noch nichts melden
Jep, ich kann bestätigen, das es tadellos geht.
Einen kleinen Bug haben wir noch gefunden, der Dank des Teams hier schnell gefixt wurde.
Wenn man im Board eingestellt hatte, das Moderatoren unter den Foren nicht angezeigt werden, wurde im Portal im mittleren Block bei Anzeige des Forums Moderatoren eingeblendet und der Inhalt mit Gruppennamen gefüllt.
Lösung:
finde in portal.php :
ersetze mit:
(Dank an Marc)
Naja, die Burtzeltagdingens waren auch schnell gefixt, haben aber nichts mit dem Update der Forenversion zu tun.
Liebe Grüße
Peter
Lösung:
display_forums('');
display_forums('', $config['load_moderators'], false);
Liebe Grüße
Peter
Wenn du schon so ne Lösung postest, dann bitte als Link zum original, oder so das man es gebrauchen kann... denn hier weis keiner WO er das finden soll, denn in phpBB gibt es mehrere Hundert Dateien
Hi Mike,
klaro. Habs korrigiert. Aber wenn man ein paar Tage am Stück irgendwo rumschraubt ist man geistig schon so eingestellt, als ob man im Code lebt. Da kommt dann so was bei raus.
Trotzdem Danke für den Hinweis.
Liebe Grüße
Peter
Liebe Grüße
Peter
