Portal nicht Sichtbar
kleinefarm
Post by kleinefarm »
Link zu Deinem Forum: http://lsmod.lsmod-hosting.at
Gruppenrechte durchforstet
Template Aktualiesiert
Ich baue mir derzeit ein phpBB 3.0.10 Forum.
Habe mir gleich das Portal geladen und installiert.
Dies hat soweit auch alles geklappt.
Bei den Gruppen wird auch angezeigt: Kann das Portal sehen
Allerdings ist auf der Forenseite das Portal nicht zu sehen.
Was habe ich evtl Falsch gemacht?
Danke schonmal für eure Hilfe
Re: Portal nicht Sichtbar
kleinefarm wrote:Deine Portal Version: 1.0.0RC3
Wie ich sehe hast Du B3P v. 2.0.0b1 installiert und schreibst aber im B3P v. 1.0x Forum.
Thema steht im falschen Forum und habe es deshalb verschoben!!!
Die portal.php lässt sich nicht aufrufen: http://lsmod.lsmod-hosting.at/portal.php
Hast Du auch alle Portal-Dateien an die richtige Stelle hoch geladen?
Und zeig mal den Inhalt der .htaccess , die im Forum-Verzeichnis steht.
kleinefarm
Danke dir für deine Antwort.
Es war das leichteste vom leichtesten ich hatte die portal.php nicht kopiert ;)
Allerdings ist oben bei Forenübersicht kein Punkt mit Portal, kann man das auch noch hinschreiben?
kleinefarm wrote: Allerdings ist oben bei Forenübersicht kein Punkt mit Portal, kann man das auch noch hinschreiben?
Überprüfe und korrigiere (siehe dazu die Anweisungen in der install.xml) die von dir gemachten Änderungen in der overall_header.html und in der overall_footer.html von prosilver. Dort hast Du was falsch verbaut. ;)
kleinefarm
Soweit ich das sehe, habe ich alle änderungen an den beiden Dateien Gemacht.
Ich poste hier mal die overall_header.html evtl findet ihr ja was
<head>
{META}
<!-- IF S_ENABLE_FEEDS -->
	phpBB style name: prosilver
	Based on style:   prosilver (this is the default phpBB3 style)
	Modified by:
// <![CDATA[
	var on_page = '{ON_PAGE}';
	var per_page = '{PER_PAGE}';
	<!-- IF S_USER_PM_POPUP and S_NEW_PM -->
		var url = '{UA_POPUP_PM}';
	* Find a member
	function find_username(url)
		return false;
	window.onload = function()
			eval(onload_functions[i]);
	window.onunload = function()
			eval(onunload_functions[i]);
</script>
<script type="text/javascript" src="{T_SUPER_TEMPLATE_PATH}/styleswitcher.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{T_SUPER_TEMPLATE_PATH}/forum_fn.js"></script>
</head>
<div id="wrap">
	<div id="page-header">
		<div class="headerbar">
			<div id="site-description">
				<h1>{SITENAME}</h1>
				<p>{SITE_DESCRIPTION}</p>
				<p class="skiplink"><a href="#start_here">{L_SKIP}</a></p>
			<div id="search-box">
				<form action="{U_SEARCH}" method="get" id="search">
				<fieldset>
				</fieldset>
				</form>
				<li class="rightside"><a href="#" onclick="fontsizeup(); return false;" onkeypress="return fontsizeup(event);" class="fontsize" title="{L_CHANGE_FONT_SIZE}">{L_CHANGE_FONT_SIZE}</a></li>
				<li class="icon-ucp">
					<a href="{U_PROFILE}" title="{L_PROFILE}" accesskey="e">{L_PROFILE}</a>
						<!-- IF S_DISPLAY_PM --> (<a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>)<!-- ENDIF -->
					<!-- IF S_DISPLAY_SEARCH --> &bull;
				</li>
				<!-- IF not S_IS_BOT -->
					<!-- IF not S_USER_LOGGED_IN and S_REGISTER_ENABLED and not (S_SHOW_COPPA or S_REGISTRATION) --><li class="icon-register"><a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a></li><!-- ENDIF -->
	<div id="page-body">
		<div id="information" class="rules">
Diese overall_header.html scheint ok zu sein.
Hilft aber nicht immer wenn Du nach den Änderungen den Cache im ACP und im Browser nicht leerst. :mrgreen:
Man kann auch während den Änderungen im ACP =>ALLGEMEIN=>Serverlast=>Rekompilieren veralteter Style-Komponenten: auf JA einstellen. ;)
kleinefarm
Habe ich gemacht, es scheint aber nach wie vor nicht zu funktionieren
Midge
Sponsor
phpBB.com User: Midge
Post by Midge »
Ich habe das gleiche Problem. Der Haupt-Cache ist geleert, ebenso der Template/Themes/Graphiksammlungen Cache im einzelnen.
Die overall_header Datei ist ok, steht immer noch das Portal drin. Wenn ich als Admin eingeloggt bin, seh ich das Portal. Im ausgeloggten Zustand sieht man es auch.
Wenn allerdings ein normaler User angemeldet ist, sieht dieser das Portal nicht. Auch der Link neben "Hauptseite" wird nicht angezeigt und wenn man versucht, in der Webadressenleiste index.php in portal.php zu ändern, geht der Browser kommentarlos zu index.php zurück.
Prüfe im Adminbereich auch die Berechtigungen für die normaler User.
Midge
Sponsor
Post by Midge »
Danke für die Antwort, archivar. Nur um sicherzugehen:
Berechtigungen --> Benutzer-Rollen --> Standard-Funktionalität --> Diverses --> Kann das Portal sehen
Da steht "Ja", sowohl bei 'Standard-Funktionalität', als auch bei allen anderen Optionen:
Volle Funktionalität
Gastrechte
Neu registrierte Benutzer
Hab ich was übersehen und es gibt noch einen anderen Ort, an dem man etwas einstellen muss?
Grase alle Berechtigungs-Rollen unter "Diverses" ab, wenn Du möchtest das alle das Portal sehen dürfen. ;)
Midge
Sponsor
Post by Midge »
Hab ich doch getan - es macht doch eh nur bei "Benutzer" Sinn - Admins sehen das Portal ja (und Gäste auch).
Moderatoren haben wir nicht, und bei denen und Admins steht die Option sowieso nicht dabei, sondern weitergehende Adminrechte wie "Kann Portal-Einstellungen ändern" o. ä.
Daher wüsste ich nicht, was ich sonst noch machen soll. Laut meinen Einstellungen sollte jeder das Portal sehen können.
Midge wrote: Laut meinen Einstellungen sollte jeder das Portal sehen können.
Dann ist es Ok. ;)
Midge
Sponsor
Post by Midge »
Nicht wirklich. Laut den ACP-Einstellungen sollte es so sein. Aber auf dem Board selbst ist es nicht so.
Das Problem ist immer noch das gleiche wie oben beschrieben, es hat sich nichts geändert.
Midge wrote:Nicht wirklich. Laut den ACP-Einstellungen sollte es so sein. Aber auf dem Board selbst ist es nicht so.
Prüfe mal in "Benutzer-Berechtigungen anzeigen" und dort alle Gruppen prüfen.
