Excuse my english (I am French),
When I install the portal, I have an error:
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in /homepages/4/d150323535/htdocs/forums/portal/modules/portal_main_menu.php on line 31
That to make?
Thanks.
http://sangharime.com/forums/
error when installing Board3 Portal 2
Re: error when installing Board3 Portal 2
What PHP version are you using?
PHP Version 4.4.9
What are the requirements for Board3 Portal 2.0.0?
Board3 Portal 2.0.0 has the same requirements as phpBB 3.0.8.
Additionally you will also need PHP5.
Thank you,
I have just put php in 5.2.
The install gives me another error:
( I am crossed(spent) by the version 1.0RC to the version 2)
And when in Admin I go to the .mod tab, I have:Board3 Portal - Échec
Type de base de données :: mysql4
Avertissement
Une ou plusieurs erreurs sont survenues lors de la réalisation de l’action demandée. Veuillez télécharger ce fichier listant les erreurs et demander de l’aide à l’auteur du MOD.
Si vous éprouvez des difficultés à télécharger ce fichier, veuillez le télécharger directement par FTP en cliquant sur le lien suivant : umil/error_files/board3 portal174.txt
Avertissement
Les réglages de la nouvelle permission ont été ajoutés. Assurez-vous de vérifier les réglages de votre permission afin qu’ils soient exactement comme vous le souhaitez.
Ajout d’une nouvelle table à la base de données : phpbb_portal_config
ERREUR : la table de la base de données phpbb_portal_config existe déjà.
Ajout du module acp : ACP_PORTAL_INFO
ERREUR : le module existe déjà.
Ajout d’une nouvelle option de permission : u_view_portal
ERREUR : l’option de permission u_view_portal existe déjà.
Ajout d’une nouvelle option de permission : a_manage_portal
ERREUR : l’option de permission a_manage_portal existe déjà.
Ajout d’une nouvelle table à la base de données : phpbb_portal_modules
ERREUR : la table de la base de données phpbb_portal_modules existe déjà.
Ajout d’une nouvelle variable de configuration : board3_enable
ERREUR : la variable de configuration board3_enable existe déjà.
Ajout d’une nouvelle variable de configuration : board3_left_column
ERREUR : la variable de configuration board3_left_column existe déjà.
Ajout d’une nouvelle variable de configuration : board3_right_column
ERREUR : la variable de configuration board3_right_column existe déjà.
Ajout d’une nouvelle variable de configuration : board3_version_check
ERREUR : la variable de configuration board3_version_check existe déjà.
Ajout d’une nouvelle variable de configuration : board3_forum_index
ERREUR : la variable de configuration board3_forum_index existe déjà.
Ajout d’une nouvelle variable de configuration : board3_left_column_width
ERREUR : la variable de configuration board3_left_column_width existe déjà.
Ajout d’une nouvelle variable de configuration : board3_right_column_width
ERREUR : la variable de configuration board3_right_column_width existe déjà.
Ajout d’une nouvelle variable de configuration : board3_phpbb_menu
ERREUR : la variable de configuration board3_phpbb_menu existe déjà.
Ajout d’une nouvelle variable de configuration : board3_display_jumpbox
ERREUR : la variable de configuration board3_display_jumpbox existe déjà.
Ajout du module acp : Portail
Ajout du module acp : Configuration générale
Ajout du module acp : Modules du Portail
Ajout du module acp : Envoi module
Erreur générale
Pas de mode indiqué.
From what version exactly are you trying to update? If it is older than 1.0.6, you need to update to 1.0.6 first and then convert to 2.0.0b1.
How to make this update?
version 1.0.0RC1Erreur générale
When I uninstall the portal, I have this message:
If I go on the page of a particular forum, it seems to work.
http://sangharime.com/forums/s-entraide ... er-f7.html
But I cannot go on the index/portal.
And if I reinstall him(it), I have:Board3 Portal
PHP Version: 5.2.17
DBMS: MySQL 5.0.91-log
phpBB3 Version: 3.0.8
Suppression du module acp : ACP_PORTAL_INFO
Impossible de supprimer le module parent. Supprimez ou déplacer les modules enfants avant de tenter cette action.
When I returns me on the page of the forum, I have a blank page just with the word "block".Board3 Portal
PHP Version: 5.2.17
ERREUR : le module existe déjà .
I'll try to explain what you did with just 3 words: You screwed up.
Upload the backed up files and database backup to your forum and undo what you did. Afterwards, update your board to Board3 Portal 1.0.6 first and make sure that everything works. Then you can update to 2.0.0b1.
