SQL Fehler bei Neuinstallation
Fluffy
Post by Fluffy »
Ich habe versucht ein ein Update von Version 1.02 auf 1.03 durchzuführen.
Das hat nicht geklappt. Dann habe ich 1.02 gelöscht , auch den Eintrag in der Datenbank.
noch nichts.. ich weiss nicht wie
Ich erhalte folgende Fehlermeldung bei Neuinstallation der Version 1.03
SQL ERROR [ mysqli ]
Duplicate entry '4-127' for key 1 [1062]
SQL
INSERT INTO phpbb_acl_roles_data (role_id, auth_option_id, auth_setting) VALUES (4, '127', 1)
BACKTRACE
FILE: includes/db/mysqli.php
LINE: 163
CALL: dbal->sql_error()
FILE: install/install_install.php
LINE: 239
LINE: 73
CALL: install_install->load_schema()
FILE: install/index.php
LINE: 280
CALL: install_install->main()
LINE: 57
CALL: module->load()
Re: SQL Fehler bei Neuinstallation
Führe mal folgenden SQL-Befehl in deiner Datenbank aus (z.B. mit phpmyadmin).
DELETE FROM phpbb_acl_roles_data WHERE role_id = 4 AND auth_option_id = 127 LIMIT 1
Danach sollte die Installation wieder reibungslos ablaufen.
merz
Post by merz »
hi habe selbes problem.
wenn ich den sql befehl in der db ausfüher bekomme ich folgende meldung beim ausführen: #1146 - Table '*****.phpbb_acl_roles_data' doesn't exist
Wenn du genau die selbe Fehlermeldung bekommst, dann muss es auch die Tabelle geben. Folglich hast du den Befehl vielleicht in der falschen Datenbank ausgeführt.
merz
Post by merz »
ok habe es hinbekommen.
aber jetzt wenn ich meinedomain/forum/portal.php abrufe bekomme ich folgende meldung:
Allgemeiner Fehler
[0]
Das sieht mir stark nach einem Fehler bei deinem Hoster aus: http://support.siteboard.eu/f26t18180-g ... error.html
merz
Post by merz »
ich hab den server local auf nen linux rechenr.
mal sehen ich schmeisse gerade alles nochmal neu auf.
