Login über Portal nach Update phpBB 3.2.6
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
MyLady
Sponsor
Sponsor
phpBB.de User: Scanialady
phpBB.com User: Scanialady
Post by MyLady »
Hallo zusammen.
Wäre für das Portal auch eine Datei anzupassen, damit das Login von dort nach dem Update auf phpBB 3.2.6 funktioniert?
Wenn ja, welche wäre das?
Habe in einem Testforum das Update simuliert (von 3.2.5 auf 3.2.6 unter PHP 7.2.x), und erhalte bei Loginversuch über das Portal
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect integer value: 'ANONYMOUS' for column 'user_id' at row 1 [1366]
Beim Laden der Seite ist ein SQL-Fehler aufgetreten.
In der Styledatei für die Loginbox habe ich auf den ersten Blick keine Loginvariable ala {S_LOGIN_REDIRECT} entdecken können. Vielleicht suchte ich auch in der falschen Datei?
Re: Login über Portal nach Update phpBB 3.2.6
Es müssen 2 Dateien geändert werden.
Öffne: root/ext/board3/portal/modules/user_menu.php
Finde:
			* Assign specific vars
			* Need to remove web root path as ucp.php will do the
			* redirect
			$this->template->assign_vars(array(
			// Add form token for login box
				'U_PORTAL_REDIRECT'	=> $this->path_helper->remove_web_root_path($this->controller_helper->route('board3_portal_controller')),
Davor einfügen;
				add_form_key('login', '_LOGIN');
Öffne: root/ext/ext/board3/portal/styles/prosilver/template/portal/modules/login_box_side.html
Finde:
<input type="submit" name="login" tabindex="5" value="{L_LOGIN}" class="button1" />
Danach einfügen;
	{S_FORM_TOKEN_LOGIN}
Zum Schluß den Foren und Browser Cache leeren!
MyLady
Sponsor
Sponsor
Post by MyLady »
Super Udo, ich habs doch gewusst... Vielen Dank. Nun klappts wieder mit dem Login
Neverlands
Post by Neverlands »
Vielen Dank für den Fix!
Leon
phpBB.de User: LeonDEV
Post by Leon »
Hallo, ich habe dieses Problem auch und wollte fragen ob der geänderte code so richtig ist?
Code für die user_menu.php:
			* redirect
Code für die login_box_side.html:
	<input type="hidden" name="redirect" value="{U_PORTAL_REDIRECT}}" />
	<input type="submit" name="login" tabindex="5" value="{S_FORM_TOKEN_LOGIN}" class="button1" />
Nein das passt nicht, les dir nochmal die Anleitung durch.
Leon
Post by Leon »
Kirk wrote: 3. May 2019 15:41 Hallo
Ich habe den Code überarbeitet und ich wollte fragen ob der jetzt so funktioniert?, wenn nicht könntest du mir helfen?, das wäre sehr nett.
Ob es funktioniert kannst selber ganz einfach testen, indem du dich über das Benutzer-Menü in deinem Portal einlogst.
Leon
Post by Leon »
Kirk wrote: 3. May 2019 17:27 Ob es funktioniert kannst selber ganz einfach testen, indem du dich über das Benutzer-Menü in deinem Portal einlogst.
Funktioniert leider nicht, naja kann man nichts machen.
Dann gib mir mal einen Link zu deinem Board inkl. Testuser, du kannst mir die Zugangsdaten per PN schicken.
Leon
Post by Leon »
Kirk wrote: 3. May 2019 21:12 Dann gib mir mal einen Link zu deinem Board inkl. Testuser, du kannst mir die Zugangsdaten per PN schicken.
MyLady hat mir schon geholfen, trotzdem vielen Dank.
An was hatte es gelegen?
MyLady
Sponsor
Sponsor
Post by MyLady »
Ich vermute mal, die Dateien wurden falsch bearbeitet - oder vielleicht auch mit einem ungeeigneten Programm. Ich habe dem Benutzer meine geänderten Dateien in der richtigen Ordnerstruktur zur Verfügung gestellt. Danach teilte er mir mit, dass es nun funktioniert.
Leon
Post by Leon »
Kirk wrote: 4. May 2019 12:29 An was hatte es gelegen?
Ich habe den Code für die user_menu.php falsch gesetzt. Besser gesagt ich wusste nicht genau an welcher Stelle ich das Einsetzen muss.
Neverlands
Kirk wrote: 2. May 2019 20:06 Hallo
Es müssen 2 Dateien geändert werden...
Hallo Kirk,
ich habe heute auf 3.2.7 aktualisiert und habe nun wieder das Problem mit dem Login über die Login Side Box.
Kannst du uns bitte noch einmal helfen?
Liebe Grüße,
Neverlands
