WoWDraenor (Base: prosilver)
Style: WoWDraenor
Style Version: 3.1.2
phpBB Version: 3.1.2
Board3Portal Version: 2.1.0-RC1
Style Download: http://stylesfactory.pl/wowdraenor-phpbb-3-1-1-v-1-0/
copy: root/ext/board3/portal/styles/prosilver/template/portal/*.*
to: root/ext/board3/portal/styles/WoWDraenor/template/portal/*.*
copy: root/ext/board3/portal/styles/prosilver/theme/portal.css
to: root/ext/board3/portal/styles/WoWDraenor/theme/portal.css
copy: root/ext/board3/portal/styles/prosilver/theme/images/portal/*.*
to: root/ext/board3/portal/styles/WoWDraenor/theme/images/portal/*.*
open: root/ext/board3/portal/styles/WoWDraenor/template/portal/_block_config.html
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_R = '</dt><dd></dd></dl></li></ul><ul class="topiclist forums"><li><dl><dt></dt><dd class="portal-side-wrapper"><div class="portal-side">' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_R = '</dt><dd></dd></dl></li></ul><ul class="topiclist forums"><li><dl style="border: 2px solid #353535"><dt></dt><dd class="portal-side-wrapper"><div class="portal-side">' -->
additional changes:
In the end "ACP -> General" --> purge cache
Als erstes musst du den Style downloaden und Installieren. Wenn das geschafft ist und der Style läuft, kannst du das Portal für diesen Style nach folgender Anleitung installieren:
kopiere: root/ext/board3/portal/styles/prosilver/template/portal/*.*
nach: root/ext/board3/portal/styles/WoWDraenor/template/portal/*.*
kopiere: root/ext/board3/portal/styles/prosilver/theme/portal.css
nach: root/ext/board3/portal/styles/WoWDraenor/theme/portal.css
kopiere: root/ext/board3/portal/styles/prosilver/theme/images/portal/*.*
nach: root/ext/board3/portal/styles/WoWDraenor/theme/images/portal/*.*
Öffne: root/ext/board3/portal/styles/WoWDraenor/template/portal/_block_config.html
zusätzliche Änderungen:
Im Anschluss noch unter "ACP -> Allgemein" und dort bei "Den Cache leeren" den Button "Jetzt ausführen" klicken.
Empfehlenswert ist noch den Browser-Cache zu aktualisieren, dazu einfach "F5" auf deine Tastatur drücken.
Return to “v2.1.x”
