Wie bekomme ich die Punkte in den menüs weg
Blairwitch
portal.css angeschaut um dort das Problem zu beheben ... ohne Erfolg
ich habe ne Frage und zwar bekomme ich die dämlichen Listenpunkte nicht weg. Bei Firefox stehen die auch links raus. Ich habe in der Portal.css nachgeschaut aber laut der müsste list-style-type:none sein und im Style finde ich dazu gar nichts. Wäre nett, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte, wo ich das definieren kann.
http://xnschnnc.vs120154.hl-users.com/
MfG
MfG
Re: Wie bekomme ich die Punkte in den menüs weg
Du musst die Template-Dateien öffnen:
und dort z.B. dies finden:
und dann dem ul die Klasse "noliststyle" geben.
Sieht dann so aus:
und dann packst du in die portal.css noch diesen Code:
Jede URL die dann "noliststyle" als Klasse erhält, bekommt dann die Punkte weg.
Sieht am Beispiel der links.html dann so aus:
portal.css
FINDE:
DANACH EINFÜGEN:
forum\styles\<deinStyle>\template\portal\block\Code: Select all
<div class="portal-navigation">
<div class="menutitle">Inhalt</div>
<ul>
</ul>Sieht dann so aus:
<ul class="noliststyle">Code: Select all
ul.noliststyle {
list-style-type: none;
<!--version $Id: links.html 481 2009-03-15 23:16:32Z Christian_N $ //-->
{$LR_BLOCK_H_L}<img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_links.png" width="16px" height="16px" alt=""/> {L_LINKS}{$LR_BLOCK_H_R}
<!-- IF .link -->
<!-- BEGIN link -->
<li><a href="{link.URL}" title="{link.TEXT}">{link.TEXT}</a></li>
<!-- END link -->
<span style="float:left;" class="gensmall"><strong>{L_NO_LINKS}</strong></span><br />
FINDE:
.portal-navigation div.menutitle{
padding: 1px 0;
font: bold 90% 'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif;
font-size: 12px;
}Code: Select all
ul.noliststyle {
Du hast die portal.css nicht eingebunden: portal_docs/install.xml#styles/prosilve ... esheet.css
Oder vergessen die geänderte Datei hoch zu laden und vor allem vergessen dies zu machen:
So sollte es aussehen: portal.php?style=1
Deswegen würden jetzt Änderungen an der portal.css gar nüscht bringen.
Deswegen sieht das so bescheiden aus.Refresh your Styles:
Blairwitch
Mhm? wie kommst du darauf, dass ich die portal.css nicht drin haben könnte? Hast du geheim Zugriff auf meinen Server?Kevin wrote:Du hast die portal.css nicht eingebunden: portal_docs/install.xml#styles/prosilve ... esheet.css
Oder vergessen die geänderte Datei hoch zu laden und vor allem vergessen dies zu machen:Deswegen sieht das so bescheiden aus.Refresh your Styles:
Ich versuche es mal mit den Änderungen ...
Blairwitch
Habs jetzt versucht mit der Klasse in der portal.css zu erstellen und diese dann mal testweise in der link.html angewendet in der "portal-navigation". Leider nicht geklappt.
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Nö aber man könnte sie aufrufen: http://xnschnnc.vs120154.hl-users.com/s ... esheet.cssBlairwitch wrote:Mhm? wie kommst du darauf, dass ich die portal.css nicht drin haben könnte? Hast du geheim Zugriff auf meinen Server?
Aber wie dem auch sei:
Siehe auch: Knowledge Base: Änderungen an den Styles DateienKevin wrote:Refresh your Styles:
Solange das nicht machst wirst die Änderungen auch nie sehen
Blairwitch
Was ich aber nicht verstehe ist, dass ich mit dem link zum stylesheet auch dahin geführt werde. Und das Aktualisieren der ganzen templates, Themes und Grafikansammlungen mach ich sowieso schon immer. So habe ich es ja auch beigebracht bekommen.
MfG
MfG
Geht jetzt ja auf einmal.
Blairwitch
Zur Installation von der Ajax Shoutbox kann hier niemand was sagen, oder? Ist eigentlich auch eher ein allgemeineres Problem
Jep das muss ab und an auch passieren genauso wie der Browser Cache (F5) wie in der KB steht.Blairwitch wrote:ich habe den Cache nicht unter "Allgemein" aktualisiert
