Hallo zusammen
ich mache gerade das Update auf 1.0.6
Ich hab alle Dateien hochgeladen, fast alles editiert und dann die install.php ausgeführt. Soweit läuft alles und das Update war eigentlich erfolgreich ABER:
Ich hab die Anweisung die portal.php zu bearbeiten nicht gemacht, weil bei meiner portal.php der Text nicht vollständig ist den ich ersetzen soll:
Hier die Anweisung:
Open: portal.php
// show login box and user menu
// only registered user see user menu
include($phpbb_root_path . 'portal/block/user_menu.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'portal/block/login_box.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_user_menu'])
$template->assign_var('S_DISPLAY_USERMENU', true);
}Replace with
if($config['allow_topic_notify'] || $config['allow_forum_notify'])
$template->assign_var('S_DISPLAY_SUBSCRIPTIONS', true);
}Und das hier ist meine portal.php:
* @package - Board3portal
* @version $Id: portal.php 591 2009-12-11 23:48:49Z marc1706 $
define('IN_PHPBB', true);
define('IN_PORTAL', true);
include($phpbb_root_path . 'includes/message_parser.' . $phpEx);
// Start session management
$user->session_begin();
$auth->acl($user->data);
if (!$portal_config['portal_enable'])
redirect(reapply_sid($phpbb_root_path . 'index.' . $phpEx));
$load_center = true;
// Always load center column html-file in portal
$template->assign_var('S_CENTER_COLUMN', true);
if (file_exists($phpbb_root_path . 'install/index.' . $phpEx) && ($user->data['user_type'] == USER_FOUNDER))
$template->assign_var('S_DISPLAY_GENERAL', true);
$load_center = false;
if ($portal_config['portal_phpbb_menu'])
$template->assign_var('S_DISPLAY_PHPBB_MENU', true);
if ($portal_config['version_check_time'] + 86400 < time())
// Scare the user of outdated versions
if (!function_exists('mod_version_check'))
$phpbb_admin_path = $phpbb_root_path . 'adm/';
include($phpbb_root_path . 'portal/includes/functions_version_check.' . $phpEx);
set_portal_config('version_check_time', time());
set_portal_config('version_check_version', mod_version_check(true));
if ($auth->acl_get('a_') && version_compare($portal_config['portal_version'], $portal_config['version_check_version'], '<') && $portal_config['portal_version_check'])
$user->add_lang('mods/lang_portal_acp');
$template->assign_vars(array(
'PORTAL_VERSION_CHECK' => sprintf($user->lang['NOT_UP_TO_DATE'], $user->lang['PORTAL']),
if ($load_center)
if ($portal_config['portal_forum_index'])
display_forums('', $config['load_moderators'], false);
'FORUM_IMG' => $user->img('forum_read', 'NO_NEW_POSTS'),
'FORUM_NEW_IMG' => $user->img('forum_unread', 'NEW_POSTS'),
'FORUM_LOCKED_IMG' => $user->img('forum_read_locked', 'NO_NEW_POSTS_LOCKED'),
'FORUM_NEW_LOCKED_IMG' => $user->img('forum_unread_locked', 'NO_NEW_POSTS_LOCKED'),
'S_DISPLAY_PORTAL_FORUM_INDEX' => true,
'U_MARK_FORUMS' => ($user->data['is_registered'] || $config['load_anon_lastread']) ? append_sid("{$phpbb_root_path}index.$phpEx", 'hash=' . generate_link_hash('global') . '&mark=forums') : '',
'U_MCP' => ($auth->acl_get('m_') || $auth->acl_getf_global('m_')) ? append_sid("{$phpbb_root_path}mcp.$phpEx", 'i=main&mode=front', true, $user->session_id) : '',
if ($portal_config['portal_recent'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/recent.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_wordgraph'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/wordgraph.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_poll_topic'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/poll.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_welcome'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/welcome.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_welcome_guest'])
$template->assign_var('S_DISPLAY_WELCOME_GUEST', true);
if ($portal_config['portal_announcements'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/announcements.' . $phpEx);
$template->assign_var('S_ANNOUNCE_COMPACT', $portal_config['portal_announcements_style']);
if ($portal_config['portal_news'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/news.' . $phpEx);
$template->assign_var('S_NEWS_COMPACT', $portal_config['portal_news_style']);
if ($portal_config['portal_custom_center'] || $portal_config['portal_custom_small'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/custom.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_pay_s_block'] || ($portal_config['portal_pay_c_block']))
include($phpbb_root_path . 'portal/block/donate.' . $phpEx);
if ($config['load_online'] && $config['load_online_time'] && $portal_config['portal_whois_online'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/whois_online.' . $phpEx);
// load blocks in the left column
if($portal_config['portal_left_column'])
$template->assign_var('S_LEFT_COLUMN', true);
if ($portal_config['portal_main_menu'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/main_menu.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_search'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/search.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_birthdays'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/birthday_list.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_attachments'] && $config['allow_attachments'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/attachments.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_top_posters'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/top_posters.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_latest_members'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/latest_members.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_random_member'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/random_member.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_link_us'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/link_us.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_change_style'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/change_style.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_clock'])
$template->assign_var('S_DISPLAY_CLOCK', true);
// load blocks in the right column
if($portal_config['portal_right_column'])
$template->assign_var('S_RIGHT_COLUMN', true);
if ($portal_config['portal_advanced_stat'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/statistics.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_minicalendar'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/mini_cal.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_leaders'] && $portal_config['portal_leaders_ext'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/leaders_ext.' . $phpEx);
elseif ($portal_config['portal_leaders'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/leaders.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_load_last_visited_bots'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/latest_bots.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_friends'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/friends.' . $phpEx);
if ($portal_config['portal_links'])
include($phpbb_root_path . 'portal/block/links.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'portal/block/additional_blocks.' . $phpEx);
'PORTAL_LEFT_COLUMN' => $portal_config['portal_left_column_width'],
'PORTAL_RIGHT_COLUMN' => $portal_config['portal_right_column_width'],
// output page
page_header($user->lang['PORTAL']);
'body' => '/portal/portal_body.html'
make_jumpbox(append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx"));
page_footer();
?>Kann mir jemand helfen?
