Deine Portal Version: 1.0.5
Typ Deines phpBB Forums: andere phpBB Distribution
Link zu Deinem Forum: http://irtforum.d-d-marketing.com
board3-Dateien in mein Forum kopiert und alle Änderungen wie beschrieben durchgeführt.
Nochmalige komplette Neuinstallation der Foren-Datenbank
Habe gerade versucht das Board3 in meine frische phpBB Installation zu installieren.
Nach Eingabe der benötigten Optionen als sich das Forum in der Datenbank installieren wollte kam aber folgende Fehlermeldung:
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mssql ]
Operand type clash: int is incompatible with text
Operandentypkollision: %1! ist inkompatibel mit %2! [206]
SQL
INSERT INTO forum_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('acp_parent_module', 198)
BACKTRACE
FILE: includes/db/mssql.php
LINE: 154
CALL: dbal->sql_error()
FILE: install/install_functions.php
LINE: 189
CALL: dbal_mssql->sql_query()
FILE: install/install_install.php
LINE: 296
CALL: set_portal_config()
LINE: 77
CALL: install_install->obtain_advanced_settings()
FILE: install/index.php
LINE: 279
CALL: install_install->main()
LINE: 56
CALL: module->load()
Gibt es hier ein Kompatibilitätsproblem mit dem Microsoft SQL-Server 2000 SP4 Backend?
Wie kann ich das Problem umgehen?
Probleme mit Portalinstallation und MSSQL-Backend
Re: Probleme mit Portalinstallation und MSSQL-Backend
Wow, SQL Server 2000? Wirklich? Vielleicht solltest du mal langsam auf etwas neueres aktualisieren.
Naja, so sollte das Problem zu beheben sein:
Öffne install/install_install.php
Finde:
Ersetze mit:
Finde:
set_portal_config('acp_parent_module', $acp_module_id);Code: Select all
set_portal_config('acp_parent_module', (string) $acp_module_id);Re: Probleme mit Portalinstallation und MSSQL-Backend
danke für den Tip, die Installation hat jetzt problemlos geklappt.
Leider ist es zwingend notwendig, dass SQl Server 2000 verwendet wird, da das Forum hier in der Datenbank mit einer anderen Anwendung kommunizieren muss.
Ich wollte ja bloß darauf hinweisen, dass die Datenbank schon etwas veraltet ist.
Schön dass es geklappt hat.
