Deine Portal Version: 2.01.
Link zu Deinem Forum: http://eisbaeren85.de
Eine Neuinstallation von phpbb3
mehrmals neuinstalliert
habe bord3 2.01 neuinstalliert und erhalte nach Aufruf der install/index folgende Fehlermeldung
Warning: include(./common.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v080619/install/index.php on line 20
Warning: include() [function.include]: Failed opening './common.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v080619/install/index.php on line 20
Warning: include(./includes/functions_display.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v080619/install/index.php on line 21
Warning: include() [function.include]: Failed opening './includes/functions_display.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/v080619/install/index.php on line 21
Fatal error: Call to a member function session_begin() on a non-object in /www/htdocs/v080619/install/index.php on line 24
das forum funktioniert komischer weise noch.
Fehlermeldung
- Sponsor
- phpBB.de User: Scanialady
- phpBB.com User: Scanialady
Re: Fehlermeldung
man könnte annehmen, dass du nicht alle Dateien des Installationspaketes hochgeladen hast.
Was steht denn in Zeile 20 der /install/index.php? Schau doch mal ob die Dateien da sind.
Möglicherweise ist auch chmod falsch eingestellt für den install-Ordner? Die Meldung bekommt man auch bei "kein Zugriff"
sorry for my bad english - I'm german and google is my friend
Re: Fehlermeldung
Danke erst mal für die schnelle Beantwortung.
Der install Ordner ist vorhanden. Hat auch alle Berechtigungen.
Ich bin bei der Installation so vorgegangen:
-habe die laut Anleitung beschriebenen Dateien mitFileZilla rübergezogen in das phpbb3 auf meinem Server
-dann entsprechend die Codeschnipsel verändert
- nach Aufruf der install/index.php erhielt ich die Fehlermeldungen
Ich hab echt keinen Plan wo der Fehler liegt.
Re: Fehlermeldung
MyLady wrote:man könnte annehmen, dass du nicht alle Dateien des Installationspaketes hochgeladen hast.
Sieh bitte noch mal nach ob alle Portal-Dateien und Portal-Verzeichnisse an die Stelle kopiert wurden.Orm wrote: -habe die laut Anleitung beschriebenen Dateien mitFileZilla rübergezogen in das phpbb3 auf meinem Server
Und schau mal ob die common.php in deinem Forumverzeichnis vorhanden ist.
Re: Fehlermeldung
Habe alles nochmnal hochgeladen.
Hat dann geklappt.
Muss wohl doch was vergessen haben.
Bei der Installation des Portals wird mir eine veraltete umil Datei angezeigt.
Hab aber die neuste benutzt. ?????????
Danke nochmals.
Hat dann geklappt.
Danke nochmals.
