Adventskalender Module for B3P 2.3.x
Vorraussetzung für das Modul ist das ihr die Erweiterung Advent Calendar in eurem Board eingebaut habt!
For the module you have the extension Advent Calendar installed in your board!
Addon: Adventskalender Module
Addon Version: 1.2.0
Addon Author: Kirk, Würzi (Original Author)
Addon Description:
Adds a Advent Calendar modul to your portal.
Fügt deinem Portal ein Adventskalender Modul hinzu.
Sprachen: de, de_x_sie, en
Addon Anforderung: phpBB 3.3.0 und Board3 Portal 2.3.0 oder höher
Addon Requirements: phpBB 3.3.0 and Board3 Portal 2.3.0 and newer
Instructions:
[+] English Instructions
Enabling the module
After the kirk folder has been copied to the ext/ folder of phpBB, you can enable the module as an extension in the ACP. The newly added module will appear in the "Add module" drop-down list and you'll be able to add the module.
Note:
The module will be displayed as of 28. November
[+] Deutsche Anleitung
Aktivieren des Modules
Nach dem Download entpacke diese Datei und lade den gesammten Ordner kirk nach root/ext hoch.
Im Administrations-Bereich unter Anpassen -> Erweiterungs-Verwaltung -> Deaktivierte Erweiterungen
in der Zeile B3P Advent Calendar Modul auf Aktivieren klicken.
Gehe im ACP auf Erweiterung/Portal/Portal Module klicke dort auf den Button Modul hinzufügen
und wähle über das Drop Down Menü das entsprechende Modul aus.
Hinweis:
Das Modul wird erst ab den 28.11 angezeigt!
Download: https://kirk-phpbb.com/viewtopic.php?f=33&t=188
Re: Adventskalender Module for B3P 2.1.x
There is an update of this extension.
In the responsive view this advent calendar is now also displayed, but gets a horizontal scroll bar.
Download see first contribution!
Download see 1. contribution!
New features:
  • Various code adjustments
  • A version-check is also available
Important note:
Since the file name has changed, the previous version of this extension (including deleting work data) must be completely deleted!
It is important to delete the corresponding B3P module in the ACP first!
Re: Adventskalender Module for B3P 2.3.x
Extension updated to version 1.1.0
Extension updated to version 1.2.0
Return to “v2.3.x”
