Vorschau: Permanent derselbe Fehler....
Diese Fehlermeldung Language file lang_portal.php couldn't be opened. erscheint bei /install_portal/install.php.
Nun es wurde hier schon einmal diskutiert aber nicht zur Lösung gebracht.
die software ist phpbb 3 , neu installiert und ohne mods.
zum drittenmal kommt dieselbe Fehlermeldung.
Nun frage ich mich natürlich besorgt, wenn ich die gleiche version wie andere herunterlade, dieselben einstellungen mache, warum soll es bei mir nicht laufen......
Irgendwas läuft hier schief, denke ich...
auch wurde zumindest noch nicht erwähnt, ob schreibrechte falsch liegen....
ich weiß nur, das eine sprachdatei fehlt aber trotzdem weiß ich nicht welche.
ich habe den ordner root in root kopiert.
nun ist noch ein Ordner "languages übrig. wo soll der denn hin. in root nicht, sonst stände er in root oder?
ich weiß auch nicht aber die erklärungen zur installation sind sehr verwirrend oder fehlerhaft. ich weiß ja nicht wie adere installieren aber ich denk, das ich schon ein wenig ahnung habe.....
im übrigen kommt folgende fehlermeldung, wenn ich das forum starte:
SQL ERROR [ mysqli ]
Table 'usr_web40_2.phpbb_portal_config' doesn't exist [1146]
ich denke, es liegt daran, das ich das portal nicht installieren kann, denn wie sollen sonst sql tabellen angelegt werden.....
villiecht kan mir jemand erklären wo denn nun die sprachdatei konkret hinkommen soll und vor allem, warum sie nicht da liegt wo sie liegen soll?
Re: Permanent derselbe Fehler....
Da ist nichts fehlerhaft, es haben nur immer wieder Leute Probleme mit den MODX Paketen.
Im Verzeichnis languages/ des Pakets gibt es eine de.xml - öffne die mit einem Browser, da steht alles drin, wei du die deutsche Sprache hinzu fügst:
File Copy
1.
Copy: languages/de/mods/*.*
To: language/de/mods/*.*
Fehler behoben, alles klar....
also, ich möchte einen Nachtrag senden zu meinenm Beitrag " permanente Fehlermeldung"
Alles ist bislang von mir richtig installiert worden.......Bis auf ein kleine s Problemchen, was man hier schon längst für andere erwähnen sollen.....
Der beiliegende Ordner "languages muß göffnet werden....Außerdem auf dem Board folgende Datei: "language"
Die Deutsche sprachdatei heißt bei phpbb 3 nämlich "de_x_sie". Das ist der Fehler
In diesen Ordner muß aus dem seperaten Odner der mod rein. Danach läuft es wie versproche...
tut mir leid aber so ein kleiner aber schwerer Fehler muß besprochen werden, da ich auf viele Beiträge über Google gestoßen bin jedoch nicht einer eine richtige Lösung angeboten hat..... villeicht ists ja auch gewollt....
Wozu eröffnest du dafür ein neues Thema?
Bleibe bitte dann auch in deinem Topic.
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Re: Fehler behoben, alles klar....
Nun so wie es ist stimmt es schon alles, den des Verzeichnis "de" ist ja für die "Deutsche (Du)" Sprache, für die "Deutsche (Sie)" Sprache gibt es derzeit noch keine Dateien.strawinski wrote: Der beiliegende Ordner "languages muß göffnet werden....Außerdem auf dem Board folgende Datei: "language"
Natürlich kannst wie es gemacht hast die Dateien in des Verzeichnis verschieben nur dann haben alle Benutzer die die Sprache ausgewählt habe zum Teil die Anrede "Du" statt "Sie" z.B. beim PayPal-Block würde dann stehen "Klicke auf das PayPal Bild, nachdem Du den Betrag, den Du spenden möchtest, aus dem Menü ausgewählt hast." was ja bei "Sie" dann eigentlich so heißen sollte: "Klicke auf das PayPal Bild, nachdem Sie den Betrag, den Sie spenden möchten, aus dem Menü ausgewählt haben."
Ok, soviel ist dort eigentlich für diese Sprache nicht anzupassen, aber könnte man ggf. mal bei Gelegenheit machen und beilegen.
Gruß Chris
