Installations Fehler
Valle
phpBB.de User: valentino46
Post by Valle »
Deine Portal Version: 1.0.5
Wenn ich versuche das board3 Portal zu installieren kommt diese Fehlermeldung:
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysqli ]
Table 'db_171374_1.phpbb_valleportal_config' doesn't exist [1146]
SQL
SELECT * FROM phpbb_valleportal_config WHERE config_name = 'portal_welcome_intro'
BACKTRACE
FILE: includes/db/mysqli.php
LINE: 163
CALL: dbal->sql_error()
FILE: installdata/install_functions.php
LINE: 180
FILE: installdata/install_install.php
LINE: 118
CALL: set_portal_config()
LINE: 73
CALL: install_install->load_schema()
FILE: installdata/index.php
LINE: 279
CALL: install_install->main()
LINE: 56
CALL: module->load()
Bitte sagt mir was ich falsch gemacht hab ich bin eben ein Einsteiger.
MADxHAWK
Re: Installations Fehler
Post by MADxHAWK »
Hallo Valle,
er sucht nach der Tabelle phpbb_valleportal_config, was recht ungewöhnlich ist, da zwischen dem Tabellenprefix und dem Tabellennamen normal auch ein _ ist.
Demnach sollte die Tabelle in der Datenbank eigentlich phpbb_valle_portal_config heissen.
Du solltest also als erstes mal mit phpmyadmin schauen ob es eine Tabelle namens
phpbb_valleportal_config bzw. phpbb_valle_portal_config gibt.
Anschliessen schau mal in deiner /includes/constants.php da sollte am Ende eine Zeile wie diese stehen:
define('PORTAL_CONFIG_TABLE',		$table_prefix . 'portal_config');
Sollte deine Tabelle wirklich phpbb_valleportal_config heissen und alle anderen Tabellen mit phpbb_valle_ beginnen, ändere die oben angegebene Zeile ab in
define('PORTAL_CONFIG_TABLE',		'phpbb_valleportal_config');
Sollte die Tabelle jedoch phpbb_valle_portal_config heissen dann ändere die zeile folgendermassen:
define('PORTAL_CONFIG_TABLE',		$table_prefix . '_portal_config');
Wenn die Tabelle garnicht vorhanden ist, dann scheint bei der Installation etwas schief gelaufen zu sein.
Du solltest dann ale dateien aus dem Rootverzeichnis des Mods erneut in das Rootverzeichnis des Forums hochladen und die instalation erneut über http://deine.domain.tld/install/index.php versuchen
Gruss
Martin
Valle
Post by Valle »
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich hab das Board3Portal nocheinmal gelöscht und neu installiert und da ging es.
