Portal 2.00 starten
jack46
Portal 2.00 starten
Post by jack46 »
Ich kann das Portal nicht direkt starten.
Wenn ich angemeldet bin und url...../forum/portal.php eingebe kommt das Portal.
Melde ich mich ab und dann neu an kommt das login von phpbb 3.0.10 in voller Breite.
Was mach ich falsch und was muss ich ändern.
Würde mich über Hilfe freuen.
Gruss Jack
Re: Portal 2.00 starten
Ein Testzugang wäre hilfreich.
jack46
Post by jack46 »
archivar wrote:Ein Testzugang wäre hilfreich.
Ok. http://Www.klein-leverkusen.de/forummit ... portal.php
Gruss jack
Gruss jack
Ich sehe kein Portal! 8-)
Prüfe die Gruppen- und Benutzerrechte!
jack46
Post by jack46 »
Leider erst jetzt.
Wenn du dich einlogst komm jetzt der Bildschirm mit den Foren.
Aber oben links steht "Portal". Klicke ich drauf, bin ich auf der Ortalseite.
Nur es klappt nicht das ich mich auf der Portalseite einloggen kann.
Ich weiß nicht wie.
Bitte helfe mir weiter.
Gruß Pitter
cpg
Sponsor
phpBB.de User: cpg
Post by cpg »
Moin,
gucke Dir mal diesen Thread an; ich denke, da findest Du Hinweise: viewtopic.php?f=48&t=5467&p=30795&hilit ... dex#p30795
Gruß und schönen Sonntag
cpg
archivar wrote: Prüfe die Gruppen- und Benutzerrechte!
Gehe in den Admin-Bereich==>Berechtigungen==>Berechtigungs-Rollen.
Schau dort in allen Berechtigungs-Rollen unter"Diverses" nach und stelle dort unter "Kann das Portal sehen" auf Ja oder Nein.
jack46
Post by jack46 »
hab ich nun alles gemacht, aber der Zustand bleibt gleich
Jack
Zeig mal den Inhalt der .htaccess, die im Formverzeichnis stehen sollte.
jack46
Post by jack46 »
Hier kommt der Inhalt:
#<IfModule mod_rewrite.c>
#RewriteEngine on
#</IfModule>
<Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
<Files "common.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Jack
Scheint ok zu sein.
Hab dir ne Pn gesendet. ;)
Edit:
Folgende Probleme habe ich auf deinem Board behoben, damit das Portal erscheint :
1. In der Gruppe für Gäste fehlte der System-User Anonymous und die Rechtevergabe dafür.
2. Falsches Verzeichnis in dem sich phpBB (Software) befindet.
Gehört nicht hier her-Support dafür gibt es auf phpBB.de
Unter Wartung steht 7x Gallery-Protokoll - entferne 6x davon
Verwende nach Möglichkeit keine speziellen Rechte, sondern versuche die Rechte nur über die Gruppen zu regeln, denn somit behältst Du darüber besser den Überblick.
Das "NIE" in der Rechtevergabe sollten Unerfahrene nicht anwenden, weil dieses bei falscher Anwendung zu Problemen mit den Rechten führen kann!
jack46
Post by jack46 »
Ich bedanke mich für deine großartige Hilfe.
An deine Empfehlungen werde ich mich halte.
Beste Grüße aus Lev
Jack
Du musst Dich über Fehler nicht wundern, wenn Du dein Forum von einem Verzeichnis in ein anderes hin und her verschiebst ohne das in den Bordeinstellungen zu ändern und danach zu aktualisieren.
Das führt unter anderem auch zu fehlerhaften Darstellungen des Portals!!!!!!!!!
