Portal als Startseite
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
Re: Portal als Startseite
Es reicht eigentlich wenn man das hier in die .htaccess einfügen:
Hatte damit noch keine Probleme.
wintstar
phpBB.de User: wintstar
phpBB.com User: wintstar
Post by wintstar »
Könnte je nach Servereinstellung funktionieren oder auch nicht.
Gruß Stephan :-)
olli395
Post by olli395 »
Hallo Stephan,
Danke für Deinen Tip. habe ich allerdings schon gesehen und ausprobiert.
Wenn ich das so einrichte kommt eine fast leere Seite mit dem Text:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at pfad/zum/script/portal.php:1) in pfad/zum/script/portal.php on line 2
...irgendwo muss also noch ein Fehler sein...
olli395
Post by olli395 »
Die Lösung von Udo funktioniert! - Danke
Scheinbar eine ungewöhnliche Serverkonfig(?)
Gruss, Olli
jopet62
Post by jopet62 »
Also die Lösung von Kirk funkiontiert, habe ich mit zwei Servern getestet. Beide laufen auf Apache.
Was mir noch etwas Bauchweh macht, ist das Redirect nach dem Login, da werde ich nicht mehr auf das Portal, sondern auf die Forenübersicht geleitet. Vielleicht weiss da jemand noch Rat.
Ausserdem wird das Portal auf Mobile-Devices nicht korrekt dargestellt.
jopet62 wrote:Was mir noch etwas Bauchweh macht, ist das Redirect nach dem Login, da werde ich nicht mehr auf das Portal, sondern auf die Forenübersicht geleitet.
Wenn du dich im Benutzer-Menü anmeldest, bleibt man doch im Portal.
HAZET
phpBB.de User: HAZET
phpBB.com User: HAZET
Post by HAZET »
weiß jemand von Euch auf die Schnelle, woran es liegt, wenn oben beschriebene Methode Folgendes liefert:
No route found for "GET /%A0http://XXX/app.php/portal"
Wo kommt das %A0 her?
Danke und Gruß
H
sina54
phpBB.de User: sina54
phpBB.com User: sina54
Post by sina54 »
hab ich auch
Kayline
phpBB.de User: Kayline
Post by Kayline »
wintstar wrote: 28. November 2014 20:02 Es gibt eine 1.Lösung => https://www.phpbb.com/community/viewtop ... &t=2279091
Etwas umständlich, aber es funktioniert.
Erstellt eine Datei namens portal.php mit
header("Location: http://xxxx/app.php/portal");
exit;
xxx ersetzen mit der URL zu eurem Forum. Fügt diese Datei in den root eures Forum (dort wo die config.php liegt)
Öffne: root/.htaccess
Füge ganz am Ende das hier ein:
Das war ein klasse Tipp und es funktioniert einwandfrei. Kleiner Schönheitsfehler, den ich noch habe: Jetzt steht in der navbar oben "Index" und daneben "Portal", beide links verweisen nun aufs Portal. Kann ich einfach den "Index" irgendwie unsichtbar machen?
Dieser index führt normalerweise zur Forenübersicht, diesen must du im ACP unter "URL der Homepage" oder in den core Dateien von phpBB selbst geändert haben.
Kayline
Post by Kayline »
Du hast recht. Aber durch die Umleitung ist das nun Portal, also hab ich jetzt zweimal Portal, dann könnte das eine weg, das das Portal zusätzlich gemacht hat. Kann ich das irgendwo auskommentieren?
Entweder du entfernst im ACP/Board-Einstellungen bei "URL der Homepage" den Link oder du gehst per FTP in das Vz. root/ext/board3/portal/styles/prosilver/template/event/ und löchscht diese beiden Dateien overall_footer_breadcrumb_prepend.html overall_header_breadcrumb_prepend.html
Danach den Foren und Browser Cache leeren!
