[RC] Portalview v1.0.0RC2
Moderator: Dyo
DDG
phpBB.de User: DDG
phpBB.com User: DDG
Re: [RC] Portalview v1.0.0RC2
Post by DDG »
Es klappt, SUPER, DANKE
Ein Fehler:
root/styles/prosilver/template/portal/portal_body.html
muß heißen:
root/styles/prosilver/template/portal/portal_footer.html
oder
root/styles/prosilver/template/portal/portal_header.html
da es ja die rechte (footer) oder linke (header) Spalte ist.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe
Gruß Dirk
ne portal_body.html stimmt schon, laut der install.txt wird es in der portal_body.html eingefügt was auch klar ist, da ja im Portal keine portal_header.html/portal_footer.html gibt.
Also muss es aus der portal_body.html wieder gelöscht werden und in der additional_blocks_right.html (falls der Block rechts angezeigt werden soll) oder additional_blocks_left.html (falls der Block links angezeigt werden soll) eingefügt werden. :)
DDG
phpBB.de User: DDG
phpBB.com User: DDG
Post by DDG »
stimmt
Hatte es nur in der footer, weil Portalview installiert ist. :oops:
Gruß Dirk
MeSsIaH
phpBB.de User: MeSsIaH
Post by MeSsIaH »
hab mit der RC2 mehrere Probleme.
Testforum wurde auf Board 3 Portal 1.0.4 upgedate, ohne Probleme.
Ich hab nun den RC2 installiert, und die Änderungen der install.xml und er update.xml durchgeführt.
Also, auch die Änderungen der Portalbody.html
Wenn man nun auf "Foren-Übersicht" klickt, bekommt man eine leere weiße Seite.
Hat das damit was zu tun, das man in der Index.php den include entfernen muss ?
include($phpbb_root_path . 'portal/includes/portalview.' . $phpEx);
Bei den Blöcken fehlt die Umrahmung.
Wo war das gleich nochmal mit der Umrahmung für die Blöcke hinterlegt ?
Ideen dazu ?
Jürgen
Nix wissen aber Hauptsache mit reden.... ;-)
Um auf deine Frage zu antworten: die ist in der _block_config.html hinterlegt. ;)
MeSsIaH
Post by MeSsIaH »
Mike wrote:Um auf deine Frage zu antworten: die ist in der _block_config.html hinterlegt. ;)
Ok, das ist ja klar.. aber an der wurde nicht verändert...
Und das mit der Foren-Übersicht...
Dazu jemand ne Idee ?
Welche Editor benutzt du? Empfohlen wird Nodepad++, den es kann u.a. an dem Editor liegen.
Check einfachmal die index.php nach folgenden Sachen ab: Knowledge Base: So wirst du weiße Seiten in Forum/Portal los
Sollt da nichts zutreffen, lad die index.php mal bei phpBB.de in den Pastebin (falls dort angemeldet bist) andernfalls gibt es hier ein kostenlosen Service: Pastebin.ca dann könnte man sich die Datei notfalls mal anschauen.
Benutzt du ein anders Style? Dann sind die Änderungen ggf. verloren gegangen mit dem Update wo sie ersetzt (überschrieben) hast.
MeSsIaH
Post by MeSsIaH »
benutzte den Notepad++ (akt. Version)
Die weiße Seite bekomm ich nur, wenn ich in der Index.php, den Include weglasse.
So wie in der 1.0.0RC2 Anleitung beschrieben.
Lasse ich dies drin, geht die Forenübersicht, schaut aber halt komisch aus.
Benutzt wird der StandardStyle ProSilver, nur farblich geändert.
Jürgen
Hm, eigentlich ist es nicht nötigt, da ja die es in der Funktion page_header(); includiert wird.
WIe gesagt verlink mal die index.php (am beste per Pastebin) dann kann man ja mal reinschauen.
MeSsIaH
Post by MeSsIaH »
habs mal rein gestellt: Klick mich ;-)
Gruß :D
Ich kann keine Fehler feststellen in der Datei.
Habe mal alle MODs die verbaut hast auskommentiert, wie NV WWH-MOD, Calendar etc. weil ich die bei mir auf der Testseite nicht drauf habe und die Foren-Index wird normal angezeigt.
Ich kann jetzt nur noch sage, das am beste nach und nach die MODs auskommentierst und schaust ab wann wieder die Index angzeigt wird, um es ggf. auf einem MOD zu schließen um besser ansetzen zu können.
MeSsIaH
Post by MeSsIaH »
erstmal dickes Dankeschön @ Christian_N :)
Konnte das Problem finden, lag am ersten Include des Wetter Blocks..
Foren-Übersicht funktioniert jetzt.
Danke auch an @ Mike :)
Konnte dies ebenfalls beheben.
Jürgen
eXem3
phpBB.de User: eXem3
phpBB.com User: eXeme
Post by eXem3 »
Hallo, hab da 2 kleine Probleme mit dem portalview .... das 1. es gefällt mir, das 2 ...wäre, ich habs eingebaut, funktioniert auch, bis auf die option " Mitglieder". Wenn ich da rauf klicke und mir ein Mitglied aussuche, dann erscheint im anzeige fenster mein Bild und mein Name, sowie meine E.Mail ....
Nach dem ich das Protalview wieder ausgebaut habe, funktionierte die Mitglieder sucher wieder .....
Wo liegt der Bug beim v1.0.0RC2 ???
eXem3 wrote:Wo liegt der Bug beim v1.0.0RC2 ???
Nirgends... das ist ein Problem zwischen dem Portal und phpBB3 es werden die selbe variable benutzt, damit es nicht mehr der Fall ist, sprich behoben wird muss du folgenden Änderungen machen: viewtopic.php?p=18884#p18884 und viewtopic.php?p=18889#p18889 :)
Darth
Post by Darth »
so hallo erstmal,
zuerst möchte ich euch sagen, dass das Portal genial ist.
Ich habe mir den Portalview-Mod runtergeladen und wie beschrieben in einem meiner Portale eingebaut.
Er funzt eigentlich ganz super, alle Seiten werden wie auf der portal.php angezeigt, nur gibt es ein Problem auf der index.php.
Wenn ich die Forenübersicht aufrufe, werden die ganzen Boxen größer und die Forenübersicht logischerweise kleiner.
Könnte mir da bitte jemand einen Rat geben, wie ich das wegbekomme?
Hier liegt ein Screen zur Ansicht des Fehlers: http://img62.imageshack.us/img62/213/portalw.png
Dann hätte ich noch eine Frage: gibt es eine möglichkeit, z.B. die seiten von Mods von der Umradung des Portals zu befreien?
