1.0.2 oder 1.2.2 nach 1.0.3
Deine Portal Version: 1.0.2
hallo
ich wollte in erfahrung bringen ob es ein manuell anleitung zum updaten gibt ??
ich habe in der DL datei die hir angeboten wird nix gefunden
thx im vorraus
hallo
thx im vorraus
- phpBB.de User: PeterS
- phpBB.com User: PeterS
Re: 1.0.2 nach 1.0.3
HI,
kuckmal im Contrib Verzeichnis und such die Version die du zur Zeit installiert hast.
Peter
Peter
- phpBB.de User: Fragz
- phpBB.com User: Fragz
HiHo,
Ich habe die selbe Frage.
Mein Proplem, ich habe alle Boxen verändert, sprich Das Design, Die rechte Portal Spalte habe ich komplett entfernt.
Gibt es eine Anleitung um alles Manuell zu updaten ohne Datein zu überschreiben?
Fragz
Fragz
Um die Anordnung der Blöcke bei zu behalten kannst du deine portal_body sichern und später nur das include im Header hinzufügen. (siehst du dann an der neuen portal_body was noch rein muss)
Was die Blöcke angeht, da gibt es keine Anleitung, weil die sich alle komplett geändert haben. Da kommst du nicht umhin, das Style erneut anzupassen.
Siehe dazu auch Knowledge Base: _block_config.html: Blöcke an Style anpassen
EDIT: Ich hab mir grade mal deine Seite angesehen, und ich glaube nicht, das du großartige Schwierigkeiten bekommen solltest wenn du das Update machst.
Dein Header und Footer musst du eh per Hand bearbeiten, und die Blöcke werden dann in einer einzigen Datei angepasst. Wenn du willst kann ich dir auch gerne beim erstellen der config unter die Arme greifen.![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
HiHo,
Thx für die Hilfe.
Jo das Blöcke anpassen ist ja nicht das Problem.
Ich werde mal das Update durch führen.
EDIT:
1 EDIT entfernt da Problem gelöst
EDIT die 2:
Für alle mit de gleichen Problem.
Eure _block_config.html sollte so aussehen
Thx für die Hilfe.
EDIT:
EDIT die 2:
<!--version $Id: _block_config.html 479 2009-03-15 11:19:27Z kevin74 $ //-->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_L = '<div class="forabg"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><ul class="topiclist"><li class="header"><dl><dt>' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_R = '</dt></dl></li></ul><ul class="topiclist forums">' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_F_L = '</ul>' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_H_L = '<div class="forabg"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><ul class="topiclist"><li class="header">' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_H_R = '</li></ul>' -->
ich hätte noch ne frage nach update möchte das forum unbedigt eine lang_portal_acp_logs.php datei haben wenn ich ins acp will doch die habe ich nicht und die ist auch nicht im paket enthalten egal für welche sprache
???![Erschüttert :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- phpBB.de User: thomas.d
- phpBB.com User: thomas.d
Guckst du hier ...
Das habe ich übrigens mittels unserer überaus leistungsfähigen Suchfunktion gefunden ...![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Thomas
Deutsche Sprachdateien für
ACP Add User MOD 1.0.0 |
Thomas
also mein ich das die leute da durcheinander kommen
die letzte aktuelle version ist ja jetzt die 1.0.3 davor die 1.0.2 was ist den mit der 1.2.2 die ist doch viel aktueller irgendwo ist doch da ein zahlen dreher drin den dort gibt es den parameter den man ausbauen soll NICHT
Re: 1.0.2 oder 1.2.2 nach 1.0.3
sry hatte das kleingedruckte nicht gelesen ^^
contrib: Update instructions for Board3 Portal Version 0.1.0
de contrib: Updateanleitung für Board3 Portal Version 0.1.0
en-gb contrib: Update instructions for phpBB3 Portal Version 1.2.2
de contrib: Updateanleitung für phpBB3 Portal Version 1.2.2
en-gb contrib: Update instructions for phpBB3 Portal Version 1.1.0b
jetzt ist alles klar![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
@Fraqz:
Danke für die Zip. Ich hab mir eben mal dein Style installiert (vorher umbenannt) und die Config angepasst. Du warst zwar schon auf dem richtigen Weg, aber noch nicht ganz dort, wo du hin wolltest![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Bei mir sieht es jetzt so aus: http://area51.mikevil.de/portal.php?style=19
Ich habe schlicht und ergreifend meine angepasste config vom prosilver genommen: viewtopic.php?f=42&t=2081
Dein Chatblock wird bei dir noch nicht so aussehen wie bei mir, da du im Template noch zu viel drin hast.
Ersetze mal den Inhalt deiner chat_online.html durch folgenden Code:
Der Validator meckert zwar immernoch über einen Fehler, aber der hat nix mit dem Portal zu tun, sondern ist irgendwo im Header. Du solltest da <div class="page-header"> verwenden, statt <div id="page-header">, aber das kannst du dir selbst nochmal ansehen.
Und noch ein Hinweis am Rande: Wenn du ein Style anpasst, dann mach lieber ein neues unter anderem Namen. Wenn du jetzt ein Update machst von irgendwelchen Mods, oder von phpBB selbst, dann werden dir möglicherweise immer irgendwelche Änderungen überschrieben, wenn du das originale prosilver umbaust. Einfach den Ordner kopieren und umbenennen, sowie die ganzen *.cfg der jeweiligen Ordner anpassen. Das war schon alles
(Im ACP natürlich noch installieren)
Wäre schön wenn du dich nochmal meldest sobald du deine Seite geupdatet hast, ob nun alles geklappt hat.
Achja, ich hab dir gerade meine gesamte Mittagspause geopfert![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
{$LR_BLOCK_H_L}Wer ist im Chat{$LR_BLOCK_H_R}
{CHAT_ONLINE}
HiHo,
Besten Dank, es läuft nun alles wunderbar. Gerade alles hochgeladen und keine Fehler mehr.
Die Chat box ist nun auch angepasst.
Aber nicht schlecht das man nun die boxen in 1 Datei ändern kann. Erspart so einiges an Arbeit.
Genauso wie meine KB Base noch ne alte Version ist, aber updaten kann ich sie nicht da zuviel am Code verändert wurde und es keine Manuelle Updte Anleitung gibt.
Das stimmt allerdings und ist recht nervig. Genauso wie das Datein vergleichen für ein manuelles Update des phpbb3. Das ist das einzige was ich am phpBB3 vermisse, manuelle Update Anleitungen.Und noch ein Hinweis am Rande: Wenn du ein Style anpasst, dann mach lieber ein neues unter anderem Namen. Wenn du jetzt ein Update machst von irgendwelchen Mods, oder von phpBB selbst, dann werden dir möglicherweise immer irgendwelche Änderungen überschrieben.
Hehe, wie kann ich das wieder gut machenAchja, ich hab dir gerade meine gesamte Mittagspause geopfert
