Hallo @ all
Aktuelle Version: 2.3.0
Veröffentlicht: 19.03.2023
Luna
phpBB.de User: Luna
phpBB.com User: Luna
Hallo @ all
Post by Luna »
Hallo @ all
Ich bekomme das Portal nicht Instaliert habe mir das Forum schon 2 mal geschrotet kann mir mal einer ne anleitung geben wie ich das instaliere FTP und ACP danke in Vorraus Beitrag [Release] Board3 Portal 2.3.0 - Deutsch
Re: Hallo @ all
Schau mal bitte hier.
Luna
phpBB.de User: Luna
Re: Hallo @ all
Post by Luna »
Habe ich versucht der nimmt das in acp nicht unter erweiterung sehe dort nichts von Portal
I've tried that does not take the extension in acp see nothing from the portal there
Re: Hallo @ all
Luna wrote: 26. April 2023 10:02 Habe ich versucht der nimmt das in acp nicht unter erweiterung sehe dort nichts von Portal
Unter "Anpassen" aktivieren und unter "Erweiterungen" die Eistellungen der "EXT" anpassen.
Und unter "Berechtigungen" die Berechtigungen anpassen.
Luna
phpBB.de User: Luna
Re: Hallo @ all
Post by Luna »
Ich habe das Portal auf den FTP hochgeladen in /www/ext/phpbb/portal/ aber der zeigt mir nichts an in ACP
I've uploaded the portal to FTP at /www/ext/phpbb/portal/ but it doesn't show me anything in ACP
Re: Hallo @ all
Luna wrote: 26. April 2023 10:34 Ich habe das Portal auf den FTP hochgeladen in /www/ext/phpbb/portal/ aber der zeigt mir nichts an in ACP
Die entpackten Dateien nach phpbb/ext/<autor-name>/<extension-name>/ kopieren.
<autor-name> ist „board3“ und <extension-name> ist „portal“!
Luna
phpBB.de User: Luna
Re: Hallo @ all
Post by Luna »
Also muss ich die ordner jeweils in den Ordner Kopieren wie acp,adm und und und
So I have to copy the folders into the folders like acp, adm and and and
Re: Hallo @ all
Luna wrote: 26. April 2023 10:45 Also muss ich die ordner jeweils in den Ordner Kopieren wie acp,adm und und und
Nein!!!!!!!!!!
Nur den ganzen Ordner "board3" in den Ordner "ext" kopieren!!!!!!!!!!!!!
Luna
phpBB.de User: Luna
Re: Hallo @ all
Post by Luna »
Beim Aufbau des Containers durch phpBB ist wegen einer installierten Erweiterung ein Fehler aufgetreten. Aus diesem Grund wurden alle Erweiterungen vorrübergehend deaktiviert. Bitte versuche das Problem zu beheben, in dem du den Cache des Boards leerst. Alle Erweiterungen werden automatisch wieder aktiviert, sobald der Container-Fehler behoben ist. Wenn das Problem dauerhaft auftritt, besuche bitte phpBB.com (englisch) für Support (deutschsprachiger Support auf phpBB.de).
Fehler: The file "/users/lunas-forum/www/ext/board3/portal/config/services.yml" does not contain valid YAML: The reserved indicator "@" cannot start a plain scalar; you need to quote the scalar at line 12 (near "- @board3.portal.columns").
#0 /users/lunas-forum/www/vendor/symfony/dependency-injection/Loader/YamlFileLoader.php(117): Symfony\Component\DependencyInjection\Loader\YamlFileLoader->loadFile('/users/lunas-fo...')
#1 /users/lunas-forum/www/phpbb/extension/di/extension_base.php(99): Symfony\Component\DependencyInjection\Loader\YamlFileLoader->load('services.yml')
#2 /users/lunas-forum/www/phpbb/extension/di/extension_base.php(63): phpbb\extension\di\extension_base->load_services(Object(Symfony\Component\DependencyInjection\Compiler\MergeExtensionConfigurationContainerBuilder))
#3 /users/lunas-forum/www/vendor/symfony/dependency-injection/Compiler/MergeExtensionConfigurationPass.php(71): phpbb\extension\di\extension_base->load(Array, Object(Symfony\Component\DependencyInjection\Compiler\MergeExtensionConfigurationContainerBuilder))
#4 /users/lunas-forum/www/vendor/symfony/http-kernel/DependencyInjection/MergeExtensionConfigurationPass.php(39): Symfony\Component\DependencyInjection\Compiler\MergeExtensionConfigurationPass->process(Object(Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder))
#5 /users/lunas-forum/www/vendor/symfony/dependency-injection/Compiler/Compiler.php(140): Symfony\Component\HttpKernel\DependencyInjection\MergeExtensionConfigurationPass->process(Object(Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder))
#6 /users/lunas-forum/www/vendor/symfony/dependency-injection/ContainerBuilder.php(789): Symfony\Component\DependencyInjection\Compiler\Compiler->compile(Object(Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder))
#7 /users/lunas-forum/www/phpbb/di/container_builder.php(223): Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder->compile()
#8 /users/lunas-forum/www/common.php(117): phpbb\di\container_builder->get_container()
#9 /users/lunas-forum/www/adm/index.php(23): require('/users/lunas-fo...')
#10 {main}
Re: Hallo @ all
Sie haben den Ordner "board3" in den falschen Ordner kopiert und entfernen Sie diesen dort wieder!!!!!!!!!!
Bitte suchen Sie in ihrem Forum Ordner nach dem Ordner "ext" und kopieren Sie den Ordner "board3" dort rein und nicht woanders hin!!!!
Und nach jeder Änderung den Cache im Admin-Bereich unter "Allgemein" leeren!!!!!
Luna
phpBB.de User: Luna
Re: Hallo @ all
Post by Luna »
verstehe ich nicht kannste mir das deutlicher erklären besten dank
I don't understand, can you explain it more clearly? Thank you
Re: Hallo @ all
Luna wrote: 26. April 2023 11:13 verstehe ich nicht kannste mir das deutlicher erklären besten dank
Besser kann ich es nicht erklären.
Hab Dir eine PN geschickt!
Luna
phpBB.de User: Luna
Re: Hallo @ all
Post by Luna »
Ich glaube ich habe es geschaft besten dank
I think I got it, thanks a lot
Re: Hallo @ all
Luna wrote: 26. April 2023 11:18 Ich glaube ich habe es geschaft besten dank
Kannst Du bitte schreiben was Du verkehrt gemacht hast?
Denn dieses würde bei ähnlichen Problemen eventuell auch Anderen helfen.
Bei Support zum Board3 Portal 2.3.x bitte hier klicken ----> Board3 Portal 2.3.x - Deutscher Support.
For English support for Bord3 Portal 2.3.x please click here----> Board3 Portal 2.3.x - English Support
Return to “Board3 Portal 2.3.x - Deutscher Support”
