[ABD] Teamspeak Block 1.0.0RC2 (Board3 Portal 1.0.2)
zappa84
Re: [RC2] Teamspeak Block 1.0.0RC2 (Board3 Portal 1.0.2)
Post by zappa84 »
is it working for portal 1.03..??
cromatics
Portal Enthusiast
Post by cromatics »
eine frage, ist es möglich 2 Teamspeak Blocke laufen zu lassen?
die unabhängig von einander funktionieren?
Lg
sebastian
@zappa84: No, this will not work correctly with 1.0.3.
@cromatics: Ja theoretisch schon. Du musst halt die ts.html und den Ordner "ts" im Styles Ordner duplizieren und die Pfade in der portal_body.html und der zweiten ts.html entsprechend anpassen.
cromatics
Portal Enthusiast
Post by cromatics »
ok ich versuche es mal mal sehen ob es geht
zappa84
Post by zappa84 »
ok i see. too bad though.. it would have been cool.. thanks for your reply. and great work here guys.. keep it up.. ;)
Geralt
Post by Geralt »
Hallo zusammen.
Ich hoffe man kann mir hier weiter helfen.
Ich habe mir grad diesen Teamspeak Block 1.0.0RC2 installiert.
Ich konnte alle Dateien editieren und die Änderungen vornehmen aber,...
leider kann ich die 2 Zeilen SQL Code
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('portal_teamspeak_enabled','1');
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('portal_teamspeak_height','300');
nicht einfügen, weil dieser Eintrag in meiner DB fehlt -->"phpbb_portal_config"
Kann es sein das der bei der Board oder Portal installation nicht angelegt wurde? Wie kann ich den nachtragen damit mein TS Block funzt?
Danke schon mal für die Mühe.
Lg
G.
Es kann sein, dass anstatt phpbb etwas anderes davor steht, xxx_portal_config sollte allerdings vorhanden sein.
Geralt
Post by Geralt »
Danke, habs gefunden. Der Code wurde ohne Probleme eingefügt.
Leider wird TS nicht im Portal angezeigt.
Ich habe es auch im ACP unter Portal aktiviert (einmal als Kategorie und als Modul auch die entsprechende acp_portal) und auch den Cache aller Styles etc und den HauptCache geleert.
Hast Du da vielleicht eine Idee?
G.
Edit:
Ich muss mich korrigieren. Es funzt super auf prosilver. Kann ich das auch auf AeroBlue anwenden?
korona
Post by korona »
ich würde auch gern den Teamspeak Block in mein Portal einbauen, ich nutze aber schon seit längerer Zeit das Board3 Portal 1.0.3. Einen Versions-Rückschritt hatte ich eigentlich nicht vor. Wann wird es denn eine Anpassung an 1.0.3 geben? Danke.
Gruß, Lothar
Erstmal wird es keine Anpassung an 1.0.3 geben, vor allem auch weil ich mit der derzeitigen Realisierung nicht zufrieden bin. Bei der nächsten Version gibt es dann auch eine Anpassung für subsilver2-basierende Styles.
korona
Post by korona »
Das ist sehr schade, aber kann man nichts machen.
Danke für die Antwort.
Gruß, Lothar
korona
Post by korona »
Hallo Marc,
Glücklich bin ich mit Deiner Antwort nicht und habe deshalb experimentiert. Ich dachte, es muss ja irgendwie gehen.
Wegen einer Aussage in Deinem Forum und um weiter zu kommen habe ich versucht mich dort anzumelden. Das war leider nicht möglich, irgendein SQL-Fehler. Wegen mehrerer misslungener Anmeldeversuche in Deinem Forum poste ich jetzt hier. Der Grund war, das ich versucht habe den TeamSpeak-Block in das Portal 1.0.3 (mein Style twilightBB, basierend auf subsilver2) einzubinden, und das mit Erfolg. Es sieht zwar besch... aus, aber es scheint zumindest auf meiner lokalen Testumgebung zu funktionieren.
Zitat aus Deinem Forum:
Wie du vielleicht schon gemerkt hast, sind in dem Zip-Archiv nur die Styleanpassungen für prosilver enthalten. Da die 1.0.3 Version des Portals jetzt dann langsam getestet wird, wollte ich eigentlich noch ein bisschen warten, bis ich mit der 1.0.0RC3 anfange. In dieser werden dann auch die Anpassungen für subsilver2 enthalten sein. Wenn du Glück hast kann ich dir die nötigen Anpassungen aber auch schon in der nächsten Woche zuschicken.
Es wäre schön, wenn Du mir diese Anpassungen auch zukommen lassen könntest. So hätte ich ja vielleicht die Möglichkeit, das auf subsilver2-basierende Portal twilightBB anzupassen. Danke für Deine Hilfe.
Gruß, Lothar
Das Problem mit der Anmeldung ist jetzt behoben. Die Anpassungen für subsilver2 gab es allerdings nie.
Ich habe es jetzt schon eingerichtet dass man die Serverangaben via Admin-Bereich eingeben kann, allerdings würde ich noch gerne den iFrame entfernen.
korona
Post by korona »
Marc wrote:...
Oh, Sorry, das hatte ich so nicht verstanden, deshalb hatte ich gefragt. Es wäre sicher eine große Hilfe für mich gewesen. Und sicher auch für andere, die einen subsilver2-basierenden Style verwenden. :(
Gruß, Lothar
Ja also ich versuche jetzt die Modifikation so schnell wie möglich fertig zu bekommen. Ich bin allerdings gerade im Urlaub, also dauert es noch ein bisschen bis ich damit fertig bin.
