Link zu Deinem Forum: http://phpbb.ambientsound.de/index.php
Den Installationsanweisungen in der AeroBlue.xml gefolgt. Bereits bei der Installation habe ich Codes, nach denen ich suchen sollte, in den Dateien, die ich zu bearbeiten hatte, nicht gefunden.
Versucht den fehlenden Code im vorhandenen Code zu erkennen.
Hallo erst mal,
bin ganz neu auf der Seite hier und auch Anfänger in Sachen B3P, hab davor nur mit der Standardversion von phpBB geschafft...
Habe mir nun das Portal installiert, das funktioniert auch sauber, im Style prosilver Problemlos, im Style AeroBlue gibt es einen kleinen Fehler, den ich aber nicht ganz nachvollziehen kann
Ich habe das Style auf den Server geschmissen, die fürs Portal zusätzlich notwendigen Files ebenfalls dazugefügt und dann wie in der AeroBlue.xml beschrieben die Dateien breadcrumbs.html und overall_header.html bearbeitet.
Beim bearbeiten der Dateien fiel mir jedoch schon auf, dass es in der overall_header.html Teile des Codes, den ich ersetzten sollte oder vor/hinter den ich etwas einfügen musste, einfach nicht gab.
Abgewichen ist immer eine Link-Klasse, s. hier:
zu suchen ist
<!-- IF S_USER_LOGGED_IN -->
<!-- ELSEIF S_REGISTER_ENABLED -->
<a class="genmedw" href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a>
<a class="squarebuttonl" href="{U_REGISTER}"><span>{L_REGISTER}</span></a><div class="navspacel"></div>
Es gab noch einige weitere Code-Passagen, die ich hätte suchen und ersetzen sollen, aber die klasse genmedw kommt in der overall_header.html nur 2 mal vor. Einmal bei der Suchoption und einmal bei {SITE_DESCRIPTION}, aber nie bei den von mir zu ersetzenden Passagen.
Also dacht ich mir, vielleicht ist das eine ältere Version?! Kann ja aber nicht sein, habe das AeroBlue-Standard Design geladen (die Version, die auch Christian_N auf dem Release fürs B3P 1.0.3 in diesem Post angegeben hat: viewtopic.php?f=38&t=1899
Jedenfalls hab ich dann den Code wie er zu ändern war so abgeändert, dass später folgendes dastand:
anstatt der angabe der XML-Datei
<a class="genmedw" href="{U_FAQ}">{L_FAQ}</a><!-- IF not S_IS_BOT --><!-- IF S_DISPLAY_MEMBERLIST --> • <a class="genmedw" href="{U_MEMBERLIST}">{L_MEMBERLIST}</a><!-- ENDIF --> • <a class="genmedw" href="{U_LOGIN_LOGOUT}">{L_LOGIN_LOGOUT}</a><!-- ENDIF -->
<a class="squarebuttonr" href="{U_FAQ}">{L_FAQ}</a><!-- IF not S_IS_BOT --><!-- IF S_DISPLAY_MEMBERLIST --> • <a class="squarebuttonr" href="{U_MEMBERLIST}">{L_MEMBERLIST}</a><!-- ENDIF --> • <a class="squarebuttonr" href="{U_LOGIN_LOGOUT}">{L_LOGIN_LOGOUT}</a><!-- ENDIF -->
Also sowohl wenn ich angemeldet bin, als auch wenn ich abgemeldet bin... Die Buttons auf der linken Seite sind jedoch völlig in Ordnung (Persönlicher Bereich, Private Nachrichten)
In sämtlichen Demo-Versionen die ich gesehen habe funktioniert alles Reibungslos. Hab ich doch irgendwie eine falsche Version erwischt oder was mach ich falsch?
Grüße
pflonk
