Link zu Deinem Forum: http://www.wir.pub-service.de
Einbau des phpbb3 Football MOD 0.9.1. https://www.phpbb.de/community/viewtopi ... 8#p1172453
in prosilverstyle.
Mit Suchfunktion nach ähnlichem Fehler gesucht. Beitrag viewtopic.php?f=8&t=3805 kommt mit der Beschreibung sehr nahe hin, nur wurde hier kein MOD eingebaut.
Hallo liebes Support-Team,
in unserem Forum gibt es drei Styles, die auf prosilver basieren. Wir haben zunächst den oben erwähnten Fußball-MOD von phpbb nur in einen Style eingebaut um zu sehen ob es funktioniert. Der MOD läuft auch prima. Nun ist es aber so, dass uns in der Portalansicht links und rechts die beiden Seitenränder neben den Blöcken fehlen und sich das Portal über die gesamte Bildschirmbreite erstreckt. Auch eine Veränderung der Schriftgröße mittels STRG/+ ergibt keine Änderung . Allerdings tritt dieses Problem nur in der Portalansicht, nicht im Forenindex auf. Obwohl wir den Einbau auch bisher nur in einem der drei Styles vorgenommen haben, haben wir diese Veränderung auch in den beiden anderen Styles.
Da ich nicht weiß ob es unmittelbar mit dem Portal zu tun hat, aber optisch dort erscheint, wende ich mich an euch mit der Bitte um Hilfe.
Vielen Dank im voraus!
Nach MOD-Einbau fehlen die Seitenränder im Portal
Re: Nach MOD-Einbau fehlen die Seitenränder im Portal
Du hast zu mindestens in diesem Style root/styles/prosilverbronze/template/overall_header.html das an der falschen Stelle eingebaut.
in dem Bereich sollte es bei diesem Style so sein:
Ich schätze Du hast ähnliches in den anderen Styles auch falsch eingebaut.
<!-- ENDIF -->in dem Bereich sollte es bei diesem Style so sein:
<li class="icon-knuffel"><a href="{U_KNUFFEL}" title="{L_KNUFFEL}">{L_KNUFFEL}</a></li>
<li class="icon-sudoku"><a href="{U_SUDOKU}" title="{L_SUDOKU}">{L_SUDOKU}</a></li>
<!-- IF not S_IS_BOT -->
<!-- IF not S_USER_LOGGED_IN and S_REGISTER_ENABLED and not (S_SHOW_COPPA or S_REGISTRATION) --><li class="icon-register"><a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a></li><!-- ENDIF -->
<div id="page-body">V.G. archivar
Hallo archivar,
hab' es gleich geändert und jetzt stimmt wieder alles.
Vielen lieben Dank für die rasche Hilfe!
Liebe Grüße
Liebe Grüße
