Portal Link im oberen Menue " Subsilver2" einbauen
Snowgard2002
Post by Snowgard2002 »
PHP Version: 5*
Ich habe den Portal Link in das obere Menue eingebaut !
Bin so vorgegegangen wie es in der Knowledge als Anleitung drin steht !
Leider klappt das nicht mit meinem STYLE subsilver2
Auszug: Knowledge
root/styles/*dein_style*/template/portal/block/main_menu.html
    <li><a href="{U_ARCADE}">{L_ARCADE}</a></li>
Ich habe es dann so gemacht:
root/styles/subsilver2/template/portal/block/main_menu.html
<tr class="row1">
		<td>
	<!-- IF S_DISPLAY_SEARCH -->
	<tr class="row1">
		<td>
			<li><a href="{U_GALLERY_MOD}">{L_GALLERY}</a></li>
			<a href="{U_SEARCH}">{L_SEARCH}</a>
Der Link wird auch angezeigt, aber die Links sind verschoben !
Ich versuche das mal zu beschreiben !
Menü
____
Foren Übersicht
.GalerieSuche
Mitglieder
Ab dem Link Mitglieder ist wieder alles gerade und OK
Da ich nicht so gut auskenne mit php will ich auch nicht noch mehr kaputt machen!
______________________________________________
Es soll auch noch ein LINK dann unter Galerie
der auf eine im Forum Befindliche Kategorie verweist
Diese Kategorie heisst: " Vereins News"
Bei Anklicken, soll dann direkt diese Kategorie gezeigt werden !
Auch alles mit dem Style subsilver2
Sind das die Selben Zeilen wie oben, nur mit dem entsprechenden Kategorie Namen ?
Danke für einen Tip ![/i]
Re: Portal Link im oberen Menue " Subsilver2" einbauen
Beim Subsilver Style brauchst du kein <li>...
Stattdessen musst du eine neue Spalte und Zeile in der Tabelle erzeugen:
<tr class="row1">
<td>
In dem Stück was du hier kopiert hast müsste das dann also so aussehen:
<tr class="row1">
      <td>
   <tr class="row1">
		<td>
   <tr class="row1">
      <td>
Snowgard2002
Klasse, Danke Dir ! :D
Jetzt ist alles da wo es hingehört !
Gruss Snowgard2002
