Blöcke nur für Gruppe sichbar machen
Moderator: Dyo
Re: Blöcke nur für Gruppe sichbar machen
Setze deine Funktion mal nach dem Session management ein:
    * @package - Board3portal
    * @version $Id: portal.php 325 2008-08-17 18:59:40Z kevin74 $
    define('IN_PHPBB', true);
    define('IN_PORTAL', true);
    include($phpbb_root_path . 'portal/includes/functions.'.$phpEx);
    include_once($phpbb_root_path . 'includes/functions_user.' . $phpEx);
    // Start session management
    $user->session_begin();
    $auth->acl($user->data);
        // zu überprüfende Gruppen ID ( Beispiel Gruppen ID 5 )
        $gruppen_id = 5;
        // zu überprüfender User ( Beispiel: Der User, der diese Seite aufgerufen hat )
        $benutzer_id = $user->data['user_id'];
        // Nun erfolgt die eigentliche Prüfung:
        $is_in_group = group_memberships($gruppen_id, $benutzer_id , true);
    *Haufen CODE*
    $template->assign_vars(array(
       'PORTAL_LEFT_COLUMN'    => $portal_config['portal_left_column_width'],
       'PORTAL_RIGHT_COLUMN'    => $portal_config['portal_right_column_width'],
        if ($is_in_group == true)
            // Teile dem Template System mit, das die Variable "S_IN_GROUP" den Wert TRUE bekommt
           $template->assign_var('S_IN_GROUP', true);
    page_header($user->lang['PORTAL']);
       'body' => '/portal/portal_body.html'
    make_jumpbox(append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx"));
    page_footer();
Beim HTML-Code evtl. mal rumprobieren ob es so nicht besser funktioniert:
          <!-- IF $S_IN_GROUP -->
          <!-- IF S_DISPLAY_POLL -->
             <!-- INCLUDE portal/block/poll.html -->
Wenn du das ganze auch in der portalview.php benutzen willst, dann musst du das natürlich auch dort einbinden.
Ok, war doch richtig der Code so:
$gruppen_id = 5;
Der ist nur an der Falsche stelle eingefügt wurde :oops:
Also so funktioniert es:
Öffnen: portal.php
Finde:
Danach einfügen:
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_user.' . $phpEx);
Kommentar: Wenn aus einer Gruppe geprüft werden soll.
Finde:
$load_center = true;
Danach einfügen:
$gruppen_id = 5;
Kommentar: Wenn aus mehren Gruppen geprüft werden soll.
Finde:
Danach einfügen:
// zu überprüfende Gruppen IDs ( Beispiel Gruppen ID 5, 10, 12, 15 )
// Hinweis: Bei mehreren Gruppen muss es ein array() sein!
$gruppen_id = array(5,10,12,15);
Finde:
Danach einfügen:
Und schon kannst in der portal_body.html die IF-Bedinung <!-- IF S_IN_GROUP --> bzw. <!-- IF not S_IN_GROUP --> benutzen. :)
Für die Portalview sollte es regulär so ähnlich sein, falls den Block nicht nur auf dem Portal ausblenden möchtest.
megran
Post by megran »
Vielen Dank! Funktioniert einwandfrei! :D
Jetz brauch ich noch den Block der ausgeblendet werden muss. Aber das ist ein anderes Thema... ;)
Diese Anleitung sollte mit Board3Portal v.1.0.5 und v.1.0.6 funktionieren:
Mit dieser Anleitung ist es nur möglich für eine- oder mehrere Gruppen Blöcke sichtbar zu machen und alle anderen sehen diese Blöcke dann nicht.
Christian_N wrote: Also so funktioniert es:
Öffnen: portal.php
Finde:
Danach einfügen:
Finde:
Danach einfügen:
$gruppen_id = 5;
Finde:
Danach einfügen:
Finde:
Danach einfügen:
In diesen Dateien kannst Du Blöcke:
enthält Standard-Blöcke:
root/styles/deinstyle/template/portal/portal_center.html
root/styles/deinstyle/template/portal/portal_left.html
root/styles/deinstyle/template/portal/portal_right.html
enthält Zusatz-Blöcke:
root/styles/deinstyle/template/portal/block/additional_blocks_center.html
root/styles/deinstyle/template/portal/block/additional_blocks_left.html
root/styles/deinstyle/template/portal/block/additional_blocks_right.html
- mit diesem Code versehen:
über dem Block-Code:
unter dem Block-Code:
zum Beispiel:
Und hier noch eine Alternative:
Hiermit hast Du die Möglichkeit einzelnen und/oder mehren Gruppen bestimmte Blöcke sichtbar zumachen
