Layout fehler nach Portal update
3nV|Tr0
phpBB.de User: 3nV|Tr0
phpBB.com User: 3nV|Tr0
Post by 3nV|Tr0 »
Tachschen. Nach dem ich das Portal geupdatet habe habe ich irgendwie so leichte Layout probleme...
Es handelt sich um das forum: http://www.quaden.info.
Es basiert auf subsilver2.
Inhalt der bread:
			<ul class="linklist">
Wenn ich nach der xml gehe finde ich den part, den ich "ändern" soll nicht .. das selbige gilt für die overall_header:
<head>
{META}
// <![CDATA[
<!-- IF S_USER_PM_POPUP -->
	if ({S_NEW_PM})
if (typeof blankImg == 'undefined') var blankImg = '{T_THEME_PATH}/images/spacer.gif';
	if (!name)
		name = '_popup';
	return false;
function jumpto()
	var perpage = '{PER_PAGE}';
* Find a member
function find_username(url)
	return false;
* Mark/unmark checklist
	if (!parent)
	if (!parent)
		return;
			rb[r].checked = state;
<!-- IF ._file -->
	function play_qt_file(obj)
		if (rectangle)
			var width = 200;
			var height = 0;
		obj.width = width;
		obj.height = height + 16;
		obj.Play();
</script>
<!--[if IE]><link href="{T_THEME_PATH}/ie.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><![endif]-->
</head>
<body id="phpbb" class="{S_CONTENT_DIRECTION}">
<table id="container" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<td id="bgleft"><img src="{T_THEME_PATH}/images/spacer.gif" width="53px" alt="" /></td>
<td id="middle" valign="top">
<div id="wrapper">
<div id="banner">
<div id="header">
	<div id="menu">
		<a class="faq" href="{U_FAQ}" title="{L_FAQ_EXPLAIN}"><span>{L_FAQ}</span></a>
		<!-- IF not S_IS_BOT --><a class="members" href="{U_MEMBERLIST}" title="{L_MEMBERLIST_EXPLAIN}"><span>{L_MEMBERLIST}</span></a><!-- ENDIF -->
		<!-- IF not S_IS_BOT --><a class="karte" href="{U_GEOMAP}" title="Zeige Mitgliederkarte"><span>{L_GEOMAP}</span></a><!-- ENDIF -->
		<!-- IF not S_IS_BOT --><!-- IF S_DISPLAY_SEARCH --><a class="search" href="{U_SEARCH}" title="{L_SEARCH_ADV_EXPLAIN}"><span>{L_SEARCH}</span></a><!-- ENDIF --><!-- ENDIF -->
		<!-- IF not S_IS_BOT and S_USER_LOGGED_IN --><a class="ucp" href="{U_PROFILE}" title="{L_PROFILE}"><span>{L_PROFILE}</span></a><!-- ENDIF -->
		<!-- IF not S_USER_UNREAD_PRIVMSG --><a class="nonewpms" href="{U_PRIVATEMSGS}"><span>{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</span></a><!-- ENDIF -->
		<!-- IF S_USER_UNREAD_PRIVMSG --><a class="newpms" href="{U_PRIVATEMSGS}" title="{PRIVATE_MESSAGE_INFO}"><span>{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</span></a><!-- ENDIF -->
		<!-- IF U_MCP --><a class="mcp" href="{U_MCP}"><span>{L_MCP}</span></a><!-- ENDIF -->
		<!-- IF S_VIEW_STATS --><a class="statistik" href="{U_STATS}" title="{L_STATS_EXPLAIN}"><span>{L_STATISTICS}</span></a><!-- ENDIF -->
	<br clear="all" />
	<div id="crumbs">
	<!-- IF not S_USER_LOGGED_IN and not S_IN_UCP -->
	<form action="{U_LOGIN_LOGOUT}" method="post">
		<table class="toplogin" cellspacing="0">
		        <td><span class="gensmall">{L_USERNAME}:</span></td>
		        <td><input class="post" type="text" name="username" size="10" /></td>
		        <td nowrap="nowrap"><input type="checkbox" checked="true" class="radio" name="autologin" /><span style="vertical-align: middle;" class="gensmall">{L_LOG_ME_IN}</span></td>
		        <td><span class="gensmall">{L_PASSWORD}:</span></td>
		        <td><input class="post" type="password" name="password" size="10" /></td>
		        <td><input type="submit" class="btnmain" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
		{S_FORM_TOKEN}
	</form>
		<ul class="breadcrumbs">
	<ul id="navlist">
		<!-- IF not S_USER_LOGGED_IN and S_REGISTER_ENABLED --><li><a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a></li><!-- ENDIF -->
		<li><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" title="{L_LOGIN_LOGOUT}" accesskey="l">{L_LOGIN_LOGOUT}</a></li>
		<!-- IF U_RESTORE_PERMISSIONS --><li><a href="{U_RESTORE_PERMISSIONS}"><span>{L_RESTORE_PERMISSIONS}</a></li><!-- ENDIF -->
<div id="ct"><div id="ct2"><div id="ctl"><div id="ctr">
<div id="cb"><div id="cbl"><div id="cbr">
	<div id="wrapheader">
			<td class="gensmall" align="{S_CONTENT_FLOW_END}">{CURRENT_TIME}<br />OnlineCounter: {TOTAL_TIME_LOGGED_IN}</td>
	<div id="wrapcentre">
Weiss jemand einen rat und kann mir helfen ? Ich gehe naemlich davon aus das dort der hund begraben liegt da im ACP das modul aktiv ist und die Berechtigungen auch korrekt verteilt wurden.
greetz, envi
Re: Layout fehler nach Portal update
3nV|Tr0
Post by 3nV|Tr0 »
Ich bin den anweisungen nach gegangen. Bei mir wird aber schlichtweg: Gar nix angezeigt :)
Schon gelesen?: [Wichtig] Bitte zuerst lesen
Was wurde in Board3 Portal 2.0.0 verändert?
In Board3 Portal 2.0.0 wurde die komplette Basis umgeschreiben. Das heißt allerdings auch, dass die aktuellen Add-On Blöcke in B3P 2.0.x nicht mehr funktionieren werden.
Hätte man sehen können ehe man dort ein neues Thema auf macht. ;)
Das soll heißen: Vor dem Update auf B3P v. 2 alle Add-On Blöcke deinstallieren, da es sonst zu Fehlern kommt, die man von außen nicht oder schlecht deuten kann.
3nV|Tr0
Post by 3nV|Tr0 »
mhm, okay ... nur .. was kann ich da nun machen ? *duck* Soll ich via index.php das portal wieder deinstallieren und neu oder was wie wo ? Steh grad gewaltig aufm schlauch :(
archivar wrote: Das soll heißen: Vor dem Update auf B3P v. 2 alle Add-On Blöcke deinstallieren, da es sonst zu Fehlern kommt, die man von außen nicht oder schlecht deuten kann.
Wenn Du mit dem Update nicht klar kommst schmeiße halt alles runter was das Portal betrifft und mach die Install. neu.
