Cannot load XML: Premature end of data in tag r line 1
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
Mortalis
Re: Cannot load XML: Premature end of data in tag r line 1
Post by Mortalis »
Habe den selben Fehler. Würde ihn gern beheben, komme aber trotz Login fix nicht in mein ACP. Jemand ne Idee wie es auch ohne geht ?
Dieser Fix hat nichts mit dem login in´s ACP zu tun, stelle im ACP bei den jeweiligen Modul bei "Kompakter Block-Stil" auf ja.
Der Link zum login in´s ACP gibt es ja nicht nur im Portal.
Fritschie
phpBB.de User: Fritschie
Post by Fritschie »
Kirk wrote: 11. May 2019 13:00 @Fritschie
Bei mir ist es ebenfalls so, doch wie man das behebt bin ich überfragt, da müsste der Autor selber ran.
Solange müsstes du den "Kompakter Block-Stil" bei den jeweiligen Modul aktivieren.
OK, dann warten wir auf dem Autor seine Ideen wo es da klemmt.
Ich habe ja noch nicht das Orginal auf 3.2.7 umgeschalten sondern nur auf einer Kopie in Xampp
Jörg
www.anlagenmeisterei.de phpBB 3.2.5 + Portal3 2.1
@Fritschie
Bitte setze das Board 3 Copyright wieder rein, sonst erhältst du hier keinen Support!
Mortalis
Post by Mortalis »
Kirk wrote: 11. May 2019 17:56 Dieser Fix hat nichts mit dem login in´s ACP zu tun, stelle im ACP bei den jeweiligen Modul bei "Kompakter Block-Stil" auf ja.
Habe alle Logins zum ACP ausprobiert. Bekomme immer den Fehler das das Formular nicht übermittelt werden kann. Sonst würde ich ja nicht fragen ob jemand einen Weg kennt es ohne ACP zu machen.
Dein Problem hat eigentlich nichts mit dem Portal zu tun.
Hast du es mit original prosilver ausprobiert?
Mortalis
Post by Mortalis »
Geht nicht da ich den Style nur im ACP ändern kann. Aber dann weis ich Bescheid das ich mich an den Style Ersteller wenden muss. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
TrekRed
Post by TrekRed »
Hello! The number of characters does not work in the latest news block, but the whole topic is displayed! Is there a solution to this issue? PHPBB 3.2.7 PHP 7.2
TrekRed
Post by TrekRed »
This problem has been observed for a long time now and there is no solution; you expose any number of characters, and the whole topic is displayed!
Solidjeuh
phpBB.com User: Froddelaar
Post by Solidjeuh »
Yes confirmed, it shows the whole topic
Register a free account & Play!!
~~~ https://www.solidjeuh.be ~~~
Have a secret? --> https://www.tellyoursecrets.eu
TrekRed
Post by TrekRed »
The problem is very urgent, because One of the main portal settings does not work!
https://www.board3.de/viewtopic.php?f=7 ... 174#p38169
TrekRed
Post by TrekRed »
Kirk wrote: 13. May 2019 17:07 Here is a fix: https://www.board3.de/viewtopic.php?f=72&t=11577
Now the number of characters is correct, but the blocks are all parted and are not visible, the width of the blocks has become different. Before this edit, the blocks were displayed correctly, but the number of characters did not work. Need a golden mean! Why did the width of the blocks in the center change and the side columns disappear?
TrekRed
Post by TrekRed »
You expose 500 characters and a white page with the error: HTTP ERROR 500. You set 0 and everything is fine, only the whole topic!
TrekRed wrote: 13. May 2019 18:58 but the blocks are all parted and are not visible
How is this to be understood?
A lee sign is also a sign.
What style are you using?
Please give me a link to your board.
TrekRed wrote: 13. May 2019 19:35 You expose 500 characters and a white page with the error: HTTP ERROR 500. You set 0 and everything is fine, only the whole topic!
I don't have this error, everything is displayed correctly.
What PHP version do you use?
