Portal und Foren übersicht folgen dem gleichem Link
Ackerparty
phpBB.de User: Ackerparty
Post by Ackerparty »
Deine Portal Version: 1.0.5
Link zu Deinem Forum: http://www.jd-technik-treff.de
PHP Version: 3.0.6
nix
noch nix
habe den mod nun auch in meinem 2ten Forum eingebaut und sie da hier klappt er fast komplett. nur leider macht es keinen unterschied ob ich auf Portal oder Foren übersicht klicke. ich werde immer ins Portal geleitet.
in der Adresszeile steht den auch nur http://www.jd-technik-treff.de/Forum/phpBB3/ wo ja eigentlich im forum den index.php stehen sollte.
Verwende in diesen Forum den Style eTechgreen http://www.phpbb3styles.net/db/style/eTech+Green und den Seo mod http://www.phpbb-seo.de/
Immoment ist wegen dem fehler jedoch das Portal deaktiviert.
Re: Portal und Foren übersicht folgen dem gleichem Link
Ackerparty wrote:nur leider macht es keinen unterschied ob ich auf Portal oder Foren übersicht klicke.
zu dem was Du da beschreibst sehe ich keinen Fehler. :geek:
laetitia
Post by laetitia »
Hallo Ackerparty,
Hast du das Problem gelöst??? Wenn ja, wie? Ich habe dasselbe Problem seitdem ich das SEO_mod installiert habe. Würde aber gerne das Portal weiterhin nutzen. Nur wie kommen die User dann zur Foren-Übersicht??? Wer kann mir helfen???
Sarandiel
Post by Sarandiel »
Deine Portal Version: 1.0.6
Link zu Deinem Forum: http://startrek-rpg.net
PHP Version: 3.0.6
nix
noch nix
Da das ja laut Archivar kein Fehler ist, möchte ich gerne diese sprachliche Unlogik aus der Welt haben. Nämlich das wenn ich auf Portal klicke auch aufs Portal komme und wenn ich auf Foren-Übersicht klicke, auch auf die Forenübersicht komme und nicht wieder zum Portal.
Ackerparty wrote: nur leider macht es keinen unterschied ob ich auf Portal oder Foren übersicht klicke.
Ackerparty wrote:Immoment ist wegen dem fehler jedoch das Portal deaktiviert.
Sarandiel wrote: Da das ja laut Archivar kein Fehler ist,
Sarandiel wrote:möchte ich gerne diese sprachliche Unlogik
Zum Zeitpunkt meiner Antwort hatte der User den von mir zitterten Fehler bereits behoben und sein Portal aktiviert.
Was bitte schön ist an meiner Antwort "diese sprachliche Unlogik" ?
2.)
Sarandiel wrote:Nämlich das wenn ich auf Portal klicke auch aufs Portal komme und wenn ich auf Foren-Übersicht klicke, auch auf die Forenübersicht komme und nicht wieder zum Portal.
Sarandiel wrote:Link zu Deinem Forum: http://startrek-rpg.net
Vermutlich lag oder liegt der Fehler in der root/includes/funktions.php.
Wenn man in der root/includes/funktions.php diese Zeile entfernt hat man den selben Fehler:
		'U_INDEX'				=> append_sid("{$phpbb_root_path}index.$phpEx"),
Sarandiel wrote: Typ Deines phpBB Forums: Premodded phpBB3
PHP Version: 3.0.6
PHP-Version ist was anderes als PHPBB-Version.
3.)
Ackerparty wrote:in der Adresszeile steht den auch nur http://www.jd-technik-treff.de/Forum/phpBB3/ wo ja eigentlich im forum den index.php stehen sollte.
Ich bin mir nicht sicher-aber möglicherweise könnte das auch mit der root/includes/funktions.php zusammen hängen.
Und da ich keine Info. habe was und woran schon geschraubt wurde macht es mir das Hellsehern nicht einfacher.
Alte und aktuelle Bord- und/oder Module-Software(DB) können in Kombination auch Fehler hervorrufen, deshalb bitteschön vor dem Einbau die jeweiligen Install.Anleitungen lesen was mit wem kompatibel ist.
Ackerparty
hatte damals einfach die Änderung aus der .htaccess rausgenommen.
Ich vermute aber mal stark das archivar bezüglic der Include/funktions.phhp Recht hat den dieser Punkt wird beim Einbau des Seo Mods nämlich geändert.
Wie gesagt hab den Spaß in der .htaccess einfach weggelasse so kommen die User zwar nicht direkt ins Portal sondern zuerst ins Forum aber naja was soll es.
purzl
Post by purzl »
Hallo zum Thema ich hätte das Problem auch gehabt hab aber vorher hier im Forum gelesen--> Topic Was SEO angeht ist hier im Forum einiges zu finden....
That´s all Folk´s
Messi
Post by Messi »
Hallo zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem...
Hab jetzt au scho etwas gesucht aber richtig fündig geworden bin ich net.
Ich habe das Board 3 Portal 1.0.6. und phpbb3.0.8 installiert soweit so gut, allerdings habe ich im Style prosilver oben ein Banner bzw. ein Link doch dieser führt mich immer wieder zur Forenübersicht, allerdings sollte dieser zum Portal leiten.
Wo hab ich einen Fehler gemacht bzw. was muss ich noch verändern damit des richtig funzt.
Besteht eigentlich die Möglichkeit die Forenübersicht so zu machen das ich trotzdem meine linke Modulleiste habe bzw. das diese Übersicht im Portal angezeigt wird.
Sag scho mal danke.
Messi
Edit: Habs grade selber hinbekommen mit dem Link zum Portal ... tja einfach nochmal neu gesucht !!!
Jetzt würde mich halt nur noch interessieren ob es möglich ist das Forum im Board anzeigen zu lassen?
Messi wrote: Besteht eigentlich die Möglichkeit die Forenübersicht so zu machen das ich trotzdem meine linke Modulleiste habe bzw. das diese Übersicht im Portal angezeigt wird.
wie wäre es damit?:----------->MOD Portalview - Portal blocks in whole forum ;)
derkubi
Portal Enthusiast
Post by derkubi »
Ackerparty wrote:... hier klappt er fast komplett. nur leider macht es keinen unterschied ob ich auf Portal oder Foren übersicht klicke. ich werde immer ins Portal geleitet ...
Ist ja lustig . Ich hab schon überall gesucht wie ich es hinbekomme dass meine Forumübersicht NICHT mehr angezeigt wird .
Wollte schon Portalview installieren , bis ich gerade durch Zufall auf diesen Beitrag gestossen bin .
archivar wrote:Vermutlich lag oder liegt der Fehler in der root/includes/funktions.php.
Theoretisch müsste Dein "Fehler" mein Problem ja lösen !?!
Mal testen
EDIT : Es funktioniert wenn man index in portal ändert
'U_INDEX'				=> append_sid("{$phpbb_root_path}portal.$phpEx"),
