php Debug auf Portal - von Php 7 auf Php 7.1
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
Zausel
Post by Zausel »
Ich habe mein Testforum heute von PHP 7.x auf PHP 7.1 umgestellt. Grund ist , das Xampp nicht mehr mit PHP 7 arbeitet. jetzt habe ich wie befürchtet Fehlermeldungen auf der Portalseite sowie im ACP/ eigene Blöcke:
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/board3/portal/portal/fetch_posts.php on line 137: A non-numeric value encountered
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4564: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3314)
Im ACP/Erweiterungen/eigenes Modul - BBCode nicht aktiv:
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 789: A non-numeric value encountered
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 790: A non-numeric value encountered
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 791: A non-numeric value encountered
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_acp.php on line 137: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3314)
Habe hier gesucht und einen kleinen Hinweis zum Problem gefunden welchen ich nicht nachvollziehen kann:
Ich bereite gerade das Update von board3.de auf phpBB 3.2 vor, teste mit PHP 7.1 und es fallen doch ein paar mehr Sachen auf. Auch im Frontend.
und einen Beitrag weiter:
da habe ich diese (geänderte) Zeile.....
Ich weiß nicht in welcher Datei(en) die Änderung(en) vorgenommen werden müssen, damit das Portal auch unter Php 7.1 arbeitet :oops:
Link zum Testforum
PHP 7.1.23-nmm1
MySQL(i) 5.6.38-nmm1-log
Re: php Debug auf Portal - von Php 7 auf Php 7.1
Öffne: root/ext/board3/portal/portal/fetch_posts.php
Finde:
$post_time = $this->get_setting_based_data($time == 0, '', 'AND t.topic_time > ' . (time() - (int) $time * 86400));
ersetzen mit:
$post_time = $this->get_setting_based_data($time == 0, '', 'AND t.topic_time > ' . (time() - $time * 86400));
Hier gibt es auch ein paar Änderungen: https://github.com/board3/Board3-Portal/pull/691/files
Zausel
Post by Zausel »
Moin,
mit notepad++ geöffnet und in Zeile 137 ist das bereits vor PHP Umstellung geändert:
Ich habe bereits auf die von Dir verweiste Seite nachgeschaut und werde die Änderungen vergleichen.
Der Pfad zur ./travis.yml - ist der richtig?
/root/vendor/ocramius/proxy-manager/travis.yml
Ich kann auch die Pfade zu diesen Dateien nicht recht nachvollziehen:
composer.json - da finde ich einige Dateien - welche muss geändert werden
composer.lock - mehrere Dateien -welche ändern
modules/calendar.php ----> ? /ext/portal/modules/calender.php ?
modules/welcome.php ------> /ext/portal/modules/welcome.php ?
Gruß und danke
Alle dort aufgeführten Dateien musst du nicht ändern sondern nur diese:
  • composer.json
  • modules/calendar.php
  • modules/welcome.php
  • portal/fetch_posts.php
Rot bedeutet löschen und Grün hinzufügen.
Zausel
Post by Zausel »
Oh danke. Rein Interessehalber: rot weg - grün einfügen und was bedeutet das Blaue (expand - erweitern) also neu einfügen?
Das blaue kannst du ignorieren, was das alles zu bedeuten hat kann ich dir auch nicht genau sagen, so gut kenne ich mich mit GitHub auch nicht aus.
Zausel
Post by Zausel »
So auf der Portalseite nun keine Fehlermeldung mehr. aber im ACP/Anpassen/Portal Module bei eigenen Modulen nach wie vor folgende Fehlermeldung:
Wichtig war mir das die Portalseite sauber ist. Im ACP werde ich damit wohl leben müssen ?
Mache doch noch diese beiden Änderungen: https://www.board3.de/viewtopic.php?p=37075#p37075
Zausel
Post by Zausel »
Woh danke für die kompetente Hilfe. :D
die welcome.php war schon so ediert, es lag an der custom.php. Alles so wie es sein sollte. Keine Fehlermeldungen mehr.
Zausel
Post by Zausel »
Nachdem ich für das Testforum die entsprechenden Dateien ediert habe, ist nun das eigentliche daran. Umgestellt auf PHP 7.1.23 und im ACP /Erweiterungen/Portal/
bei den eigenen Modulen mit Text (BB-Code deaktiviert) wieder eine Fehlermeldung - nur wenn ich entsprechendes Modul anklicke:
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 789: A non-nummeric value encountered
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 790: A non-nummeric value encountered
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 791: A non-nummeric value encountered
Kann ich die zu ändernden Dateien nicht aus den Testforum (läuft unter PHP 7.1.30-nmm1) nicht einfach im anderen Forum mit dieser Debug Fehlermeldung kopieren? Damit würde ich mir die Arbeit ersparen alles noch mal zu ändern?........
Zausel
Post by Zausel »
Hat den niemand einen Tipp ob ich so vorgehen kann?
Alle notwendigen Info´s wurden dir in diesem Thema bereits gegeben. Versuch es mit dieser angepassten Version.
Zausel
Post by Zausel »
Oh vielen Dank! Werde es testen.
Aber ich habe nun vorab einfach den Ordner "Board3" mit den bereits edierten Dateien aus den Testforum kopiert und in ein weiteres Testforum übernommen. Ebenso die Einstellungen der eigenen Blocks. Hat wunderbar geklappt. Keinerlei Fehlermeldung mehr.
Es hat sich also erledig. ;)
