PHP Version: 3.0.6
Ich habe versucht das Portal nach anleitung zu installieren.
Ich habe noch keinen weg gefunden ich hab nur teilweise die installation rückgänging gemacht, um wieder aufs forum zugreifen zu können.
Ich habe versucht das board3 portal auf mein forum zu installieren, als ich fertig war bekahm ich das reinste fehlermeldungs wirwar.
dan habe ich teilweise die daten wieder entfern und nun funktioniert mein forum normal, also ohne portal.
gibt es irgenteine möglichkeit das portal auf meinem forum zu installieren zu lassen, also nicht selber, sondern von jemanden der das schon öfters gemacht hat?
danke schonmal im voraus
noch eine frage dan schlag ich gleich 2 fliegen auf einmal: Gibt es hier ein Tut wie man ein style an das portal anpasst?
Max
Instalation
Re: Instalation
Hey sry für den doppel post-
ich habe verucht es neu zu installieren und bekomme immer das:
session_begin(); $auth->acl($user->data); $user->setup(array('install', 'mods/install_portal')); if (!defined('PORTAL_CONFIG_TABLE')) { trigger_error('MISSING_CONSTANTS'); } //need some module-names $user->add_lang(array('acp/modules', 'acp/common', 'mods/info_acp_portal')); $template->set_custom_template('../adm/style', 'admin'); $template->assign_var('T_TEMPLATE_PATH', '../adm/style'); $mode = request_var('mode', 'overview'); $sub = request_var('sub', ''); // the acp template is never stored in the database $user->theme['template_storedb'] = false; $install = new module(); $install->create('install', "index.$phpEx", $mode, $sub); $install->load(); // Generate the page $install->page_header(); $install->generate_navigation(); $template->set_filenames(array( 'body' => $install->get_tpl_name()) ); $install->page_footer(); /** * @package install */ class module { var $id = 0; var $type = 'install'; var $module_ary = array(); var $filename; var $module_url = ''; var $tpl_name = ''; var $mode; var $sub; var $installed_version = false; var $installed_p3p_version = false; var $acp_parent_module = false; /** * Private methods, should not be overwritten */ function create($module_type, $module_url, $selected_mod = false, $selected_submod = false) { global $db, $config, $phpEx, $phpbb_root_path; /** * Get tables of a database */ function get_tables($db) { switch ($db->sql_layer) { case 'mysql': case 'mysql4': case 'mysqli': $sql = 'SHOW TABLES'; break; case 'sqlite': $sql = 'SELECT name FROM sqlite_master WHERE type = "table"'; break; case 'mssql': case 'mssql_odbc': $sql = "SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'"; break; case 'postgres': $sql = 'SELECT relname FROM pg_stat_user_tables'; break; case 'firebird': $sql = 'SELECT rdb$relation_name FROM rdb$relations WHERE rdb$view_source is null AND rdb$system_flag = 0'; break; case 'oracle': $sql = 'SELECT table_name FROM USER_TABLES'; break; } $result = $db->sql_query($sql); $tables = array(); while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) { $tables[] = current($row); } $db->sql_freeresult($result); return $tables; } // Check if the board3 Portal is already installed and acp_parent_module is already exists $tables = get_tables($db); if (in_array(PORTAL_CONFIG_TABLE, $tables)) { $sql = 'SELECT * FROM ' . PORTAL_CONFIG_TABLE; $result = $db->sql_query($sql); while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) { if ($row['config_name'] == 'portal_version') { $this->installed_version = $row['config_value']; } if ($row['config_name'] == 'acp_parent_module') { $this->acp_parent_module = $row['config_value']; } } $db->sql_freeresult($result); } if (in_array(CONFIG_TABLE, $tables)) { $p3p_sql = 'SELECT * FROM ' . CONFIG_TABLE; $p3p_result = $db->sql_query($p3p_sql); while ($p3p_row = $db->sql_fetchrow($p3p_result)) { if ($p3p_row['config_name'] == 'portal_version') { $this->installed_p3p_version = $p3p_row['config_value']; } } $db->sql_freeresult($p3p_result); } unset($tables); $module = array(); // Grab module information using Bart's "neat-o-module" system (tm) $dir = @opendir('.'); if (!$dir) { $this->error('Unable to access the installation directory', __LINE__, __FILE__); } $setmodules = 1; while (($file = readdir($dir)) !== false) { if (preg_match('#^install_(.*?)\.' . $phpEx . '$#', $file)) { include($file); } } closedir($dir); unset($setmodules); if (!sizeof($module)) { $this->error('No installation modules found', __LINE__, __FILE__); } // Order to use and count further if modules get assigned to the same position or not having an order $max_module_order = 1000; foreach ($module as $row) { // Check any module pre-reqs if ($row['module_reqs'] != '') { } // Module order not specified or module already assigned at this position? if (!isset($row['module_order']) || isset($this->module_ary[$row['module_order']])) { $row['module_order'] = $max_module_order; $max_module_order++; } $this->module_ary[$row['module_order']]['name'] = $row['module_title']; $this->module_ary[$row['module_order']]['filename'] = $row['module_filename']; $this->module_ary[$row['module_order']]['subs'] = $row['module_subs']; $this->module_ary[$row['module_order']]['stages'] = $row['module_stages']; if (strtolower($selected_mod) == strtolower($row['module_title'])) { $this->id = (int) $row['module_order']; $this->filename = (string) $row['module_filename']; $this->module_url = (string) $module_url; $this->mode = (string) $selected_mod; // Check that the sub-mode specified is valid or set a default if not if (is_array($row['module_subs'])) { $this->sub = strtolower((in_array(strtoupper($selected_submod), $row['module_subs'])) ? $selected_submod : $row['module_subs'][0]); } else if (is_array($row['module_stages'])) { $this->sub = strtolower((in_array(strtoupper($selected_submod), $row['module_stages'])) ? $selected_submod : $row['module_stages'][0]); } else { $this->sub = ''; } } } // END foreach } // END create /** * Load and run the relevant module if applicable */ function load($mode = false, $run = true) { global $phpbb_root_path, $phpEx; if ($run) { if (!empty($mode)) { $this->mode = $mode; } $module = $this->filename; if (!class_exists($module)) { $this->error('Module "' . htmlspecialchars($module) . '" not accessible.', __LINE__, __FILE__); } $this->module = new $module($this); if (method_exists($this->module, 'main')) { $this->module->main($this->mode, $this->sub); } } } /** * Output the standard page header */ function page_header() { if (defined('HEADER_INC')) { return; } define('HEADER_INC', true); global $template, $user, $stage, $phpbb_root_path; $template->assign_vars(array( 'L_CHANGE' => $user->lang['CHANGE'], 'L_INSTALL_PANEL' => $user->lang['INSTALL_PANEL'], 'L_SELECT_LANG' => $user->lang['SELECT_LANG'], 'L_SKIP' => $user->lang['SKIP'], 'PAGE_TITLE' => $this->get_page_title(), 'T_IMAGE_PATH' => $phpbb_root_path . 'adm/images/', 'S_CONTENT_DIRECTION' => $user->lang['DIRECTION'], 'S_CONTENT_FLOW_BEGIN' => ($user->lang['DIRECTION'] == 'ltr') ? 'left' : 'right', 'S_CONTENT_FLOW_END' => ($user->lang['DIRECTION'] == 'ltr') ? 'right' : 'left', 'S_CONTENT_ENCODING' => 'UTF-8', 'S_USER_LANG' => $user->lang['USER_LANG'], ) ); header('Content-type: text/html; charset=UTF-8'); header('Cache-Control: private, no-cache="set-cookie"'); header('Expires: 0'); header('Pragma: no-cache'); return; } /** * Output the standard page footer */ function page_footer() { global $db, $template; $template->display('body'); // Close our DB connection. if (!empty($db) && is_object($db)) { $db->sql_close(); } if (function_exists('exit_handler')) { exit_handler(); } } /** * Returns desired template name */ function get_tpl_name() { return $this->module->tpl_name . '.html'; } /** * Returns the desired page title */ function get_page_title() { global $user; if (!isset($this->module->page_title)) { return ''; } return (isset($user->lang[$this->module->page_title])) ? $user->lang[$this->module->page_title] : $this->module->page_title; } /** * Generate the navigation tabs */ function generate_navigation() { global $user, $template, $phpEx, $language; if (is_array($this->module_ary)) { @ksort($this->module_ary); foreach ($this->module_ary as $cat_ary) { $cat = $cat_ary['name']; $l_cat = (!empty($user->lang['CAT_' . $cat])) ? $user->lang['CAT_' . $cat] : preg_replace('#_#', ' ', $cat); $cat = strtolower($cat); $url = $this->module_url . "?mode=$cat"; if ($this->mode == $cat) { $template->assign_block_vars('t_block1', array( 'L_TITLE' => $l_cat, 'S_SELECTED' => true, 'U_TITLE' => $url, )); if (is_array($this->module_ary[$this->id]['subs'])) { $subs = $this->module_ary[$this->id]['subs']; foreach ($subs as $option) { $l_option = (!empty($user->lang['SUB_' . $option])) ? $user->lang['SUB_' . $option] : preg_replace('#_#', ' ', $option); $option = strtolower($option); $url = $this->module_url . '?mode=' . $this->mode . "&sub=$option"; $template->assign_block_vars('l_block1', array( 'L_TITLE' => $l_option, 'S_SELECTED' => ($this->sub == $option), 'U_TITLE' => $url, )); } } if (is_array($this->module_ary[$this->id]['stages'])) { $subs = $this->module_ary[$this->id]['stages']; $matched = false; foreach ($subs as $option) { $l_option = (!empty($user->lang['STAGE_' . $option])) ? $user->lang['STAGE_' . $option] : preg_replace('#_#', ' ', $option); $option = strtolower($option); $matched = ($this->sub == $option) ? true : $matched; $template->assign_block_vars('l_block2', array( 'L_TITLE' => $l_option, 'S_SELECTED' => ($this->sub == $option), 'S_COMPLETE' => !$matched, )); } } } else { $template->assign_block_vars('t_block1', array( 'L_TITLE' => $l_cat, 'S_SELECTED' => false, 'U_TITLE' => $url, )); } } } } /** * Output an error message * If skip is true, return and continue execution, else exit */ function error($error, $line, $file, $skip = false) { global $user, $db, $template; if ($skip) { $template->assign_block_vars('checks', array( 'S_LEGEND' => true, 'LEGEND' => $user->lang['INST_ERR'], )); $template->assign_block_vars('checks', array( 'TITLE' => basename($file) . ' [ ' . $line . ' ]', 'RESULT' => '' . $error . '', )); return; } echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo '
'; echo '
'; echo '
'; echo '
'; echo '
'; echo ' '; echo '
'; echo '
' . $user->lang['INST_ERR_FATAL'] . '
'; echo '
' . $user->lang['INST_ERR_FATAL'] . "
\n"; echo '
' . basename($file) . ' [ ' . $line . " ]
\n"; echo '
' . $error . "
\n"; echo '
'; echo ' '; echo '
'; echo '
'; echo '
'; echo '
'; echo ' Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group'; echo '
'; echo '
'; echo ''; echo ''; if (!empty($db) && is_object($db)) { $db->sql_close(); } exit_handler(); } /** * Generate the relevant HTML for an input field and the associated label and explanatory text */ function input_field($name, $type, $value='', $options='') { global $user; $tpl_type = explode(':', $type); $tpl = ''; switch ($tpl_type[0]) { case 'text': case 'password': $size = (int) $tpl_type[1]; $maxlength = (int) $tpl_type[2]; $tpl = ''; break; case 'textarea': $rows = (int) $tpl_type[1]; $cols = (int) $tpl_type[2]; $tpl = '' . $value . ''; break; case 'radio': $key_yes = ($value) ? ' checked="checked" id="' . $name . '"' : ''; $key_no = (!$value) ? ' checked="checked" id="' . $name . '"' : ''; $tpl_type_cond = explode('_', $tpl_type[1]); $type_no = ($tpl_type_cond[0] == 'disabled' || $tpl_type_cond[0] == 'enabled') ? false : true; $tpl_no = ' ' . (($type_no) ? $user->lang['NO'] : $user->lang['DISABLED']) . ''; $tpl_yes = ' ' . (($type_no) ? $user->lang['YES'] : $user->lang['ENABLED']) . ''; $tpl = ($tpl_type_cond[0] == 'yes' || $tpl_type_cond[0] == 'enabled') ? $tpl_yes . ' ' . $tpl_no : $tpl_no . ' ' . $tpl_yes; break; case 'select': eval('$s_options = ' . str_replace('{VALUE}', $value, $options) . ';'); $tpl = ''; break; case 'custom': eval('$tpl = ' . str_replace('{VALUE}', $value, $options) . ';'); break; default: break; } return $tpl; } } ?>
Reason: Code in Tags gepackt
Re: Instalation
Sieht so aus als ob du eine Datei falsch bearbeitet oder hochgeladen hast. Möglicherweise fehlt da oben das einleitende <?php Tag, da ansonsten kein php code angezeigt werden würde...
Und zu dem Tutorial... nein sowas gibts noch nicht... Du kannst aber eine Anfrage im forum "Style requests" stellen... Ich bin ja nun aus dem Urlaub zurück, und werde wieder anfangen Styles abzuarbeiten...
