ACP Fehler bei 2.1.
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
MyLady
Sponsor
phpBB.de User: Scanialady
phpBB.com User: Scanialady
ACP Fehler bei 2.1.
Post by MyLady »
Deine Portal Version: 2.1.0
Link zu Deinem Forum: http://quassel-raten-spielen.de
PHP Version: 5.6.16
MySQL Version: 5.x
Konvertierung 3.0.14 -> 3.1.6
Github Extension wieder gelöscht, dann finale offizielle Version verwendet. ^^
Ich habe versucht, die aktuellen Dateien von Github zu verwenden. Beim Aktivieren der Erweiterung wird das ACP unzugänglich und erhalte ich folgenden Fehler im ACP:
Fatal error: Uncaught exception 'Symfony\Component\DependencyInjection\Exception\ServiceNotFoundException' with message 'The service "board3.portal.controller_helper" has a dependency on a non-existent service "language".' in /var/www/vhosts/meinedomain.de/httpdocs/vendor/symfony/dependency-injection/Symfony/Component/DependencyInjection/Compiler/CheckExceptionOnInvalidReferenceBehaviorPass.php:59 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/meinedomain.de/httpdocs/vendor/symfony/dependency-injection/Symfony/Component/DependencyInjection/Compiler/CheckExceptionOnInvalidReferenceBehaviorPass.php(43): Symfony\Component\DependencyInjection\Compiler\CheckExceptionOnInvalidReferenceBehaviorPass->processReferences(Array) #1 /var/www/vhosts/meinedomain.de/httpdocs/vendor/symfony/dependency-injection/Symfony/Component/DependencyInjection/Compiler/CheckExceptionOnInvalidReferenceBehaviorPass.php(37): Symfony\Component\DependencyInjection\Compiler\CheckExceptionOnInvalidReferenceBehaviorPass->processDefinition(Obje in /var/www/vhosts/meinedomain.de/httpdocs/vendor/symfony/dependency-injection/Symfony/Component/DependencyInjection/Compiler/CheckExceptionOnInvalidReferenceBehaviorPass.php on line 59
Also habe ich die Ext deaktiviert, den Ordner aus /ext wieder gelöscht, und dann doch die finale 2.1.0 aktiviert. Aber auch da scheint mir gelegentlich dieser Fehler im ACP aufzutauchen (wenn das nicht noch ein Cache-Problem ist), auch wenn ich eine andere Extension aktivieren will. Interessanterweise nicht immer.
Portal war nach Arcade die zweite Extension, die nach der Konvertierung aktiviert wurde.[/i]
Re: ACP Fehler bei 2.1.
Hast du das Portal komplett (Arbeitsdaten löschen) löschen können und hattest du vor der Konvertierung das Portal entfernt?
MyLady
Sponsor
Post by MyLady »
ja, beides.
Vor der Konvertierung habe ich alle Mods deinstalliert, bis auf Arcade - weil die Daten übernommen werden sollten.
Bin mir nicht ganz sicher aber vielleicht hilft dir das hier weiter: https://www.phpbb.com/community/viewtop ... &t=2333101
MyLady
Sponsor
Post by MyLady »
Danke Kirk.
Ja ich denke auch dass es nach dem Austausch gegen die Finalversion, wo die Dateien ja komplett ersetzt wurden, ein Cache Problem gewesen ist. Habe noch mal nachkontrolliert gehabt und CHMOD mal auf 777 gesetzt bei Cache - seitdem habe ich den Fehler nicht mehr gesehen. Die Github-Version lass ich nun einfach erstmal wo sie ist, weil es nicht mein Forum ist ^^
Danke fürs Helfen
