greenmiles2 Style anpassen
joe0308
Post by joe0308 »
Link zu Deinem Forum: http://Hundelokal.de
bevor ist das board3 portal installiere möchte ich wissen ob ich auch andere styles verwenden kann als die standart die Ihr habt.
ich möchte gern diesen Style verwenden greenmiles2 ist es möglich den an das board3 portal anzupassen ?
Joe0308
Re: greenmiles2
Generell sollte das schon möglich sein. Bisher gibt es nur sehr wenige Styles die so ausgefallen sind, das sie sich nicht an das Portal anpassen lassen. Im Moment ist das nur ein Zeitliches Problem das zu machen... In der Stylingecke gibts aber bereits einige Threads mit hilfreichen Tipps zum Anpassen von Styles...
joe0308
Re: greenmiles2
Post by joe0308 »
Danke für die schnelle Antword kannst du mir bitte den Link geben wo die Threads mit den Tipps zum Anpassen von Styles sind.
Danke im vorraus
joe0308
Re: greenmiles2
Post by joe0308 »
Guten Morgen,
Hab das Board3 installiert und alles geändert aber was muss ich im overall_footer und overall_header ändern ?
So sieht es momentan aus http://www.katzenlokal.de
Joe
Re: greenmiles2 Style anpassen
Also da hast du mich wahrscheinlich falsch verstanden... Das ganze Forum ist voller Threads mit Tipps und Hilfestellungen. Ein anlaufpunkt wäre zum Beispiel die Knowledgebase. Da findest du Artikel die dir dabei helfen können das Style anzupassen.
Knowledge Base: _block_config.html: Blöcke an Style anpassen
Aber ich habe gesehen, das du für dein Style die falschen Dateien genommen hast.
Das es auf Subsilver2 basiert, musst du auch die Dateien von Subsilver2 in das Style hochladen. Du hast wohl jetzt die von prosilver genommen wie es aussieht ;)
joe0308
Post by joe0308 »
Hallo Mike,
ich komm damit einfach nicht klar ich habe keine ahnung von php
und die Anleitung Knowledge Base: _block_config.html: Blöcke an Style anpassen bringt mich auch nicht weiter.
Gruß Joe
Also das anpassen von Styles erfordert keinerlei Kenntnisse von php.
Aber ich werde mal sehen das ich wenigstens die config dafür machen kann. Hast du denn nun inzwischen die richtigen Files hochgeladen?
joe0308
Post by joe0308 »
Ja habe ich gemacht und nun bekomme ich folgenden fehler
Allgemeiner Fehler
template->_tpl_load_file(): File ./styles/greenmiles2/template//portal/portal_body.html does not exist or is empty
joe0308
Post by joe0308 »
ich glaub das es nun nur noch an dieser config.html Datei liegt
Also... nochmal ganz von vorne...
Die meisten Styles basieren entweder auf prosilver, oder auf subsilver2.
Das heist, wenn dein Style auf subsilver2 basiert, dann musst du den Inhalt den Ordners "subsilver2" aus dem Download ( board3_Portal_104\root\styles\subsilver2 ) in das Verzeichnis deines Styles kopieren: styles/dein_style/
In beiden befindet sich die gleiche Ordnerstruktur und damit werden alle Dateien an die richtige Stelle kopiert.
Wenn du das hast, dann musst du alle Caches deines Templates im ACP leeren. Knowledge Base: Änderungen an den Styles Dateien
Wenn du das alles so machst, dann KANN diese Datei (portal_body.html) garnicht fehlen... ;)
Wenn zumindest keine Errormeldungen mehr kommen, dann brauchst du noch die config, vorher aber nicht ;)
joe0308
Post by joe0308 »
ok Danke,
Hab ich grad gemacht und nun fehlen mir dir ganzen Boxen und das wir wahrscheinlich an der Config.html Datei liegen.
Gruß Joe
Du redest von der Seite hundelokal.de? Da sind entweder noch die Dateien von prosilver drin, oder du hast die caches nicht geleert.
Die config findest du inzwischen hier.
EDIT: Ich sehe grad das du dir das Style inzwischen total zerschossen hast. Fang am besten nochmal von vorne an. Lösche das gesamte Verzeichnis von dem Style, und lade alle Dateien erneut hoch. Achte dann diesmal aber darauf, das du nicht die portaldateien von prosilver nimmst, sondern von subsilver2 wie oben mehrfach erwähnt.
Und vergiss nicht die Caches zu leeren, wie auch schon erwähnt und verlinkt ;)
joe0308
Post by joe0308 »
Sorry ich bekomm es nicht hin !!!
Und wieso nicht? Verstehst du meine Sprache nicht, oder drücke ich mich zu kompliziert aus?
joe0308
Post by joe0308 »
Ich versuche das mal wieder !!
Vielen Dank für deine Geduld es hat geklappt :D
Return to “Styles Support”
