Link zu Deinem Forum: http://www.og4f.de/portal.php
ich habe schon mal gesuchte aber leider nix gefunden. Vielleicht geht es ja auch ganz einfach.
ich würde gerne mal ausprobieren wie es aussieht wenn ich die linken Portal Blöcke auch im Forum anzeigen lassen.
Genau wie bei http://www.phpbb3-magic.de/portal.php.
Grüße
Dirk
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Re: Portal Blöcke auch im Forum
Hi,Kwonga wrote:Hi,
hm es gibt sogar ein eigenes Forum dafür: http://board3.de/viewtopic.php?f=31&t=1369
Des ist genau der MOD den brauchst damit die Blöcken im gesamten Forum angezeigt werden.MOD Portalview - Portal blocks in whole forum
- phpBB.de User: Kwonga
- phpBB.com User: Kwonga
Hi Christian_N,
danke diesen Thread hatte ich schon lesen und auch den Mod gedownloaded, ich möchte aber nicht das ganze Portal im Forumview sondern nur die "linken" Portalblöcke. So wie ich den "MOD Portalview RC1" verstehen habe ich danach rechts und links die Blöcke oder?
Grüße
Dirk
Grüße
Dirk
Jep so ist es, wenn nur es links haben willst muss eben in der portal Datei nur die linke Seite entfernen und nur den header bearbeiten, die rechte Seite einfach in der Portal Datei belassen und die footer nicht bearbeiten.
Dann hast Forenweit nur die linke Seite.
Es tut mir leid wenn ich mich nicht deutlich Ausdrücke oder vielleicht einfach nur Deine Antwort nicht richtig verstehe....
Ich würde gerne auf der Eingangspage (Portal) beide Seiten mit Blöcken nutzen und nur im Forum selber nur die linken Blöcke behalten.
Du meinst ich soll styles/prosilver/template/overall_footer.html nicht bearbeiten und in
styles/prosilver/template/portal/portal_body.html den Part:
nicht "replacen"?
Den Rest aber laut der Anleitung?
<!-- [-] center block area -->
<td style="width:4px;" valign="top"> </td>
<!-- [+] right block area -->
<td valign="top" style="width: {PORTAL_RIGHT_COLUMN}px; padding-left:6px;">
<br style="clear:both" />
<!-- IF S_DISPLAY_USERMENU -->
<!-- INCLUDE portal/block/login_box.html -->
<!-- INCLUDE portal/block/user_menu.html -->
<!-- IF not S_IS_BOT and S_USER_LOGGED_IN and S_ZEBRA_ENABLED and S_DISPLAY_FRIENDS -->
<!-- INCLUDE portal/block/online_friends.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_TOPIC_CALENDAR -->
<!-- INCLUDE portal/block/calendar.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_ADVANCED_STAT -->
<!-- INCLUDE portal/block/statistics.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_MINICAL -->
<!-- INCLUDE portal/block/mini_calendar.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_LEADERS_EXT -->
<!-- INCLUDE portal/block/leaders_ext.html -->
<!-- ELSEIF S_DISPLAY_LEADERS -->
<!-- INCLUDE portal/block/leaders.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_LAST_BOTS and S_LAST_VISITED_BOTS -->
<!-- INCLUDE portal/block/latest_bots.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_LINKS -->
<!-- INCLUDE portal/block/links.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_PAY_S -->
<!-- INCLUDE portal/block/donation_small.html -->
<!-- [-] right block area -->
Genau, denn das ist ja auch logisch... Im Portal willst du beide Seiten haben, also musst du im Header die linke, und in der portal_body.html die mittlere sowie rechte seite haben. Im Forum selbst hast du dann diese portal_body ja nicht, und somit wird dir nur die linke seite durch den Header, und der rest vom Forum angezeigt...
