Your Portal Version: 2.0.1
Boardlink: http://reactor-critical.de
PHP Version: 5.0
MySQL Version: 4
SQL ERROR [ mysql4 ]
Table 'db359115344.Reactor_portal_modules' doesn't exist [1146]
SQL
SELECT * FROM Reactor_portal_modules ORDER BY module_order ASC
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/includes/db/dbal.php
LINE: 757
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/includes/db/mysql.php
LINE: 175
CALL: dbal->sql_error()
FILE: [ROOT]/portal/includes/functions.php
LINE: 82
CALL: dbal_mysql->sql_query()
FILE: [ROOT]/portal.php
LINE: 44
CALL: obtain_portal_modules()
Ich habe das Board auf Standard installiert und das Portal upgedatet.
Sobald ich die Sicherung des kompletten FTP Ordners wiederherstelle funktioniert es problemlos.
Ich bin mit meinem Latein am Ende
Portal Installation failed.
Re: Portal Installation failed.
Guten Morgen,
ich habe sauber die Daten hochgeladen und dann die Install ausgeführt.
Was auch ohne Fehler ging. Nach dem refresh kam die Fehlermeldung.
Habe nun die alten Daten wieder hergestellt.
Bist du dir sicher das dein Table Präfix Reactor lautet?
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter: viewtopic.php?p=30786#p30786
