Wetter Module (donnerwetter.de) for B3P 2.1.x
Addon: Weather Module
Addon Version: 0.0.7
Addon Author: Kirk mit besonderem Dank an gn#36, Marc (Original Autor)
Addon Description:
Adds a Weather module to your portal.
Fügt deinem Portal einen Wetter Modul hinzu.
Sprachen: de, en
Addon Anforderung: phpBB 3.1.5 und Board3 Portal 2.1.0 oder höher
Addon Requirements: phpBB 3.1.5 and Board3 Portal 2.1.0 and newer
Instructions:
[+] English Instructions
Charging this graphic to root/ext/board3/portal/styles/all/theme/images/portal
Note:
Donnerwetter.de is a German website.
The required custom profile fields are automatically adding inserts with during installation.
The default settings can be made in the module "Weather Settings".
Each user can in User Control Panel/Profile to adjust the region from which he wishes to have displayed the weather.
Enabling the module
After the kirk/b3pweather folder has been copied to the ext/ folder of phpBB, you can enable the module as an extension in the ACP. The newly added module will appear in the "Add module" drop-down list and you'll be able to add the module.
[+] Deutsche Anleitung
Lade diese Grafik nach root/ext/board3/portal/styles/all/theme/images/portal
Aktivieren des Modules
Nach dem Download entpacke diese Datei und lade den gesammten Ordner kirk nach root/ext hoch.
Im Administrations-Bereich unter Anpassen -> Erweiterungs-Verwaltung -> Deaktivierte Erweiterungen
in der Zeile Board3 Portal Weather Module auf Aktivieren klicken.
Gehe im ACP auf Erweiterung/Portal/Portal Module klicke dort auf den Button Modul hinzufügen
und wähle über das Drop Down Menü das entsprechende Modul aus.
Hinweis:
Die benötigten benutzerdefinierten Profilfelder werden mit bei der Installation automatisch hinzufügefügt.
Die Standardeinstellungen kann im Modul bei "Wetter Einstellungen" vorgenommen werden.
Jeder User kann im Persöhnlichen Bereich/Profil einstellen aus welcher Region er das Wetter abgezeigt haben möchte.
Anmerkung:
Da donnerwetter.de eine deutsche Webseite ist, wird nur das Wetter von Deutschland angezeigt.
Für andere Farben/Hintergründe gehe auf https://www.donnerwetter.de/wetter/net/ dort kannst du die Wetterbox nach deinen Wünschen anpassen.
Kopiere zum Schluß den Wetterbox-Code, öffne anschließend die Datei weather_side.html oder weather_center.html
Füge den Code zwischen: <div class="weather"> und </div> ein.
Suche in den Wetterbox-Code von donnerwetter.de nach
plz=deine PLZ
Ersetze es durch
plz={WEATHER_PLZ}
Demo: https://reyno41.bplaced.net/phpbb/portal
Download: https://reyno41.bplaced.net/phpbb/viewt ... f=33&t=165
Mogwai
phpBB.de User: Mogwai
Re: Wetter Module (wetter.com) for B3P 2.1.x
Post by Mogwai »
Bei mir sit die Box da, aber sie ist leer und im Persönlichen Bereich/Profil ist auch nichts zum einstellen :o
Wenn man auf deinem Board auf registrieren geht, findet man ein Eingabefeld für PLZ und Land für eine Userkarte, ich nehme an das dies ein überbleibsel aus 3.0.x ist.
Wenn dem so ist dann lösche bitte diese beiden Profilfelder dann lösche diese Erweiterung (inkl. Arbeitsdaten) und versuche es erneut.
There is an update of this extension.
Download see first contribution!
Re: Wetter Module (donnerwetter.de) for B3P 2.1.x
Return to “v2.1.x”
