Um vorab zu klären, SUCHE = der Begriff wurde ignoriert da zu oft vorhanden (kopfschüttel)
tja wie das halt so ist, es funzt nicht mehr, die Gallery Vorschaubilder werden nicht mehr im portal angezeigt.
tja und dann hab ich vermutlich die falsche Portal.php drüberkopiert, den dann war gar nix mehr zu sehen.
Ok das Portal funzt wieder aber eben die Gallery bleibt verschwunden und zwar rechts genauso wie unten, lediglich der link steht oben im Header und geht auch.
Wie krieg ich die Vorschaubilder wieder ins Portal ?
im ACP schon auf Block nicht zeigen und dann wieder auf Block zeigen gestellt tut sich aber nix.
ich vermute das in der kopierten Portal.php irgendetwas fehlt, kann das sein ?
http://www.rainbowdivers.de/phpBB3/portal.php
LG Alex
Gallery wird nicht mehr angezeigt
- phpBB.de User: PeterS
- phpBB.com User: PeterS
Re: Gallery wird nicht mehr angezeigt
Hallo Alex,
überprüfe die Änderungen in der /style/dein Style/template/portal/portal_body.html
Gruß Peter
Gruß Peter
dort hab ich nix geändert, es geht ausschließlich nur um die portal.php
Schau doch mal in die Installationsanleitung des Gallery Mod rein, da steht doch drin, ob etwas an der portal.php verändert werden muss.
Ich habe die Gallery Mod nicht installiert und müsste die auch erst runterladen und nach sehen. Du hast sie ja und brauchst nur rein zu schauen.
Überprüfe einfach alle Dateien, ob überall der Code drin ist.
Edit:
das muss in der portal.php drin sein.
Ich habe es für Dich schon gemacht, kontrollieren musst Du es jetzt alleine, dürfte ja kein Problem sein.
Edit:
Open: portal.php
Code:Select All
if ($portal_config['portal_pay_s_block'] or ( $portal_config['portal_pay_c_block'] && $load_center === TRUE ) )
include($phpbb_root_path . 'portal/block/donate.'.$phpEx);
Code:Select All
if ($portal_config['portal_gallery'] or ( $portal_config['portal_gallery_center'] && $load_center === TRUE ) )
include($phpbb_root_path . 'portal/block/album.'.$phpEx);
Walter
Walter
Danke Redbull, aber das ist leider auch nicht die Lösung.
Der Code steht drin, ich weiß echt nicht was sich da verbogen hat, könnte das evtl. folgen haben innerhalb der Datenbankanbindung der Gallery wenn kurzfristig die portal.php ohne diesen Code drin war und aufgerufen wurde.
erscheint mir recht unwarscheinlich..
Kontrolliere auch die anderen Dateien, ob der Mod Code drin ist.
Wir wissen nicht, was Du gemacht hast.
Es hat ja mal alles geklappt, nicht wahr?
Walter
Walter
Na dann werd ich mich mal ans werk machen und suchen,
definitiv nur der kopierfehler mit der portal.php gewesen
Vergiss nicht, den ACP Cache zu löschen und zur Sicherheit würde ich auch unter ACP>>> Styles auch die Theme und Templates aktualisieren.
Walter
Walter
so nun funzt wieder alles,
irgendwie wurden die Boardnummern im ACP gekillt
hab alle dateien geprüft, war alles korrekt eingetragen aber nicht sichtbar.
das mit den Boardnummern hätte ich am allerwenigsten vermutet (daher dort auch nicht gleich nachgeschaut)
