Menüleiste
Hand of Shadow
Menüleiste
Deine Portal Version: 1.0.2
Link zu Deinem Forum: http://www.h--o--s.de/dada/board/
PHP Version: 4.4.6
MySQL Version: 5.0.32
gesucht
hallo hab mir die anleitung zum hinzufügun von links hier im forum mal durch gelesen aber es bleibt noch eine frage offen
wie erstelle ich einen menüpunkt
Inhalt
Hilfe
Test 1
Test 2
thx im vorraus für die hilfe
PHP Version: 4.4.6
gesucht
Inhalt
Hilfe
Test 1
Test 2
thomas.d
- phpBB.de User: thomas.d
- phpBB.com User: thomas.d
Re: Menüleiste
Hi HoS,
hm, die Anleitung (wenn du knowledge/kb_show.php?id=17 meinst) ist eigentlich klar und eindeutig.
Es wird ja dort zwischen 3 Arten von Links unterschieden, welcher Art sollen deine denn sein?
Thomas
Deutsche Sprachdateien für
ACP Add User MOD 1.0.0 |
Thomas
Hand of Shadow
Re: Menüleiste
das ist richig das sind die hier >>[Es wird ja dort zwischen 3 Arten von Links unterschieden, welcher Art sollen deine denn sein?
1. Foren-interne Links auf bereits definierte Funktionen (bereits installierte MODs o.ä.)
2. Foren-interne Links auf Funktionen, die (noch) nicht forenweit definiert wurden
3. Externe Links auf andere Internet-Seiten
aber ich suche nicht die links sondern einen neuen menüpunkt oder mit anderen worten eine katergorie
Hand of Shadow
Re: Menüleiste
*pushup*
Re: Menüleiste
Was gibt es denn noch upzupushen? Ist doch alles gesagt.thomas.d wrote:hm, die Anleitung (wenn du knowledge/kb_show.php?id=17 meinst) ist eigentlich klar und eindeutig.
Und bitte kein Topicbumping nach so kurzer Zeit.
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Re: Menüleiste
Bitte mind. 24-48Std. vergehen lassen bevor, dein Beitrag hoch pushen tust, von pushen gehts auch nicht schneller mit eine Antwort!
Das nächste mal werde ich nicht vorwarnen sondern benutz das verwarnung-system, ist nicht böse gemeint aber es sollte schon jeder etwas Geduld mit sich bringen, wir haben auch noch andere Sachen als 24Stunden am PC zu sitzen.
Wie dem auch sei, wenn die main_menu.html wie in der KB beschrieben mal angeschaut hast, dann hättest auch gesehn wie es z.B. mit der "Hilfe" gemacht wurde ist á la
Also einfach eine weitere einfügen z.B. fertig.
Oder damit es mehrsprachrig ist dann so: und nun in der Sprachdateien von alle installiere Sprachen des YOUR_TEXT definieren z.B. in der de/mods/lang_portal.php könnte es so aussehen:
<div class="menutitle">{L_M_HELP}</div>Code: Select all
<div class="menutitle">Dein Text</div>Oder damit es mehrsprachrig ist dann so:
<div class="menutitle">{L_YOUR_TEXT}</div>Code: Select all
'YOUR_TEXT' => 'Dein Text',-
Hand of Shadow
Re: Menüleiste
Christian_N wrote: Wie dem auch sei, wenn die main_menu.html wie in der KB beschrieben mal angeschaut hast, dann hättest auch gesehn wie es z.B. mit der "Hilfe" gemacht wurde ist á laAlso einfach eine weitere einfügen z.B.Code: Select all
<div class="menutitle">{L_M_HELP}</div>fertig.Code: Select all
Oder damit es mehrsprachrig ist dann so:und nun in der Sprachdateien von alle installiere Sprachen des YOUR_TEXT definieren z.B. in der de/mods/lang_portal.php könnte es so aussehen:Code: Select all
jop genau das ist es doch nur was ich brauchte ich wusste das ich einen wert/variable erstellen muss aber nicht wo ich ihn weiterhin definieren muss
thx
werde es mal ausprobieren ^^
*** Beiträge zusammengefügt von Christian_N ***
was heist eigentlich dieses
L_
Reason: Beiträge zusammengefügt...
Re: Menüleiste
Bitte benutze die Edit-Funktion nach so eine kurze Zeit, Danke...
U_ = URL
L_ = Text für die language-files...
Kurz gesagt erleichtert das phpBB3 die arbeit sogar
früher in phpBB2 musste in der *.tpl Datei {L_TEXT} geschrieben werden und dieses in der dazugehörige *.php definiert werden und dann in den Sprachdateien.
So braucht man nur noch die Sprachdatei bearbeiten und schon wird der Text angezeigt, es geht auch mit S_VARIABLE z.B. dann müsste man aber in der *.php es definieren, dieses kann man machen wenn was anders angezeigt werden soll, wenn ein bestimmte Ereignis zutrifft.
z.B. bei mir im Gallery Block prüfe ich ob eingestellt ist ob Zufällige oder Letzte Bilder angezeigt werden, so das der richtige Text dann auch angezeigt wird.
U_ = URL
Hand of Shadow
Re: Menüleiste
hallo also ich habe jetzt damit mal was rumprobiert sieht auch jetzt super aus aber wie mache ich es das ich jetzt in der menü leiste was farblich hervorheben will
die standart farbe ist bei fiblack ja orange zumindest im menü jetzt möchte ich z.b. einen bestimmten link rot haben wie mach ich das das es am "saubersten" aussieht
und was muss ich beachten wenn buchstaben wie ÄÜÖ / äüö einbauen will ?
thomas.d
Re: Menüleiste
Schalten Sie ein, wenn es wieder heißt:Hand of Shadow wrote:... und was muss ich beachten wenn buchstaben wie ÄÜÖ / äüö einbauen will ?
"Ein Blick in die Knowledge-Base erleichtert die Lösungsfindung!"
phpBB-(Sprachdateien) richtig bearbeiten
Thomas
Thomas
Hand of Shadow
Re: Menüleiste
ok danke werde mal reingucken vllt findest du ja auch nach einer lösung wegen den linkfarbe
thx im vorraus
thx im vorraus
