Nach Login im Portal erneut im Forum einloggen
Deine Portal Version: 1.0.8RC3
Link zu Deinem Forum: http://www.endstation-wuhlheide.de
Cookie Einstellungen im Board und auf meinem Rechner geändert
Habe das Portal installiert, sobald ich mich über die Login Funktion eingeloggt habe, und auf "Foren-Übersicht" oder "Arcade" oder so klicke,
muss ich mich erneut einloggen um die Funktionen zu nutzen.
Was muss ich ändern ?
- phpBB.de User: PeterS
- phpBB.com User: PeterS
Re: Nach Login im Portal erneut im Forum einloggen
Hallo Andrea,
hier der Fix:
Open portal/includes/lang_adm_additional_blocks.php
search and delete:
Peter
hier der Fix:
search and delete:
// Start session management
$user->session_begin();
$auth->acl($user->data);
$user->setup();
- phpBB.de User: Mogwai
Vielen Dank für den Fix, auch bei mir ist diesem Problem damit erstmal aus der Welt
Deine Portal Version: 1.0.3PeterS wrote:Hallo Andrea,
hier der Fix:
search and delete:PeterCode: Select all
// Start session management $user->session_begin(); $auth->acl($user->data); $user->setup();
Typ Deines phpBB Forums: Standard 3.0.4 Installation
MODs installiert: nur das Portal
Dein Wissensstand: Einsteiger/Fortgeschrittener
Link zu Deinem Forum: http://www.scav-guild.eu
habe das gleiche Problem, den Fix von Peter hab ich auch angewendet, bei mir besteht das Problem allerdings immernoch.
Wenn ich mich auf der Portalseite einlogge, dann in die FOren-Übersicht gehen und wieder zurück ins Portal, bin ich wieder ausgeloggt. Wenn ich mich im Portal einlogge und dann auf einen von mir selbst angelegten Block gehen (bei mir im Forum z.b. Progress und Impressum) werde ich auch ausgeloggt.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
- phpBB.de User: NEXSO
- phpBB.com User: NEXSO
muegge wrote:Hallo,PeterS wrote:Hallo Andrea,
hier der Fix:
Michael
moin
muss das thema wieder rausholen,
habe nun das gleiche problem wie muegge.
Board 3.0.6
habe aber nicht portal/includes/lang_adm_additional_blocks.php
gibt es da noch ein fix ?
In dem Forum wo ich Admin spiele hatten einige User ein ähnliches Problem gehabt.
Ursache: Vor lauter Sicherheit hatten diese die Cookies im Browser nicht frei gegeben.
Auch ich habe diese Problem, ich logge mich ein aber bleibe nicht ein geloggt, Cookies sind freigegeben.
Ich habe die aktuellsten phpbb und board versionen, die Datei portal/includes/lang_adm_additional_blocks.php habe ich ebenfalls nicht.
Was kann ich tun damit der automatische Log-In klappt?
Schonmal vielen Dank für die hier immer schnelle Hilfe!
Oli
Oli
Diese Datei: lang_adm_additional_blocks.php gibt es in der v.1.0.4 nicht mehr. Wenn der selbe Fehler in pro- und in subsilver auftaucht überprüfe noch mal :
.htaccess,
viewonline.php,
includes/constants.php,
includes/functions.php,
includes/session.php,
an Hand der Install-Anleitung.
.htaccess,
viewonline.php,
Alles von Hand nach kontrolliert,leider auch keine Veränderung.
Login muss jedes Mal erneuert werden.
Hat noch jemand eine andere Idee?
Ich betreibe das Portal Melankolia.
Irgendwie bin ich mir sicher, dass jemand eine Lösung hat
Danke.
Oliver
Danke.
Oliver
Gib mir mal einen Testzugang.
habe dir eine Nachricht gesendet.
Danke
Danke
Auf die Schnelle hab ich den Melankolia Styles install..
Bei mir gibt es keine Prob.
Den Link fürs Portal einbauen-suche in overal_header.html des Melankolia Styles:
füge in der selben Zeile danach ein:
Zu prüfen wäre dann noch ob die geänderte forumlist_body.html des Melankolia Styles für phpBB v. 3.0.6 geeignet ist, da die vorgeschlagene Änderung vor dem erscheinen von phpBB v. 3.0.6 gemacht wurde.
Ich habe also nur, nach dem ich das Portal v. 1.0.4 install. habe, diese 2 Dateien im Melankolia Styles geändert und die subsilver2-Dateien des Portals in den Melankolia Styles kopiert.
<p class="breadcrumbs">
<!-- IF U_PORTAL --><a href="{U_PORTAL}"><strong><img src="{T_IMAGESET_PATH}/folder.gif" alt="#" />{L_PORTAL}</a> » <!-- ENDIF -->
danke für deine mühe!
ich werde mogen berichten
oliver
oliver
Hier die angepasste phpBB v.3.0.6-forumlist_body.html für den Melankolia Styles.
<th colspan="2"> {L_FORUM} </th>
<th width="50"> {L_TOPICS} </th>
<th width="50"> {L_POSTS} </th>
<th> {L_LAST_POST} </th>
<!-- BEGIN forumrow -->
<!-- IF forumrow.S_IS_CAT -->
<td class="cat" colspan="2"><h4><a class="kat"href="{forumrow.U_VIEWFORUM}">{forumrow.FORUM_NAME}</a></h4></td>
<td class="cat" colspan="3"> </td>
<!-- ELSEIF forumrow.S_IS_LINK -->
<td class="row1" width="50" align="center">{forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}</td>
<td class="row1">
<!-- IF forumrow.FORUM_IMAGE -->
<div style="float: {S_CONTENT_FLOW_BEGIN}; margin-{S_CONTENT_FLOW_END}: 5px;">{forumrow.FORUM_IMAGE}</div>
<a class="forumlink" href="{forumrow.U_VIEWFORUM}">{forumrow.FORUM_NAME}</a>
<p class="forumdesc">{forumrow.FORUM_DESC}</p>
<!-- IF forumrow.CLICKS -->
<td class="row2" colspan="3" align="center"><span class="genmed">{L_REDIRECTS}: {forumrow.CLICKS}</span></td>
<td class="row2" colspan="3" align="center"> </td>
<!-- IF forumrow.S_NO_CAT -->
<td class="cat" colspan="2"><h4>{L_FORUM}</h4></td>
<td class="row2" width="50" align="center">{forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}</td>
<td class="row1" width="100%">
<!-- IF forumrow.MODERATORS -->
<p class="forumdesc"><strong>{forumrow.L_MODERATOR_STR}:</strong> {forumrow.MODERATORS}</p>
<!-- IF forumrow.SUBFORUMS and forumrow.S_LIST_SUBFORUMS -->
<p class="forumdesc"><strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}</p>
<td class="row2" align="center"><p class="topicdetails">{forumrow.TOPICS}</p></td>
<td class="row2" align="center"><p class="topicdetails">{forumrow.POSTS}</p></td>
<td class="row2" align="center" nowrap="nowrap">
<!-- IF forumrow.LAST_POST_TIME -->
<p class="topicdetails"><!-- IF forumrow.U_UNAPPROVED_TOPICS --><a href="{forumrow.U_UNAPPROVED_TOPICS}">{UNAPPROVED_IMG}</a> <!-- ENDIF -->{forumrow.LAST_POST_TIME}</p>
<p class="topicdetails">{forumrow.LAST_POSTER_FULL}
<!-- IF not S_IS_BOT --><a href="{forumrow.U_LAST_POST}">{LAST_POST_IMG}</a><!-- ENDIF -->
</p>
<p class="topicdetails">{L_NO_POSTS}</p>
<!-- BEGINELSE -->
<td class="row1" colspan="5" align="center"><p class="gensmall">{L_NO_FORUMS}</p></td>
<!-- END forumrow -->
<table class="tablebg" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0" style="margin-top: 5px;">
<td class="row1">
<p class="breadcrumbs"><!-- IF not S_IS_BOT --><a href="{U_DELETE_COOKIES}">{L_DELETE_COOKIES}</a><!-- ENDIF --><!-- IF not S_IS_BOT and U_TEAM --> | <!-- ENDIF --><!-- IF U_TEAM --><a href="{U_TEAM}">{L_THE_TEAM}</a><!-- ENDIF --></p>
<p class="datetime"><!-- IF not S_IS_BOT and U_MARK_FORUMS --><a align="right" class="nav" href="{U_MARK_FORUMS}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a><!-- ENDIF --></p>
