Installationsprobleme bei functions.php
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
demaetz
Post by demaetz »
Deine Portal Version: 2.0.2/2.1.
Ich habe bisher eine Vanilla-Installation eines phpBB V 3.1.8 und versuche gerade, das Portal einzurichten. Entsprechend der Anleitung habe ich alle Dateien aus dem root-Ordner des Portal 2.0.2 per FileZilla in das phpBB hochgeladen. Da ich ja gleich auf die aktuellste Version des Boards wollte, habe ich gleich auch die Dateien aus dem Ordner "portal" der Version 2.1.0 dazu hochgeladen. Leider habe ich zur Version 2.1.0 keine Anleitung gefunden und kann daher nicht zweifelsfrei sagen, ob ich dabei schon alles richtig einkopiert habe. Das Archiv ist scheinbar etwas abweichend strukturiert, so dass meinem Verständnis nach der Ordner, der hier eigentlich "root" heissen müsste, mit "portal" bezeichnet ist, da sich darunter zumindest einige Ordnet auch in der Version 2.0.2 wiederfinden.
Nach dem Upload habe ich entsprechend der Anleitung die ".htaccess" bereits angepasst und die "viewonline.php" genauso. Der nächste Schritt laut Anlwitung geht nun auf die "includes/funtions.php" ein, wobei ich (also die Suchfunktion) keine der zu suchenden Codezeilen in meiner functions.php finden kann - nicht einmal Fragmente davon. Es existiert in meiner functions.php aus dem include-Ordner kein Kommentar, der z.B. "_common_" enthält, ebenso wenig existiert die Variable "'U_PRIVATEMSGS'.
Such nach verkürzten Fragmenten, Suche im Forum, jedoch keine Hinweise gefunden.
Suche in allen "functions_xx.php"-Dateien blieb auch ergebnislos.
ich bräuchte mal Unterstützung bei der Lösung des o.g. Problems. Selbst komme ich an dieser Stelle nicht weiter und kann auch nicht feststellen, wo ich ansetzen kann, um dieses Problem zu lösen.
Danke und VG,
Mätz
Re: Installationsprobleme bei functions.php
Die Portal Version 2.0.2 ist für phpBB 3.0.x und funtioniert unter 3.1.8 nicht.
Für 3.1.8 musst du diese Version nehmen, wie du eine Erweiterung installierst, kannst du hier nachlesen: https://www.phpbb.de/kb/ext_install
demaetz
Post by demaetz »
Hallo, danke Dir für die Antwort.
Hatte die Hinweise zwischenzeitlich auch gefunden und bin munter am Einrichten.
VG,
Mätz
