Dateien uploaden - PInUp Fehler!?
absolute_beginner
Post by absolute_beginner »
Hello!
Also irgendetwas verstehe ich komplett falsch in der 'install.xml'-Anleitung. Die Dateien wie 'htacess, etc.' ändere ich mit Mac.Dreamweaver und lade sie dann auf den webspace (habe ich auch mehrfach kontrolliert)!
Nur was ist mit KOPIEREN NACH gemeint?
Ich gehe zu meinem lokalen Portalsordner (root) und lade die 'portal.php' auf meinen webspace in den 'Grundordner' (zB forum)'! Diese existiert dort noch nicht und wird neu aufgespielt??
...und sollte das stimmen (was ich nicht glaube^^) Warum muss ich zB: 'root/styles/prosilver/template/portal/*.*' uploaden und dann zusätzlich 'root/styles/prosilver/template/portal/block/*.*' 'block' und die beinhaltenden Dateien befinden sich doch schon auf dem webspace und werden lediglich überschrieben!?
Hoffe es kann mir wer aus dieser 'Gedanken-Misere' helfen!?^^ :lol:
LG,
Beginner
scwfan06
phpBB.de User: scwfan06
phpBB.com User: scwfan06
Re: Dateien uploaden?
Post by scwfan06 »
Musst du nicht, ist wahrscheinlich ein Schreibfehler?!
Hab ich bei mir auch nicht gemacht (wär ja auch ein wenig dumm, oder?) und es klappt einwandfrei!
thomas.d
phpBB.de User: thomas.d
phpBB.com User: thomas.d
Post by thomas.d »
Hi Beginner,
absolute_beginner wrote:... Ich gehe zu meinem lokalen Portalsordner (root) und lade die 'portal.php' auf meinen webspace in den 'Grundordner' (zB forum)'! Diese existiert dort noch nicht und wird neu aufgespielt??
Genau.
absolute_beginner wrote:... 'block' und die beinhaltenden Dateien befinden sich doch schon auf dem webspace und werden lediglich überschrieben!?
Genau.
Die MODX-Vorgaben schreiben vor, dass es in install.xml so notiert wird.
Thomas
Deutsche Sprachdateien für
ACP Add User MOD 1.0.0 |
absolute_beginner
Okay, thx guys! Dennoch habe ich einen PIn Up Fehler - du musst dich als Administrator einloggen...
Werd wohl alles runterlöschen und nochmals beginnen (Beginner eben^^) :D
LG,
Beginner
by the way: Tolles Forum!
absolute_beginner wrote:Dennoch habe ich einen PIn Up Fehler - du musst dich als Administrator einloggen...
Dafür gibt's ne FAQ:
[DE] Installerfehlermeldung: Gründer / Admin benötigt ;)
absolute_beginner
Re: Dateien uploaden - PInUp Fehler!?
Hmm! Alles neu installiert und erneut 'PInUp Fehler'...
Hab' mir auch sämtliche threads + FAQ diesbezüglich durchgelesen. Wie lautet bitte exakt der 2te 'Codeschnipsel' der aus der install.php rausgelöscht werden muss?
Gibt es auch noch einen anderen Grund für einen PInUp Fehler? :shock:
LG,
Beginner
PS: cache hab' ich gelöscht!
Redbull254
Post by Redbull254 »
Hallo, erstmal ;-)
Genaue Anweisung
Genauer geht es wirklich nicht mehr. ;-)
Du musst nur darauf achten, das die Zeile GENAU so aus sieht, es sind ähnliche vorhanden. :!:
Walter
absolute_beginner
Hello!
Eben diesen 2ten Code finde ich nicht! Ist die FAQ nicht von einer älteren Version!? :roll:
LG,
Beginner
Redbull254
Die Zeile steht unten ganz am Ende. ;-)
Hier hast Du die geänderte Datei.
install.rar
(4.4 KiB) Downloaded 713 times
Walter
absolute_beginner
Erstmal danke für Deine Mühe!
Das mit dem Installieren hat geklappt -
Dennoch habe ich nun im ACP unter Mods folgendes stehen:
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysqli ]
Tabelle 'henriettenatdb1.PORTAL_CONFIG_TABLE' existiert nicht [1146]
SQL
SELECT config_name, config_value FROM PORTAL_CONFIG_TABLE
BACKTRACE
FILE: includes/db/mysqli.php
LINE: 143
CALL: dbal->sql_error()
FILE: portal/includes/functions.php
LINE: 32
FILE: includes/acp/acp_portal.php
LINE: 25
CALL: obtain_portal_config()
FILE: includes/functions_module.php
LINE: 471
CALL: acp_portal->main()
FILE: adm/index.php
LINE: 74
CALL: p_master->load_active()
Neu beginnen!?^^ :)
LG,
Beginner
Redbull254
Du hast Du die Änderung an der constants.php nicht durch geführt.
So, nun habe ich keine Lust mehr und gehen schlafen.
Arbeite die Installationsanweisung komplett durch.
Walter
absolute_beginner
Sir RedBull! ;)
Tatsächlich hatte ich vergessen die besagte Datei upzuloaden! :oops:
Thx a lot!
Gibt es denn auch eine Möglichkeit (php) direkt in der Portals-Ansicht zu starten (ohne alias) sowie auf Deiner HP?
LG,
Beginner
Redbull254
Ja, in dem Du den Code, der in der Installationsanleitung angegeben ist, in Deine phpBB3/.htaccess ein baust.
Open: .htaccess
Code:Select All
<Files "common.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Code:Select All
Walter
absolute_beginner
Sorry, funzt!
Wird wohl der cache gewesen sein!!
LG,
Beginner
Redbull254 wrote:Die Zeile steht unten ganz am Ende. ;-)
install.rar
Danke, roter Bulle! :)
@Mods allgemein: den vormodifizierten Installer bitte nicht aus dem Beitrag löschen, habe ich in der FAQ verlinkt:
viewtopic.php?f=24&t=623
viewtopic.php?f=24&t=622
