_block_config requests/Aufträge v1.0.4 / v1.0.5 / v1.0.6
Re: _block_config requests/Aufträge
done wrote: Beim roten sieht es etwas zerhauen aus. (http://www.sound-everest.com/forum_pds/ ... hp?style=3)
Es sieht aus, als ob die Einstellungen aus dem ACP vom Mod nicht übernommen werden.
Kannst du mir sagen, wodran das liegt?
Vielen Dank!
done
ist auch kein Wunder, da Du die Portal-prosilver-Dateien in deinen subsilver-Basierenden Style kopiert hast. :o
Und wenn Du magst kannst Du diese _block_config.html testen: viewtopic.php?f=44&t=3950
Und eventuell schaust Du auch mal hier rein: viewtopic.php?f=47&t=3813
Und wegen dem Portal-Button hier rein: https://www.phpbb.de/community/viewtopi ... 9&t=213089
done
Post by done »
Hallo Archivar,
danke für die Links.
Ich versuche mich mal an der Step-by-Step-Anleitung.
bis später! :)
done
Edit: So, das hat im Grunde genommen geklappt. Allerdings ist das Portal nun im "X-Treme Red"-Style Blau UND Rot. :)
Ich muss sicher noch irgendwie die stylesheet anpassen, was?
http://www.sound-everest.com/forum_pds/portal.php
done
done wrote: Ich muss sicher noch irgendwie die stylesheet anpassen, was?
Nein das brauchst Du nicht-ich passe die _block_config.html für X-Treme neu an.
Schau in 10 Minuten noch mal hier rein:viewtopic.php?f=44&t=3950
done
Post by done »
Wow, das ist mal ein Service :)
Danke dir! :mrgreen:
Ist fertig-habe es aber noch nicht getestet. :oops:
Teste es mal und gib Bescheid. ;)
done
Post by done »
Nee-das war nix!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Ich bleibe aber dran. ;)
done
Post by done »
Ok, ich hab erstmal noch den Portal-Button eingefügt. Sieht aber irgendwie anders aus.
Liegt vielleicht daran, dass ich ihn aussem Netz von nem anderen Board geklaut habe :)
Ich versuch morgen mal mit der .psd selbst was zu basteln.
Danke, dass du dich kümmerst. Mal schauen, ob's noch klappt :)
done
done wrote: Danke, dass du dich kümmerst. Mal schauen, ob's noch klappt :)
done
Nimm erst mal wieder die neutrale _block_config.html von subsilver2 bis mir was besseres eingefallen ist.
Vorausgesetzt der Style X-Treme für phpBB v.3.0.8 und Board3Portal v. 1.0.6 sind installiert:
Gehe zum Ordner "X-Treme_???"-------> erstelle dort im Ordner "template" einen Ordner "portal"-------> kopiere dort hinein die _block_config.html von hier-----> viewtopic.php?style=3&f=44&t=3950.
Dann ( oder vorher) suche in dieser _block_config.html alle :
X-Treme
und ersetze alle mit:
X-Treme_???
Das hier steht für die Farben-Varianten des Style X-Treme:
zum Beispiel:
X-Treme_Red
Ich habe auch versucht für alle Farben-Varianten des Style X-Treme eine _block_config.html zu schreiben in dem ich:
./styles/X-Treme/theme
durch:
{T_THEME_PATH}
ersetzt hatte.
Das funktionierte aber leider nicht. :oops:
done wrote:Ok, ich hab erstmal noch den Portal-Button eingefügt. Sieht aber irgendwie anders aus.
Dann solltest Du die 2 Button auch dort hin kopieren: ;)
http://www.sound-everest.com/forum_pds/ ... ortal1.png
http://www.sound-everest.com/forum_pds/ ... ortal2.png
Ähnlich wie hier:
und hier:
done
Post by done »
Hallo archivar,
das klappt! Und ist auch völlig ausreichend.
Der 1. Ansatz wäre in der Tat eleganter gewesen, aber mir reicht, wenn eines der Themesläuft.
Und zur Not setzt man in jedes Theme eine angepasst Block-Confiq.
Das ist aber auch zusätzlicher Pflegeaufwand.
Ich hoffe, die Lösung hilft auch mal einem anderen!
EDIT: Zu den Buttons: Ich hab das im roten ja eingepflegt, aber die Buttons haben irgendwie eine andere Schattierung. Das meinte ich. Ist aber nur ne Feinheit.
Vielen Dank! Top-Support :)
Schönes WE dir!
done
done
Post by done »
Hallo archivar,
ich bin jetzt gut voran gekommen.
Nun kann ich ein Problem nicht lösen.
Dazu noch einmal der Link: http://www.sound-everest.com/forum_pds/index.php bzw. http://www.sound-everest.com/forum_pds/portal.php
Die Portal-Blöcke haben alle weiße Überschriften. Die foreneigenen sind rot.
Kannst du mir sagen, wo ich das anpassen kann?
Vielen Dank!
done
done wrote: Die Portal-Blöcke haben alle weiße Überschriften. Die foreneigenen sind rot.
Schau noch mal hier hin: X-Treme / X-Treme_Red ;)
jerkstore
Post by jerkstore »
Can someone make one for Terayon 4? It is prosilver based, but if I use the gerneric prosilver config, the images appear to extend over the borders.
http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... &t=2125485
jerkstore wrote:Can someone make one for Terayon 4? It is prosilver based, but if I use the gerneric prosilver config, the images appear to extend over the borders.
Which version of portal are you using?
Currently I can create a config to B3P v.1.0.6.
For B3P v. 2, it is not useful, since it is still in beta status.
Return to “Config requests”
