Parse error beim aufrufen von index.php
jannicars
Post by jannicars »
Deine Portal Version: 1.0.4
heute habe ich versucht, das board3 Portal 1.0.4 in mein locales Testforum einzubauen.
beim aufrufen der index.php kahm diese Fehlermeldung:
Parse error: syntax error, unexpected T_VAR, expecting ',' or ';' in C:\Xampp\xampp\htdocs\board\includes\session.php on line 33
in der endsprechenden Zeile aus session.php steht das:
var $load = 0;
Wo liegt der Fehler??
MfG
jannicars
Re: Parse error beim aufrufen von index.php
Ganz ehrlich, keine Ahnung. Mit was bearbeitest du deine Dateien? Du solltest einen Editor benutzen, der in der Lage ist Dateien als UTF-8 ohne BOM zu speichern.
Der Fehler findet sich übrigens in der includes/session.php.
Falls das o.g. nicht zutriftt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Fehler mit dem Board3 Portal zusammenhängt, da beim Board3 Portal ca. in Zeile 1500 etwas bearbeitet werden muss.
jannicars
Post by jannicars »
Danke für deine schnelle antwort,
Ich use Weaverslave.
Mir is auch gerade aufgefallen, das Windows mir das Forum nicht vollständig entzippt hat, also die dateien von phpbb3 aus dem ordner raus.
Werde mich morgen nochmal ransetzen, und den Mod noch mal neu in ein "frisches" phpbb einbauen.
Danke für deine Hilfe,
jannicars
jannicars
Post by jannicars »
ich versteh das einfach nicht, hab alles nach der Anleitung gemacht und schon wieder kahm der Parse Error wie oben beschrieben.
Bringt es denn was, wenn ich die index.php hochlade??
MfG,
jannicars
Kannst du vielleicht mal den Inhalt deiner includes/session.php hier posten?
jannicars
Post by jannicars »
Hier:
* @package phpBB3
* @version $Id: session.php 10178 2009-09-22 15:09:09Z acydburn $
* @ignore
if (!defined('IN_PHPBB'))
	exit;
* Session class
* @package phpBB3
class session
	var $cookie_data = array();
	var $page = array();
	var $data = array();
	var $browser = '';
	var $forwarded_for = '';
	var $host = '';
	var $session_id = '';
	var $ip = ''
	var $load = 0;
	var $time_now = 0;
	var $update_session_page = true;
	* Extract current session page
	* @param string $root_path current root path (phpbb_root_path)
	function extract_current_page($root_path)
		$page_array = array();
		// First of all, get the request uri...
		$script_name = (!empty($_SERVER['PHP_SELF'])) ? $_SERVER['PHP_SELF'] : getenv('PHP_SELF');
		$args = (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) ? explode('&', $_SERVER['QUERY_STRING']) : explode('&', getenv('QUERY_STRING'));
		// If we are unable to get the script name we use REQUEST_URI as a failover and note it within the page array for easier support...
		if (!$script_name)
			$script_name = (!empty($_SERVER['REQUEST_URI'])) ? $_SERVER['REQUEST_URI'] : getenv('REQUEST_URI');
			$script_name = (($pos = strpos($script_name, '?')) !== false) ? substr($script_name, 0, $pos) : $script_name;
			$page_array['failover'] = 1;
		// Replace backslashes and doubled slashes (could happen on some proxy setups)
		$script_name = str_replace(array('\\', '//'), '/', $script_name);
		// Now, remove the sid and let us get a clean query string...
		$use_args = array();
		// Since some browser do not encode correctly we need to do this with some "special" characters...
		// " -> %22, ' => %27, < -> %3C, > -> %3E
		$find = array('"', "'", '<', '>');
		$replace = array('%22', '%27', '%3C', '%3E');
		foreach ($args as $key => $argument)
			if (strpos($argument, 'sid=') === 0)
				continue;
			$use_args[] = str_replace($find, $replace, $argument);
		unset($args);
		// The following examples given are for an request uri of {path to the phpbb directory}/adm/index.php?i=10&b=2
		// The current query string
		$query_string = trim(implode('&', $use_args));
		// basenamed page name (for example: index.php)
		$page_name = basename($script_name);
		$page_name = urlencode(htmlspecialchars($page_name));
		// current directory within the phpBB root (for example: adm)
		$root_dirs = explode('/', str_replace('\\', '/', phpbb_realpath($root_path)));
		$page_dirs = explode('/', str_replace('\\', '/', phpbb_realpath('./')));
		$intersection = array_intersect_assoc($root_dirs, $page_dirs);
		$root_dirs = array_diff_assoc($root_dirs, $intersection);
		$page_dirs = array_diff_assoc($page_dirs, $intersection);
		$page_dir = str_repeat('../', sizeof($root_dirs)) . implode('/', $page_dirs);
		if ($page_dir && substr($page_dir, -1, 1) == '/')
			$page_dir = substr($page_dir, 0, -1);
		// Current page from phpBB root (for example: adm/index.php?i=10&b=2)
		$page = (($page_dir) ? $page_dir . '/' : '') . $page_name . (($query_string) ? "?$query_string" : '');
		// The script path from the webroot to the current directory (for example: /phpBB3/adm/) : always prefixed with / and ends in /
		$script_path = trim(str_replace('\\', '/', dirname($script_name)));
		// The script path from the webroot to the phpBB root (for example: /phpBB3/)
		$script_dirs = explode('/', $script_path);
		array_splice($script_dirs, -sizeof($page_dirs));
		$root_script_path = implode('/', $script_dirs) . (sizeof($root_dirs) ? '/' . implode('/', $root_dirs) : '');
		// We are on the base level (phpBB root == webroot), lets adjust the variables a bit...
		if (!$root_script_path)
			$root_script_path = ($page_dir) ? str_replace($page_dir, '', $script_path) : $script_path;
		$script_path .= (substr($script_path, -1, 1) == '/') ? '' : '/';
		$root_script_path .= (substr($root_script_path, -1, 1) == '/') ? '' : '/';
		$page_array += array(
			'page_name'			=> $page_name,
			'page_dir'			=> $page_dir,
			'query_string'		=> $query_string,
			'script_path'		=> str_replace(' ', '%20', htmlspecialchars($script_path)),
			'root_script_path'	=> str_replace(' ', '%20', htmlspecialchars($root_script_path)),
			'page'				=> $page,
			'forum'				=> (isset($_REQUEST['f']) && $_REQUEST['f'] > 0) ? (int) $_REQUEST['f'] : 0,
		return $page_array;
	* Get valid hostname/port. HTTP_HOST is used, SERVER_NAME if HTTP_HOST not present.
	function extract_current_hostname()
		global $config;
		// Get hostname
		$host = (!empty($_SERVER['HTTP_HOST'])) ? $_SERVER['HTTP_HOST'] : ((!empty($_SERVER['SERVER_NAME'])) ? $_SERVER['SERVER_NAME'] : getenv('SERVER_NAME'));
		// Should be a string and lowered
		$host = (string) strtolower($host);
		// If host is equal the cookie domain or the server name (if config is set), then we assume it is valid
		if ((isset($config['cookie_domain']) && $host === $config['cookie_domain']) || (isset($config['server_name']) && $host === $config['server_name']))
			return $host;
		// Is the host actually a IP? If so, we use the IP... (IPv4)
		if (long2ip(ip2long($host)) === $host)
			return $host;
		// Now return the hostname (this also removes any port definition). The http:// is prepended to construct a valid URL, hosts never have a scheme assigned
		$host = @parse_url('http://' . $host);
		$host = (!empty($host['host'])) ? $host['host'] : '';
		// Remove any portions not removed by parse_url (#)
		$host = str_replace('#', '', $host);
		// If, by any means, the host is now empty, we will use a "best approach" way to guess one
		if (empty($host))
			if (!empty($config['server_name']))
				$host = $config['server_name'];
			else if (!empty($config['cookie_domain']))
				$host = (strpos($config['cookie_domain'], '.') === 0) ? substr($config['cookie_domain'], 1) : $config['cookie_domain'];
				// Set to OS hostname or localhost
				$host = (function_exists('php_uname')) ? php_uname('n') : 'localhost';
		// It may be still no valid host, but for sure only a hostname (we may further expand on the cookie domain... if set)
		return $host;
	* Start session management
	* This is where all session activity begins. We gather various pieces of
	* information from the client and server. We test to see if a session already
	* exists. If it does, fine and dandy. If it doesn't we'll go on to create a
	* new one ... pretty logical heh? We also examine the system load (if we're
	* running on a system which makes such information readily available) and
	* halt if it's above an admin definable limit.
	* @param bool $update_session_page if true the session page gets updated.
	*			This can be set to circumvent certain scripts to update the users last visited page.
	function session_begin($update_session_page = true)
		global $phpEx, $SID, $_SID, $_EXTRA_URL, $db, $config, $phpbb_root_path;
		// Give us some basic information
		$this->time_now				= time();
		$this->cookie_data			= array('u' => 0, 'k' => '');
		$this->update_session_page	= $update_session_page;
		$this->browser				= (!empty($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) ? htmlspecialchars((string) $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) : '';
		$this->referer				= (!empty($_SERVER['HTTP_REFERER'])) ? htmlspecialchars((string) $_SERVER['HTTP_REFERER']) : '';
		$this->forwarded_for		= (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) ? htmlspecialchars((string) $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) : '';
		$this->host					= $this->extract_current_hostname();
		$this->page					= $this->extract_current_page($phpbb_root_path);
		// if the forwarded for header shall be checked we have to validate its contents
		if ($config['forwarded_for_check'])
			$this->forwarded_for = preg_replace('#[ ]{2,}#', ' ', str_replace(array(',', ' '), ' ', $this->forwarded_for));
			// split the list of IPs
			$ips = explode(' ', $this->forwarded_for);
			foreach ($ips as $ip)
				// check IPv4 first, the IPv6 is hopefully only going to be used very seldomly
				if (!empty($ip) && !preg_match(get_preg_expression('ipv4'), $ip) && !preg_match(get_preg_expression('ipv6'), $ip))
					// contains invalid data, don't use the forwarded for header
					$this->forwarded_for = '';
					break;
		if (isset($_COOKIE[$config['cookie_name'] . '_sid']) || isset($_COOKIE[$config['cookie_name'] . '_u']))
			$this->cookie_data['u'] = request_var($config['cookie_name'] . '_u', 0, false, true);
			$this->cookie_data['k'] = request_var($config['cookie_name'] . '_k', '', false, true);
			$this->session_id 		= request_var($config['cookie_name'] . '_sid', '', false, true);
			$SID = (defined('NEED_SID')) ? '?sid=' . $this->session_id : '?sid=';
			$_SID = (defined('NEED_SID')) ? $this->session_id : '';
			if (empty($this->session_id))
				$this->session_id = $_SID = request_var('sid', '');
				$SID = '?sid=' . $this->session_id;
		$_EXTRA_URL = array();
		// Why no forwarded_for et al? Well, too easily spoofed. With the results of my recent requests
		// it's pretty clear that in the majority of cases you'll at least be left with a proxy/cache ip.
		$this->ip = (!empty($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) ? htmlspecialchars((string) $_SERVER['REMOTE_ADDR']) : '';
		$this->ip = preg_replace('#[ ]{2,}#', ' ', str_replace(array(',', ' '), ' ', $this->ip));
		$ips = explode(' ', $this->ip);
		// Default IP if REMOTE_ADDR is invalid
		$this->ip = '127.0.0.1';
				// Just break
				break;
			// Use the last in chain
			$this->ip = $ip;
		$this->load = false;
		// Load limit check (if applicable)
		if ($config['limit_load'] || $config['limit_search_load'])
			if ((function_exists('sys_getloadavg') && $load = sys_getloadavg()) || ($load = explode(' ', @file_get_contents('/proc/loadavg'))))
				$this->load = array_slice($load, 0, 1);
				$this->load = floatval($this->load[0]);
				set_config('limit_load', '0');
				set_config('limit_search_load', '0');
		// Is session_id is set or session_id is set and matches the url param if required
		if (!empty($this->session_id) && (!defined('NEED_SID') || (isset($_GET['sid']) && $this->session_id === $_GET['sid'])))
			$sql = 'SELECT u.*, s.*
				FROM ' . SESSIONS_TABLE . ' s, ' . USERS_TABLE . " u
				WHERE s.session_id = '" . $db->sql_escape($this->session_id) . "'
					AND u.user_id = s.session_user_id";
			$this->data = $db->sql_fetchrow($result);
			$db->sql_freeresult($result);
			// Did the session exist in the DB?
			if (isset($this->data['user_id']))
				// Validate IP length according to admin ... enforces an IP
				// check on bots if admin requires this
//				$quadcheck = ($config['ip_check_bot'] && $this->data['user_type'] & USER_BOT) ? 4 : $config['ip_check'];
				if (strpos($this->ip, ':') !== false && strpos($this->data['session_ip'], ':') !== false)
					$s_ip = short_ipv6($this->data['session_ip'], $config['ip_check']);
					$u_ip = short_ipv6($this->ip, $config['ip_check']);
					$s_ip = implode('.', array_slice(explode('.', $this->data['session_ip']), 0, $config['ip_check']));
					$u_ip = implode('.', array_slice(explode('.', $this->ip), 0, $config['ip_check']));
				$s_browser = ($config['browser_check']) ? trim(strtolower(substr($this->data['session_browser'], 0, 149))) : '';
				$u_browser = ($config['browser_check']) ? trim(strtolower(substr($this->browser, 0, 149))) : '';
				$s_forwarded_for = ($config['forwarded_for_check']) ? substr($this->data['session_forwarded_for'], 0, 254) : '';
				$u_forwarded_for = ($config['forwarded_for_check']) ? substr($this->forwarded_for, 0, 254) : '';
				// referer checks
				// The @ before $config['referer_validation'] suppresses notices present while running the updater
				$check_referer_path = (@$config['referer_validation'] == REFERER_VALIDATE_PATH);
				$referer_valid = true;
				// we assume HEAD and TRACE to be foul play and thus only whitelist GET
				if (@$config['referer_validation'] && isset($_SERVER['REQUEST_METHOD']) && strtolower($_SERVER['REQUEST_METHOD']) !== 'get')
					$referer_valid = $this->validate_referer($check_referer_path);
				if ($u_ip === $s_ip && $s_browser === $u_browser && $s_forwarded_for === $u_forwarded_for && $referer_valid)
					$session_expired = false;
					// Check whether the session is still valid if we have one
					$method = basename(trim($config['auth_method']));
					include_once($phpbb_root_path . 'includes/auth/auth_' . $method . '.' . $phpEx);
					$method = 'validate_session_' . $method;
					if (function_exists($method))
						if (!$method($this->data))
							$session_expired = true;
					if (!$session_expired)
						// Check the session length timeframe if autologin is not enabled.
						// Else check the autologin length... and also removing those having autologin enabled but no longer allowed board-wide.
						if (!$this->data['session_autologin'])
							if ($this->data['session_time'] < $this->time_now - ($config['session_length'] + 60))
						else if (!$config['allow_autologin'] || ($config['max_autologin_time'] && $this->data['session_time'] < $this->time_now - (86400 * (int) $config['max_autologin_time']) + 60))
						// Only update session DB a minute or so after last update or if page changes
						if ($this->time_now - $this->data['session_time'] > 60 || ($this->update_session_page && $this->data['session_page'] != $this->page['page']))
							$sql_ary = array('session_time' => $this->time_now);
							if ($this->update_session_page)
								$sql_ary['session_page'] = substr($this->page['page'], 0, 199);
								$sql_ary['session_forum_id'] = $this->page['forum'];
							$db->sql_return_on_error(true);
							$sql = 'UPDATE ' . SESSIONS_TABLE . ' SET ' . $db->sql_build_array('UPDATE', $sql_ary) . "
								WHERE session_id = '" . $db->sql_escape($this->session_id) . "'";
							$db->sql_return_on_error(false);
							// If the database is not yet updated, there will be an error due to the session_forum_id
							// @todo REMOVE for 3.0.2
							if ($result === false)
								unset($sql_ary['session_forum_id']);
							if ($this->data['user_id'] != ANONYMOUS && !empty($config['new_member_post_limit']) && $this->data['user_new'] && $config['new_member_post_limit'] <= $this->data['user_posts'])
								$this->leave_newly_registered();
						$this->data['is_registered'] = ($this->data['user_id'] != ANONYMOUS && ($this->data['user_type'] == USER_NORMAL || $this->data['user_type'] == USER_FOUNDER)) ? true : false;
						$this->data['is_bot'] = (!$this->data['is_registered'] && $this->data['user_id'] != ANONYMOUS) ? true : false;
						$this->data['user_lang'] = basename($this->data['user_lang']);
						return true;
					// Added logging temporarly to help debug bugs...
					if (defined('DEBUG_EXTRA') && $this->data['user_id'] != ANONYMOUS)
						if ($referer_valid)
							add_log('critical', 'LOG_IP_BROWSER_FORWARDED_CHECK', $u_ip, $s_ip, $u_browser, $s_browser, htmlspecialchars($u_forwarded_for), htmlspecialchars($s_forwarded_for));
							add_log('critical', 'LOG_REFERER_INVALID', $this->referer);
		// If we reach here then no (valid) session exists. So we'll create a new one
		return $this->session_create();
	* Create a new session
	* If upon trying to start a session we discover there is nothing existing we
	* jump here. Additionally this method is called directly during login to regenerate
	* the session for the specific user. In this method we carry out a number of tasks;
	* garbage collection, (search)bot checking, banned user comparison. Basically
	* though this method will result in a new session for a specific user.
	function session_create($user_id = false, $set_admin = false, $persist_login = false, $viewonline = true)
		global $SID, $_SID, $db, $config, $cache, $phpbb_root_path, $phpEx;
		$this->data = array();
		/* Garbage collection ... remove old sessions updating user information
		// if necessary. It means (potentially) 11 queries but only infrequently
		if ($this->time_now > $config['session_last_gc'] + $config['session_gc'])
			$this->session_gc();
		// Do we allow autologin on this board? No? Then override anything
		// that may be requested here
		if (!$config['allow_autologin'])
			$this->cookie_data['k'] = $persist_login = false;
		* Here we do a bot check, oh er saucy! No, not that kind of bot
		* check. We loop through the list of bots defined by the admin and
		* see if we have any useragent and/or IP matches. If we do, this is a
		* bot, act accordingly
		$bot = false;
		$active_bots = $cache->obtain_bots();
		foreach ($active_bots as $row)
			if ($row['bot_agent'] && preg_match('#' . str_replace('\*', '.*?', preg_quote($row['bot_agent'], '#')) . '#i', $this->browser))
				$bot = $row['user_id'];
			// If ip is supplied, we will make sure the ip is matching too...
			if ($row['bot_ip'] && ($bot || !$row['bot_agent']))
				// Set bot to false, then we only have to set it to true if it is matching
				$bot = false;
				foreach (explode(',', $row['bot_ip']) as $bot_ip)
					$bot_ip = trim($bot_ip);
					if (!$bot_ip)
						continue;
					if (strpos($this->ip, $bot_ip) === 0)
						$bot = (int) $row['user_id'];
						break;
			if ($bot)
				break;
		$method = 'autologin_' . $method;
			$this->data = $method();
			if (sizeof($this->data))
				$this->cookie_data['k'] = '';
				$this->cookie_data['u'] = $this->data['user_id'];
		// If we're presented with an autologin key we'll join against it.
		// Else if we've been passed a user_id we'll grab data based on that
		if (isset($this->cookie_data['k']) && $this->cookie_data['k'] && $this->cookie_data['u'] && !sizeof($this->data))
			$sql = 'SELECT u.*
				FROM ' . USERS_TABLE . ' u, ' . SESSIONS_KEYS_TABLE . ' k
				WHERE u.user_id = ' . (int) $this->cookie_data['u'] . '
					AND u.user_type IN (' . USER_NORMAL . ', ' . USER_FOUNDER . ")
					AND k.user_id = u.user_id
					AND k.key_id = '" . $db->sql_escape(md5($this->cookie_data['k'])) . "'";
			$bot = false;
		else if ($user_id !== false && !sizeof($this->data))
			$this->cookie_data['u'] = $user_id;
			$sql = 'SELECT *
				WHERE user_id = ' . (int) $this->cookie_data['u'] . '
					AND user_type IN (' . USER_NORMAL . ', ' . USER_FOUNDER . ')';
			$bot = false;
		// If no data was returned one or more of the following occurred:
		// Key didn't match one in the DB
		// User does not exist
		// User is inactive
		// User is bot
		if (!sizeof($this->data) || !is_array($this->data))
			$this->cookie_data['u'] = ($bot) ? $bot : ANONYMOUS;
			if (!$bot)
				$sql = 'SELECT *
					WHERE user_id = ' . (int) $this->cookie_data['u'];
				// We give bots always the same session if it is not yet expired.
					LEFT JOIN ' . SESSIONS_TABLE . ' s ON (s.session_user_id = u.user_id)
					WHERE u.user_id = ' . (int) $bot;
		if ($this->data['user_id'] != ANONYMOUS && !$bot)
			$this->data['session_last_visit'] = (isset($this->data['session_time']) && $this->data['session_time']) ? $this->data['session_time'] : (($this->data['user_lastvisit']) ? $this->data['user_lastvisit'] : time());
			$this->data['session_last_visit'] = $this->time_now;
		// Force user id to be integer...
		$this->data['user_id'] = (int) $this->data['user_id'];
		// At this stage we should have a filled data array, defined cookie u and k data.
		// data array should contain recent session info if we're a real user and a recent
		// session exists in which case session_id will also be set
		// Is user banned? Are they excluded? Won't return on ban, exists within method
		if ($this->data['user_type'] != USER_FOUNDER)
			if (!$config['forwarded_for_check'])
				$this->check_ban($this->data['user_id'], $this->ip);
				$ips[] = $this->ip;
				$this->check_ban($this->data['user_id'], $ips);
		$this->data['is_registered'] = (!$bot && $this->data['user_id'] != ANONYMOUS && ($this->data['user_type'] == USER_NORMAL || $this->data['user_type'] == USER_FOUNDER)) ? true : false;
		$this->data['is_bot'] = ($bot) ? true : false;
		// If our friend is a bot, we re-assign a previously assigned session
		if ($this->data['is_bot'] && $bot == $this->data['user_id'] && $this->data['session_id'])
			// Only assign the current session if the ip, browser and forwarded_for match...
			if ($u_ip === $s_ip && $s_browser === $u_browser && $s_forwarded_for === $u_forwarded_for)
				$this->session_id = $this->data['session_id'];
					$this->data['session_time'] = $this->data['session_last_visit'] = $this->time_now;
					$sql_ary = array('session_time' => $this->time_now, 'session_last_visit' => $this->time_now, 'session_admin' => 0);
					// Update the last visit time
					$sql = 'UPDATE ' . USERS_TABLE . '
						SET user_lastvisit = ' . (int) $this->data['session_time'] . '
						WHERE user_id = ' . (int) $this->data['user_id'];
				$SID = '?sid=';
				$_SID = '';
				return true;
				// If the ip and browser does not match make sure we only have one bot assigned to one session
				$db->sql_query('DELETE FROM ' . SESSIONS_TABLE . ' WHERE session_user_id = ' . $this->data['user_id']);
		$session_autologin = (($this->cookie_data['k'] || $persist_login) && $this->data['is_registered']) ? true : false;
		$set_admin = ($set_admin && $this->data['is_registered']) ? true : false;
		// Create or update the session
		$sql_ary = array(
			'session_user_id'		=> (int) $this->data['user_id'],
			'session_start'			=> (int) $this->time_now,
			'session_last_visit'	=> (int) $this->data['session_last_visit'],
			'session_time'			=> (int) $this->time_now,
			'session_browser'		=> (string) trim(substr($this->browser, 0, 149)),
			'session_forwarded_for'	=> (string) $this->forwarded_for,
			'session_ip'			=> (string) $this->ip,
			'session_autologin'		=> ($session_autologin) ? 1 : 0,
			'session_admin'			=> ($set_admin) ? 1 : 0,
			'session_viewonline'	=> ($viewonline) ? 1 : 0,
			$sql_ary['session_page'] = (string) substr($this->page['page'], 0, 199);
		$sql = 'DELETE
			WHERE session_id = \'' . $db->sql_escape($this->session_id) . '\'
				AND session_user_id = ' . ANONYMOUS;
		if (!defined('IN_ERROR_HANDLER') && (!$this->session_id || !$db->sql_query($sql) || !$db->sql_affectedrows()))
			// Limit new sessions in 1 minute period (if required)
			if (empty($this->data['session_time']) && $config['active_sessions'])
//				$db->sql_return_on_error(false);
				$sql = 'SELECT COUNT(session_id) AS sessions
					WHERE session_time >= ' . ($this->time_now - 60);
				if ((int) $row['sessions'] > (int) $config['active_sessions'])
					header('HTTP/1.1 503 Service Unavailable');
					trigger_error('BOARD_UNAVAILABLE');
		// Since we re-create the session id here, the inserted row must be unique. Therefore, we display potential errors.
		// Commented out because it will not allow forums to update correctly
		// Something quite important: session_page always holds the *last* page visited, except for the *first* visit.
		// We are not able to simply have an empty session_page btw, therefore we need to tell phpBB how to detect this special case.
		// If the session id is empty, we have a completely new one and will set an "identifier" here. This identifier is able to be checked later.
		if (empty($this->data['session_id']))
			// This is a temporary variable, only set for the very first visit
			$this->data['session_created'] = true;
		$this->session_id = $this->data['session_id'] = md5(unique_id());
		$sql_ary['session_id'] = (string) $this->session_id;
		$sql = 'INSERT INTO ' . SESSIONS_TABLE . ' ' . $db->sql_build_array('INSERT', $sql_ary);
		// Regenerate autologin/persistent login key
		if ($session_autologin)
			$this->set_login_key();
		// refresh data
		$_SID = $this->session_id;
		$this->data = array_merge($this->data, $sql_ary);
		if (!$bot)
			$cookie_expire = $this->time_now + (($config['max_autologin_time']) ? 86400 * (int) $config['max_autologin_time'] : 31536000);
			$this->set_cookie('u', $this->cookie_data['u'], $cookie_expire);
			$this->set_cookie('k', $this->cookie_data['k'], $cookie_expire);
			$this->set_cookie('sid', $this->session_id, $cookie_expire);
			unset($cookie_expire);
					WHERE session_user_id = ' . (int) $this->data['user_id'] . '
					AND session_time >= ' . (int) ($this->time_now - (max($config['session_length'], $config['form_token_lifetime'])));
			if ((int) $row['sessions'] <= 1 || empty($this->data['user_form_salt']))
				$this->data['user_form_salt'] = unique_id();
				// Update the form key
					SET user_form_salt = \'' . $db->sql_escape($this->data['user_form_salt']) . '\'
			$SID = '?sid=';
			$_SID = '';
		return true;
	* Kills a session
	* This method does what it says on the tin. It will delete a pre-existing session.
	* It resets cookie information (destroying any autologin key within that cookie data)
	* and update the users information from the relevant session data. It will then
	* grab guest user information.
	function session_kill($new_session = true)
		global $SID, $_SID, $db, $config, $phpbb_root_path, $phpEx;
		$sql = 'DELETE FROM ' . SESSIONS_TABLE . "
				AND session_user_id = " . (int) $this->data['user_id'];
		// Allow connecting logout with external auth method logout
		$method = 'logout_' . $method;
			$method($this->data, $new_session);
		if ($this->data['user_id'] != ANONYMOUS)
			// Delete existing session, update last visit info first!
			if (!isset($this->data['session_time']))
				$this->data['session_time'] = time();
			if ($this->cookie_data['k'])
				$sql = 'DELETE FROM ' . SESSIONS_KEYS_TABLE . '
					WHERE user_id = ' . (int) $this->data['user_id'] . "
						AND key_id = '" . $db->sql_escape(md5($this->cookie_data['k'])) . "'";
			// Reset the data array
			$sql = 'SELECT *
				WHERE user_id = ' . ANONYMOUS;
		$cookie_expire = $this->time_now - 31536000;
		$this->set_cookie('u', '', $cookie_expire);
		$this->set_cookie('k', '', $cookie_expire);
		$this->set_cookie('sid', '', $cookie_expire);
		$SID = '?sid=';
		$this->session_id = $_SID = '';
		// To make sure a valid session is created we create one for the anonymous user
		if ($new_session)
			$this->session_create(ANONYMOUS);
		return true;
	* Session garbage collection
	* This looks a lot more complex than it really is. Effectively we are
	* deleting any sessions older than an admin definable limit. Due to the
	* way in which we maintain session data we have to ensure we update user
	* data before those sessions are destroyed. In addition this method
	* removes autologin key information that is older than an admin defined
	* limit.
	function session_gc()
		global $db, $config, $phpbb_root_path, $phpEx;
		$batch_size = 10;
		if (!$this->time_now)
		// Firstly, delete guest sessions
		$sql = 'DELETE FROM ' . SESSIONS_TABLE . '
			WHERE session_user_id = ' . ANONYMOUS . '
				AND session_time < ' . (int) ($this->time_now - $config['session_length']);
		// Get expired sessions, only most recent for each user
		$sql = 'SELECT session_user_id, session_page, MAX(session_time) AS recent_time
			WHERE session_time < ' . ($this->time_now - $config['session_length']) . '
			GROUP BY session_user_id, session_page';
		$result = $db->sql_query_limit($sql, $batch_size);
		$del_user_id = array();
		$del_sessions = 0;
				SET user_lastvisit = ' . (int) $row['recent_time'] . ", user_lastpage = '" . $db->sql_escape($row['session_page']) . "'
				WHERE user_id = " . (int) $row['session_user_id'];
			$del_user_id[] = (int) $row['session_user_id'];
			$del_sessions++;
		if (sizeof($del_user_id))
			// Delete expired sessions
				WHERE ' . $db->sql_in_set('session_user_id', $del_user_id) . '
					AND session_time < ' . ($this->time_now - $config['session_length']);
		if ($del_sessions < $batch_size)
			// Less than 10 users, update gc timer ... else we want gc
			// called again to delete other sessions
			set_config('session_last_gc', $this->time_now, true);
			if ($config['max_autologin_time'])
					WHERE last_login < ' . (time() - (86400 * (int) $config['max_autologin_time']));
			// only called from CRON; should be a safe workaround until the infrastructure gets going
			if (!class_exists('captcha_factory'))
				include($phpbb_root_path . "includes/captcha/captcha_factory." . $phpEx);
			phpbb_captcha_factory::garbage_collect($config['captcha_plugin']);
		return;
	* Sets a cookie
	* Sets a cookie of the given name with the specified data for the given length of time. If no time is specified, a session cookie will be set.
	* @param string $name		Name of the cookie, will be automatically prefixed with the phpBB cookie name. track becomes [cookie_name]_track then.
	* @param string $cookiedata	The data to hold within the cookie
	* @param int $cookietime	The expiration time as UNIX timestamp. If 0 is provided, a session cookie is set.
	function set_cookie($name, $cookiedata, $cookietime)
		global $config;
		$name_data = rawurlencode($config['cookie_name'] . '_' . $name) . '=' . rawurlencode($cookiedata);
		$expire = gmdate('D, d-M-Y H:i:s \\G\\M\\T', $cookietime);
		$domain = (!$config['cookie_domain'] || $config['cookie_domain'] == 'localhost' || $config['cookie_domain'] == '127.0.0.1') ? '' : '; domain=' . $config['cookie_domain'];
		header('Set-Cookie: ' . $name_data . (($cookietime) ? '; expires=' . $expire : '') . '; path=' . $config['cookie_path'] . $domain . ((!$config['cookie_secure']) ? '' : '; secure') . '; HttpOnly', false);
	* Check for banned user
	* Checks whether the supplied user is banned by id, ip or email. If no parameters
	* are passed to the method pre-existing session data is used. If $return is false
	* this routine does not return on finding a banned user, it outputs a relevant
	* message and stops execution.
	* @param string|array	$user_ips	Can contain a string with one IP or an array of multiple IPs
	function check_ban($user_id = false, $user_ips = false, $user_email = false, $return = false)
		global $config, $db;
		if (defined('IN_CHECK_BAN'))
			return;
		$banned = false;
		$cache_ttl = 3600;
		$where_sql = array();
		$sql = 'SELECT ban_ip, ban_userid, ban_email, ban_exclude, ban_give_reason, ban_end
			FROM ' . BANLIST_TABLE . '
			WHERE ';
		// Determine which entries to check, only return those
		if ($user_email === false)
			$where_sql[] = "ban_email = ''";
		if ($user_ips === false)
			$where_sql[] = "(ban_ip = '' OR ban_exclude = 1)";
		if ($user_id === false)
			$where_sql[] = '(ban_userid = 0 OR ban_exclude = 1)';
			$cache_ttl = ($user_id == ANONYMOUS) ? 3600 : 0;
			$_sql = '(ban_userid = ' . $user_id;
			if ($user_email !== false)
				$_sql .= " OR ban_email <> ''";
			if ($user_ips !== false)
				$_sql .= " OR ban_ip <> ''";
			$_sql .= ')';
			$where_sql[] = $_sql;
		$sql .= (sizeof($where_sql)) ? implode(' AND ', $where_sql) : '';
		$result = $db->sql_query($sql, $cache_ttl);
		$ban_triggered_by = 'user';
			if ($row['ban_end'] && $row['ban_end'] < time())
				continue;
			$ip_banned = false;
			if (!empty($row['ban_ip']))
				if (!is_array($user_ips))
					$ip_banned = preg_match('#^' . str_replace('\*', '.*?', preg_quote($row['ban_ip'], '#')) . '$#i', $user_ips);
					foreach ($user_ips as $user_ip)
						if (preg_match('#^' . str_replace('\*', '.*?', preg_quote($row['ban_ip'], '#')) . '$#i', $user_ip))
							$ip_banned = true;
							break;
			if ((!empty($row['ban_userid']) && intval($row['ban_userid']) == $user_id) ||
				$ip_banned ||
				(!empty($row['ban_email']) && preg_match('#^' . str_replace('\*', '.*?', preg_quote($row['ban_email'], '#')) . '$#i', $user_email)))
				if (!empty($row['ban_exclude']))
					$banned = false;
					break;
					$banned = true;
					$ban_row = $row;
					if (!empty($row['ban_userid']) && intval($row['ban_userid']) == $user_id)
					else if ($ip_banned)
						$ban_triggered_by = 'ip';
						$ban_triggered_by = 'email';
					// Don't break. Check if there is an exclude rule for this user
		if ($banned && !$return)
			global $template;
			// If the session is empty we need to create a valid one...
				// This seems to be no longer needed? - #14971
//				$this->session_create(ANONYMOUS);
			// Initiate environment ... since it won't be set at this stage
			$this->setup();
			// Logout the user, banned users are unable to use the normal 'logout' link
				$this->session_kill();
			// We show a login box here to allow founders accessing the board if banned by IP
			if (defined('IN_LOGIN') && $this->data['user_id'] == ANONYMOUS)
				global $phpEx;
				$this->setup('ucp');
				$this->data['is_registered'] = $this->data['is_bot'] = false;
				// Set as a precaution to allow login_box() handling this case correctly as well as this function not being executed again.
				define('IN_CHECK_BAN', 1);
				login_box("index.$phpEx");
				// The false here is needed, else the user is able to circumvent the ban.
				$this->session_kill(false);
			// Ok, we catch the case of an empty session id for the anonymous user...
			// This can happen if the user is logging in, banned by username and the login_box() being called "again".
			if (empty($this->session_id) && defined('IN_CHECK_BAN'))
			// Determine which message to output
			$till_date = ($ban_row['ban_end']) ? $this->format_date($ban_row['ban_end']) : '';
			$message = ($ban_row['ban_end']) ? 'BOARD_BAN_TIME' : 'BOARD_BAN_PERM';
			$message = sprintf($this->lang[$message], $till_date, '<a href="mailto:' . $config['board_contact'] . '">', '</a>');
			$message .= ($ban_row['ban_give_reason']) ? '<br /><br />' . sprintf($this->lang['BOARD_BAN_REASON'], $ban_row['ban_give_reason']) : '';
			$message .= '<br /><br /><em>' . $this->lang['BAN_TRIGGERED_BY_' . strtoupper($ban_triggered_by)] . '</em>';
			// To circumvent session_begin returning a valid value and the check_ban() not called on second page view, we kill the session again
			// A very special case... we are within the cron script which is not supposed to print out the ban message... show blank page
			if (defined('IN_CRON'))
				garbage_collection();
				exit_handler();
				exit;
			trigger_error($message);
		return ($banned && $ban_row['ban_give_reason']) ? $ban_row['ban_give_reason'] : $banned;
	* Check if ip is blacklisted
	* This should be called only where absolutly necessary
	* Only IPv4 (rbldns does not support AAAA records/IPv6 lookups)
	* @author satmd (from the php manual)
	* @param string $mode register/post - spamcop for example is ommitted for posting
	* @return false if ip is not blacklisted, else an array([checked server], [lookup])
	function check_dnsbl($mode, $ip = false)
		if ($ip === false)
			$ip = $this->ip;
		$dnsbl_check = array(
			'sbl.spamhaus.org'	=> 'http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=',
		if ($mode == 'register')
			$dnsbl_check['bl.spamcop.net'] = 'http://spamcop.net/bl.shtml?';
		if ($ip)
			$quads = explode('.', $ip);
			$reverse_ip = $quads[3] . '.' . $quads[2] . '.' . $quads[1] . '.' . $quads[0];
			// Need to be listed on all servers...
			$listed = true;
			$info = array();
			foreach ($dnsbl_check as $dnsbl => $lookup)
				if (phpbb_checkdnsrr($reverse_ip . '.' . $dnsbl . '.', 'A') === true)
					$info = array($dnsbl, $lookup . $ip);
					$listed = false;
			if ($listed)
				return $info;
		return false;
	* Check if URI is blacklisted
	* This should be called only where absolutly necessary, for example on the submitted website field
	* This function is not in use at the moment and is only included for testing purposes, it may not work at all!
	* This means it is untested at the moment and therefore commented out
	* @param string $uri URI to check
	* @return true if uri is on blacklist, else false. Only blacklist is checked (~zero FP), no grey lists
	function check_uribl($uri)
		// Normally parse_url() is not intended to parse uris
		// We need to get the top-level domain name anyway... change.
		$uri = parse_url($uri);
		if ($uri === false || empty($uri['host']))
			return false;
		$uri = trim($uri['host']);
		if ($uri)
			// One problem here... the return parameter for the "windows" method is different from what
			// we expect... this may render this check useless...
			if (phpbb_checkdnsrr($uri . '.multi.uribl.com.', 'A') === true)
				return true;
		return false;
	* Set/Update a persistent login key
	* This method creates or updates a persistent session key. When a user makes
	* use of persistent (formerly auto-) logins a key is generated and stored in the
	* DB. When they revisit with the same key it's automatically updated in both the
	* DB and cookie. Multiple keys may exist for each user representing different
	* browsers or locations. As with _any_ non-secure-socket no passphrase login this
	* remains vulnerable to exploit.
	function set_login_key($user_id = false, $key = false, $user_ip = false)
		$user_id = ($user_id === false) ? $this->data['user_id'] : $user_id;
		$user_ip = ($user_ip === false) ? $this->ip : $user_ip;
		$key = ($key === false) ? (($this->cookie_data['k']) ? $this->cookie_data['k'] : false) : $key;
		$key_id = unique_id(hexdec(substr($this->session_id, 0, 8)));
		$sql_ary = array(
			'key_id'		=> (string) md5($key_id),
			'last_ip'		=> (string) $this->ip,
			'last_login'	=> (int) time()
		if (!$key)
			$sql_ary += array(
				'user_id'	=> (int) $user_id
		if ($key)
			$sql = 'UPDATE ' . SESSIONS_KEYS_TABLE . '
				SET ' . $db->sql_build_array('UPDATE', $sql_ary) . '
				WHERE user_id = ' . (int) $user_id . "
					AND key_id = '" . $db->sql_escape(md5($key)) . "'";
			$sql = 'INSERT INTO ' . SESSIONS_KEYS_TABLE . ' ' . $db->sql_build_array('INSERT', $sql_ary);
		$this->cookie_data['k'] = $key_id;
		return false;
	* Reset all login keys for the specified user
	* This method removes all current login keys for a specified (or the current)
	* user. It will be called on password change to render old keys unusable
	function reset_login_keys($user_id = false)
			WHERE user_id = ' . (int) $user_id;
		// Update last visit info first before deleting sessions
		$sql = 'SELECT session_time, session_page
			WHERE session_user_id = ' . (int) $user_id . '
			ORDER BY session_time DESC';
			SET user_lastvisit = ' . (int) $row['session_time'] . ", user_lastpage = '" . $db->sql_escape($row['session_page']) . "'
			WHERE user_id = " . (int) $user_id;
		// Let's also clear any current sessions for the specified user_id
		// If it's the current user then we'll leave this session intact
		$sql_where = 'session_user_id = ' . (int) $user_id;
		$sql_where .= ($user_id === $this->data['user_id']) ? " AND session_id <> '" . $db->sql_escape($this->session_id) . "'" : '';
			WHERE $sql_where";
		// We're changing the password of the current user and they have a key
		// Lets regenerate it to be safe
		if ($user_id === $this->data['user_id'] && $this->cookie_data['k'])
			$this->set_login_key($user_id);
	* Check if the request originated from the same page.
	* @param bool $check_script_path If true, the path will be checked as well
	function validate_referer($check_script_path = false)
		global $config;
		// no referer - nothing to validate, user's fault for turning it off (we only check on POST; so meta can't be the reason)
		if (empty($this->referer) || empty($this->host))
			return true;
		$host = htmlspecialchars($this->host);
		$ref = substr($this->referer, strpos($this->referer, '://') + 3);
		if (!(stripos($ref, $host) === 0) && (!$config['force_server_vars'] || !(stripos($ref, $config['server_name']) === 0)))
			return false;
		else if ($check_script_path && rtrim($this->page['root_script_path'], '/') !== '')
			$ref = substr($ref, strlen($host));
			$server_port = (!empty($_SERVER['SERVER_PORT'])) ? (int) $_SERVER['SERVER_PORT'] : (int) getenv('SERVER_PORT');
			if ($server_port !== 80 && $server_port !== 443 && stripos($ref, ":$server_port") === 0)
				$ref = substr($ref, strlen(":$server_port"));
			if (!(stripos(rtrim($ref, '/'), rtrim($this->page['root_script_path'], '/')) === 0))
				return false;
		return true;
	function unset_admin()
		global $db;
			SET session_admin = 0
			WHERE session_id = \'' . $db->sql_escape($this->session_id) . '\'';
* Base user class
* This is the overarching class which contains (through session extend)
* all methods utilised for user functionality during a session.
* @package phpBB3
class user extends session
	var $lang = array();
	var $help = array();
	var $theme = array();
	var $date_format;
	var $timezone;
	var $dst;
	var $lang_name = false;
	var $lang_id = false;
	var $lang_path;
	var $img_lang;
	var $img_array = array();
	// Able to add new options (up to id 31)
	var $keyoptions = array('viewimg' => 0, 'viewflash' => 1, 'viewsmilies' => 2, 'viewsigs' => 3, 'viewavatars' => 4, 'viewcensors' => 5, 'attachsig' => 6, 'bbcode' => 8, 'smilies' => 9, 'popuppm' => 10, 'sig_bbcode' => 15, 'sig_smilies' => 16, 'sig_links' => 17);
	var $keyvalues = array();
	* Constructor to set the lang path
	function user()
		global $phpbb_root_path;
		$this->lang_path = $phpbb_root_path . 'language/';
	* Function to set custom language path (able to use directory outside of phpBB)
	* @param string $lang_path New language path used.
	* @access public
	function set_custom_lang_path($lang_path)
		$this->lang_path = $lang_path;
		if (substr($this->lang_path, -1) != '/')
			$this->lang_path .= '/';
	* Setup basic user-specific items (style, language, ...)
	function setup($lang_set = false, $style = false)
		global $db, $template, $config, $auth, $phpEx, $phpbb_root_path, $cache;
			$this->lang_name = (file_exists($this->lang_path . $this->data['user_lang'] . "/common.$phpEx")) ? $this->data['user_lang'] : basename($config['default_lang']);
			$this->date_format = $this->data['user_dateformat'];
			$this->timezone = $this->data['user_timezone'] * 3600;
			$this->dst = $this->data['user_dst'] * 3600;
			$this->lang_name = basename($config['default_lang']);
			$this->date_format = $config['default_dateformat'];
			$this->timezone = $config['board_timezone'] * 3600;
			$this->dst = $config['board_dst'] * 3600;
			* If a guest user is surfing, we try to guess his/her language first by obtaining the browser language
			* If re-enabled we need to make sure only those languages installed are checked
			* Commented out so we do not loose the code.
			if (isset($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']))
				$accept_lang_ary = explode(',', $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']);
				foreach ($accept_lang_ary as $accept_lang)
					// Set correct format ... guess full xx_YY form
					$accept_lang = substr($accept_lang, 0, 2) . '_' . strtoupper(substr($accept_lang, 3, 2));
					$accept_lang = basename($accept_lang);
					if (file_exists($this->lang_path . $accept_lang . "/common.$phpEx"))
						$this->lang_name = $config['default_lang'] = $accept_lang;
						break;
						// No match on xx_YY so try xx
						$accept_lang = substr($accept_lang, 0, 2);
							break;
		// We include common language file here to not load it every time a custom language file is included
		$lang = &$this->lang;
		// Do not suppress error if in DEBUG_EXTRA mode
		$include_result = (defined('DEBUG_EXTRA')) ? (include $this->lang_path . $this->lang_name . "/common.$phpEx") : (@include $this->lang_path . $this->lang_name . "/common.$phpEx");
		if ($include_result === false)
			die('Language file ' . $this->lang_path . $this->lang_name . "/common.$phpEx" . " couldn't be opened.");
		$this->add_lang($lang_set);
		unset($lang_set);
		 if (!empty($_GET['style'])
			global $SID, $_EXTRA_URL;
			$style = request_var('style', 0);
			$SID .= '&style=' . $style;
			$_EXTRA_URL = array('style=' . $style);
			// Set up style
			$style = ($style) ? $style : ((!$config['override_user_style']) ? $this->data['user_style'] : $config['default_style']);
		$sql = 'SELECT s.style_id, t.template_storedb, t.template_path, t.template_id, t.bbcode_bitfield, t.template_inherits_id, t.template_inherit_path, c.theme_path, c.theme_name, c.theme_storedb, c.theme_id, i.imageset_path, i.imageset_id, i.imageset_name
			FROM ' . STYLES_TABLE . ' s, ' . STYLES_TEMPLATE_TABLE . ' t, ' . STYLES_THEME_TABLE . ' c, ' . STYLES_IMAGESET_TABLE . " i
			WHERE s.style_id = $style
				AND t.template_id = s.template_id
				AND c.theme_id = s.theme_id
				AND i.imageset_id = s.imageset_id";
		$result = $db->sql_query($sql, 3600);
		$this->theme = $db->sql_fetchrow($result);
		// User has wrong style
		if (!$this->theme && $style == $this->data['user_style'])
			$style = $this->data['user_style'] = $config['default_style'];
			$sql = 'UPDATE ' . USERS_TABLE . "
				SET user_style = $style
				WHERE user_id = {$this->data['user_id']}";
			$sql = 'SELECT s.style_id, t.template_storedb, t.template_path, t.template_id, t.bbcode_bitfield, c.theme_path, c.theme_name, c.theme_storedb, c.theme_id, i.imageset_path, i.imageset_id, i.imageset_name
		if (!$this->theme)
			trigger_error('Could not get style data', E_USER_ERROR);
		// Now parse the cfg file and cache it
		$parsed_items = $cache->obtain_cfg_items($this->theme);
		// We are only interested in the theme configuration for now
		$parsed_items = $parsed_items['theme'];
		$check_for = array(
			'parse_css_file'	=> (int) 0,
			'pagination_sep'	=> (string) ', '
		foreach ($check_for as $key => $default_value)
			$this->theme[$key] = (isset($parsed_items[$key])) ? $parsed_items[$key] : $default_value;
			settype($this->theme[$key], gettype($default_value));
			if (is_string($default_value))
				$this->theme[$key] = htmlspecialchars($this->theme[$key]);
		// If the style author specified the theme needs to be cached
		// (because of the used paths and variables) than make sure it is the case.
		// For example, if the theme uses language-specific images it needs to be stored in db.
		if (!$this->theme['theme_storedb'] && $this->theme['parse_css_file'])
			$this->theme['theme_storedb'] = 1;
			$stylesheet = file_get_contents("{$phpbb_root_path}styles/{$this->theme['theme_path']}/theme/stylesheet.css");
			// Match CSS imports
			$matches = array();
			preg_match_all('/@import url\(["\'](.*)["\']\);/i', $stylesheet, $matches);
			if (sizeof($matches))
				$content = '';
				foreach ($matches[0] as $idx => $match)
					if ($content = @file_get_contents("{$phpbb_root_path}styles/{$this->theme['theme_path']}/theme/" . $matches[1][$idx]))
						$content = trim($content);
						$content = '';
					$stylesheet = str_replace($match, $content, $stylesheet);
				unset($content);
			$stylesheet = str_replace('./', 'styles/' . $this->theme['theme_path'] . '/theme/', $stylesheet);
			$sql_ary = array(
				'theme_data'	=> $stylesheet,
				'theme_mtime'	=> time(),
				'theme_storedb'	=> 1
			$sql = 'UPDATE ' . STYLES_THEME_TABLE . '
				WHERE theme_id = ' . $this->theme['theme_id'];
			unset($sql_ary);
		$template->set_template();
		$this->img_lang = (file_exists($phpbb_root_path . 'styles/' . $this->theme['imageset_path'] . '/imageset/' . $this->lang_name)) ? $this->lang_name : $config['default_lang'];
		// Same query in style.php
		$sql = 'SELECT *
			FROM ' . STYLES_IMAGESET_DATA_TABLE . '
			WHERE imageset_id = ' . $this->theme['imageset_id'] . "
			AND image_filename <> ''
			AND image_lang IN ('" . $db->sql_escape($this->img_lang) . "', '')";
		$localised_images = false;
			if ($row['image_lang'])
				$localised_images = true;
			$row['image_filename'] = rawurlencode($row['image_filename']);
			$this->img_array[$row['image_name']] = $row;
		// there were no localised images, try to refresh the localised imageset for the user's language
		if (!$localised_images)
			// Attention: this code ignores the image definition list from acp_styles and just takes everything
			// that the config file contains
			$sql_ary = array();
			$db->sql_transaction('begin');
			$sql = 'DELETE FROM ' . STYLES_IMAGESET_DATA_TABLE . '
				WHERE imageset_id = ' . $this->theme['imageset_id'] . '
					AND image_lang = \'' . $db->sql_escape($this->img_lang) . '\'';
			if (@file_exists("{$phpbb_root_path}styles/{$this->theme['imageset_path']}/imageset/{$this->img_lang}/imageset.cfg"))
				$cfg_data_imageset_data = parse_cfg_file("{$phpbb_root_path}styles/{$this->theme['imageset_path']}/imageset/{$this->img_lang}/imageset.cfg");
				foreach ($cfg_data_imageset_data as $image_name => $value)
					if (strpos($value, '*') !== false)
						if (substr($value, -1, 1) === '*')
							list($image_filename, $image_height) = explode('*', $value);
							$image_width = 0;
							list($image_filename, $image_height, $image_width) = explode('*', $value);
						$image_filename = $value;
						$image_height = $image_width = 0;
					if (strpos($image_name, 'img_') === 0 && $image_filename)
						$image_name = substr($image_name, 4);
						$sql_ary[] = array(
							'image_name'		=> (string) $image_name,
							'image_filename'	=> (string) $image_filename,
							'image_height'		=> (int) $image_height,
							'image_width'		=> (int) $image_width,
							'imageset_id'		=> (int) $this->theme['imageset_id'],
							'image_lang'		=> (string) $this->img_lang,
			if (sizeof($sql_ary))
				$db->sql_multi_insert(STYLES_IMAGESET_DATA_TABLE, $sql_ary);
				$db->sql_transaction('commit');
				$cache->destroy('sql', STYLES_IMAGESET_DATA_TABLE);
				add_log('admin', 'LOG_IMAGESET_LANG_REFRESHED', $this->theme['imageset_name'], $this->img_lang);
				add_log('admin', 'LOG_IMAGESET_LANG_MISSING', $this->theme['imageset_name'], $this->img_lang);
		// Call phpbb_user_session_handler() in case external application want to "bend" some variables or replace classes...
		// After calling it we continue script execution...
		phpbb_user_session_handler();
		// If this function got called from the error handler we are finished here.
		if (defined('IN_ERROR_HANDLER'))
			return;
		// Disable board if the install/ directory is still present
		// For the brave development army we do not care about this, else we need to comment out this everytime we develop locally
		if (!defined('DEBUG_EXTRA') && !defined('ADMIN_START') && !defined('IN_INSTALL') && !defined('IN_LOGIN') && file_exists($phpbb_root_path . 'install') && !is_file($phpbb_root_path . 'install'))
			// Adjust the message slightly according to the permissions
			if ($auth->acl_gets('a_', 'm_') || $auth->acl_getf_global('m_'))
				$message = 'REMOVE_INSTALL';
				$message = (!empty($config['board_disable_msg'])) ? $config['board_disable_msg'] : 'BOARD_DISABLE';
		// Is board disabled and user not an admin or moderator?
		if ($config['board_disable'] && !defined('IN_LOGIN') && !$auth->acl_gets('a_', 'm_') && !$auth->acl_getf_global('m_'))
			if ($this->data['is_bot'])
		// Is load exceeded?
		if ($config['limit_load'] && $this->load !== false)
			if ($this->load > floatval($config['limit_load']) && !defined('IN_LOGIN'))
				// Set board disabled to true to let the admins/mods get the proper notification
				$config['board_disable'] = '1';
				if (!$auth->acl_gets('a_', 'm_') && !$auth->acl_getf_global('m_'))
		if (isset($this->data['session_viewonline']))
			// Make sure the user is able to hide his session
			if (!$this->data['session_viewonline'])
				// Reset online status if not allowed to hide the session...
				if (!$auth->acl_get('u_hideonline'))
						SET session_viewonline = 1
						WHERE session_user_id = ' . $this->data['user_id'];
					$this->data['session_viewonline'] = 1;
			else if (!$this->data['user_allow_viewonline'])
				// the user wants to hide and is allowed to  -> cloaking device on.
				if ($auth->acl_get('u_hideonline'))
						SET session_viewonline = 0
					$this->data['session_viewonline'] = 0;
		// Does the user need to change their password? If so, redirect to the
		// ucp profile reg_details page ... of course do not redirect if we're already in the ucp
		if (!defined('IN_ADMIN') && !defined('ADMIN_START') && $config['chg_passforce'] && !empty($this->data['is_registered']) && $auth->acl_get('u_chgpasswd') && $this->data['user_passchg'] < time() - ($config['chg_passforce'] * 86400))
			if (strpos($this->page['query_string'], 'mode=reg_details') === false && $this->page['page_name'] != "ucp.$phpEx")
				redirect(append_sid("{$phpbb_root_path}ucp.$phpEx", 'i=profile&mode=reg_details'));
		return;
	* More advanced language substitution
	* Function to mimic sprintf() with the possibility of using phpBB's language system to substitute nullar/singular/plural forms.
	* Params are the language key and the parameters to be substituted.
	* This function/functionality is inspired by SHS` and Ashe.
	* Example call: <samp>$user->lang('NUM_POSTS_IN_QUEUE', 1);</samp>
	function lang()
		$args = func_get_args();
		$key = $args[0];
		if (is_array($key))
			$lang = &$this->lang[array_shift($key)];
			foreach ($key as $_key)
				$lang = &$lang[$_key];
			$lang = &$this->lang[$key];
		// Return if language string does not exist
		if (!isset($lang) || (!is_string($lang) && !is_array($lang)))
			return $key;
		// If the language entry is a string, we simply mimic sprintf() behaviour
		if (is_string($lang))
			if (sizeof($args) == 1)
				return $lang;
			// Replace key with language entry and simply pass along...
			$args[0] = $lang;
			return call_user_func_array('sprintf', $args);
		// It is an array... now handle different nullar/singular/plural forms
		$key_found = false;
		// We now get the first number passed and will select the key based upon this number
		for ($i = 1, $num_args = sizeof($args); $i < $num_args; $i++)
			if (is_int($args[$i]))
				$numbers = array_keys($lang);
				foreach ($numbers as $num)
					if ($num > $args[$i])
						break;
					$key_found = $num;
		// Ok, let's check if the key was found, else use the last entry (because it is mostly the plural form)
		if ($key_found === false)
			$key_found = end($numbers);
		// Use the language string we determined and pass it to sprintf()
		$args[0] = $lang[$key_found];
	* Add Language Items - use_db and use_help are assigned where needed (only use them to force inclusion)
	* @param mixed $lang_set specifies the language entries to include
	* @param bool $use_db internal variable for recursion, do not use
	* @param bool $use_help internal variable for recursion, do not use
	* Examples:
	* <code>
	* $lang_set = array('posting', 'help' => 'faq');
	* $lang_set = array('posting', 'viewtopic', 'help' => array('bbcode', 'faq'))
	* $lang_set = array(array('posting', 'viewtopic'), 'help' => array('bbcode', 'faq'))
	* $lang_set = 'posting'
	* $lang_set = array('help' => 'faq', 'db' => array('help:faq', 'posting'))
	* </code>
	function add_lang($lang_set, $use_db = false, $use_help = false)
		global $phpEx;
		if (is_array($lang_set))
			foreach ($lang_set as $key => $lang_file)
				// Please do not delete this line.
				// We have to force the type here, else [array] language inclusion will not work
				$key = (string) $key;
				if ($key == 'db')
					$this->add_lang($lang_file, true, $use_help);
				else if ($key == 'help')
					$this->add_lang($lang_file, $use_db, true);
				else if (!is_array($lang_file))
					$this->set_lang($this->lang, $this->help, $lang_file, $use_db, $use_help);
					$this->add_lang($lang_file, $use_db, $use_help);
			unset($lang_set);
		else if ($lang_set)
			$this->set_lang($this->lang, $this->help, $lang_set, $use_db, $use_help);
	* Set language entry (called by add_lang)
	* @access private
	function set_lang(&$lang, &$help, $lang_file, $use_db = false, $use_help = false)
		global $phpEx;
		// Make sure the language name is set (if the user setup did not happen it is not set)
		if (!$this->lang_name)
			global $config;
		// $lang == $this->lang
		// $help == $this->help
		// - add appropriate variables here, name them as they are used within the language file...
		if (!$use_db)
			if ($use_help && strpos($lang_file, '/') !== false)
				$language_filename = $this->lang_path . $this->lang_name . '/' . substr($lang_file, 0, stripos($lang_file, '/') + 1) . 'help_' . substr($lang_file, stripos($lang_file, '/') + 1) . '.' . $phpEx;
				$language_filename = $this->lang_path . $this->lang_name . '/' . (($use_help) ? 'help_' : '') . $lang_file . '.' . $phpEx;
			if (!file_exists($language_filename))
				global $config;
				if ($this->lang_name == 'en')
					// The user's selected language is missing the file, the board default's language is missing the file, and the file doesn't exist in /en.
					$language_filename = str_replace($this->lang_path . 'en', $this->lang_path . $this->data['user_lang'], $language_filename);
					trigger_error('Language file ' . $language_filename . ' couldn\'t be opened.', E_USER_ERROR);
				else if ($this->lang_name == basename($config['default_lang']))
					// Fall back to the English Language
					$this->lang_name = 'en';
					$this->set_lang($lang, $help, $lang_file, $use_db, $use_help);
				else if ($this->lang_name == $this->data['user_lang'])
					// Fall back to the board default language
				// Reset the lang name
				return;
			$include_result = (defined('DEBUG_EXTRA')) ? (include $language_filename) : (@include $language_filename);
		else if ($use_db)
			// Get Database Language Strings
			// Put them into $lang if nothing is prefixed, put them into $help if help: is prefixed
			// For example: help:faq, posting
	* Format user date
	* @param int $gmepoch unix timestamp
	* @param string $format date format in date() notation. | used to indicate relative dates, for example |d m Y|, h:i is translated to Today, h:i.
	* @param bool $forcedate force non-relative date format.
	* @return mixed translated date
	function format_date($gmepoch, $format = false, $forcedate = false)
		static $midnight;
		static $date_cache;
		$format = (!$format) ? $this->date_format : $format;
		$now = time();
		$delta = $now - $gmepoch;
		if (!isset($date_cache[$format]))
			// Is the user requesting a friendly date format (i.e. 'Today 12:42')?
			$date_cache[$format] = array(
				'is_short'		=> strpos($format, '|'),
				'format_short'	=> substr($format, 0, strpos($format, '|')) . '||' . substr(strrchr($format, '|'), 1),
				'format_long'	=> str_replace('|', '', $format),
				'lang'			=> $this->lang['datetime'],
			// Short representation of month in format? Some languages use different terms for the long and short format of May
			if ((strpos($format, '\M') === false && strpos($format, 'M') !== false) || (strpos($format, '\r') === false && strpos($format, 'r') !== false))
				$date_cache[$format]['lang']['May'] = $this->lang['datetime']['May_short'];
		// Zone offset
		$zone_offset = $this->timezone + $this->dst;
		// Show date <= 1 hour ago as 'xx min ago'
		// A small tolerence is given for times in the future but in the same minute are displayed as '< than a minute ago'
		if ($delta <= 3600 && ($delta >= -5 || (($now / 60) % 60) == (($gmepoch / 60) % 60)) && $date_cache[$format]['is_short'] !== false && !$forcedate && isset($this->lang['datetime']['AGO']))
			return $this->lang(array('datetime', 'AGO'), max(0, (int) floor($delta / 60)));
		if (!$midnight)
			list($d, $m, $y) = explode(' ', gmdate('j n Y', time() + $zone_offset));
			$midnight = gmmktime(0, 0, 0, $m, $d, $y) - $zone_offset;
		if ($date_cache[$format]['is_short'] !== false && !$forcedate && !($gmepoch < $midnight - 86400 || $gmepoch > $midnight + 172800))
			$day = false;
			if ($gmepoch > $midnight + 86400)
				$day = 'TOMORROW';
			else if ($gmepoch > $midnight)
				$day = 'TODAY';
			else if ($gmepoch > $midnight - 86400)
				$day = 'YESTERDAY';
			if ($day !== false)
				return str_replace('||', $this->lang['datetime'][$day], strtr(@gmdate($date_cache[$format]['format_short'], $gmepoch + $zone_offset), $date_cache[$format]['lang']));
		return strtr(@gmdate($date_cache[$format]['format_long'], $gmepoch + $zone_offset), $date_cache[$format]['lang']);
	* Get language id currently used by the user
	function get_iso_lang_id()
		if (!empty($this->lang_id))
			return $this->lang_id;
			$this->lang_name = $config['default_lang'];
		$sql = 'SELECT lang_id
			FROM ' . LANG_TABLE . "
			WHERE lang_iso = '" . $db->sql_escape($this->lang_name) . "'";
		$this->lang_id = (int) $db->sql_fetchfield('lang_id');
	* Get users profile fields
	function get_profile_fields($user_id)
		global $db;
		if (isset($this->profile_fields))
			return;
		$sql = 'SELECT *
			FROM ' . PROFILE_FIELDS_DATA_TABLE . "
			WHERE user_id = $user_id";
		$this->profile_fields = (!($row = $db->sql_fetchrow($result))) ? array() : $row;
	* Specify/Get image
	* $suffix is no longer used - we know it. ;) It is there for backward compatibility.
	function img($img, $alt = '', $width = false, $suffix = '', $type = 'full_tag')
		static $imgs;
		$img_data = &$imgs[$img];
		if (empty($img_data))
			if (!isset($this->img_array[$img]))
				// Do not fill the image to let designers decide what to do if the image is empty
				$img_data = '';
				return $img_data;
			// Use URL if told so
			$root_path = (defined('PHPBB_USE_BOARD_URL_PATH') && PHPBB_USE_BOARD_URL_PATH) ? generate_board_url() . '/' : $phpbb_root_path;
			$img_data['src'] = $root_path . 'styles/' . rawurlencode($this->theme['imageset_path']) . '/imageset/' . ($this->img_array[$img]['image_lang'] ? $this->img_array[$img]['image_lang'] .'/' : '') . $this->img_array[$img]['image_filename'];
			$img_data['width'] = $this->img_array[$img]['image_width'];
			$img_data['height'] = $this->img_array[$img]['image_height'];
		$alt = (!empty($this->lang[$alt])) ? $this->lang[$alt] : $alt;
		switch ($type)
			case 'src':
				return $img_data['src'];
			break;
			case 'width':
				return ($width === false) ? $img_data['width'] : $width;
			break;
			case 'height':
				return $img_data['height'];
			break;
			default:
				$use_width = ($width === false) ? $img_data['width'] : $width;
				return '<img src="' . $img_data['src'] . '"' . (($use_width) ? ' width="' . $use_width . '"' : '') . (($img_data['height']) ? ' height="' . $img_data['height'] . '"' : '') . ' alt="' . $alt . '" title="' . $alt . '" />';
			break;
	* Get option bit field from user options
	function optionget($key, $data = false)
		if (!isset($this->keyvalues[$key]))
			$var = ($data) ? $data : $this->data['user_options'];
			$this->keyvalues[$key] = ($var & 1 << $this->keyoptions[$key]) ? true : false;
		return $this->keyvalues[$key];
	* Set option bit field for user options
	function optionset($key, $value, $data = false)
		if ($value && !($var & 1 << $this->keyoptions[$key]))
			$var += 1 << $this->keyoptions[$key];
		else if (!$value && ($var & 1 << $this->keyoptions[$key]))
			$var -= 1 << $this->keyoptions[$key];
			return ($data) ? $var : false;
		if (!$data)
			$this->data['user_options'] = $var;
			return true;
			return $var;
	* Funtion to make the user leave the NEWLY_REGISTERED system group.
	* @access public
	function leave_newly_registered()
		global $db;
		if (empty($this->data['user_new']))
			return false;
		if (!function_exists('remove_newly_registered'))
			global $phpbb_root_path, $phpEx;
			include($phpbb_root_path . 'includes/functions_user.' . $phpEx);
		if ($group = remove_newly_registered($this->data['user_id'], $this->data))
			$this->data['group_id'] = $group;
		$this->data['user_permissions'] = '';
		$this->data['user_new'] = 0;
		return true;
Re: Parse error beim aufrufen von index.php
Das hier:
   var $ip = ''
Solle so sein:
   var $ip = '';
jannicars
Post by jannicars »
jetzt kommt der xD:
Parse error: syntax error, unexpected '{' in C:\Xampp\xampp\htdocs\board\includes\session.php on line 1575
Mfg,
jannicars
Das:
Solle to sein:
if (!empty($_GET['style']))
Snoopy
phpBB.de User: Snoopy
Post by Snoopy »
Ich hab auch so ein Fehler!
Parse error: syntax error, unexpected T_BOOLEAN_AND in /srv/www/httpd/phost/g/de/pytalhost/gummifisch/web/includes/session.php on line 1575
Code:Select All
		if (!empty($_GET['style']) && $auth->acl_get('a_styles'))
Code:Select all
Das sollte gemacht werden.
Bei mir sah die Zeile etwas anders aus. Und hab es so eingefügt
if (!empty($_GET['style']) && !defined('ADMIN_START')
In der Zeile 1575
Ist nur ein
Liegt es daran, das ich den das mit dem Admin nicht weg gemacht hab? Kann ich das denn so einfach weg machen?
MfG Snoopy
Da fehlt eine Klammer. So sollte es sein:
jannicars
Post by jannicars »
So,
habe jetzt das Board erfolgreich in mein Testforum eingebaut und finde es sehr gut.
2 VerbesserungsVorschläge hätte ich aber noch:
1.Das man z.B. Blöcke wie "main"-menue"im acp bearbeiten kann.
2.Das man die Blöcke Im Acp beliebig verschieben kann.
MfG,
jannicars
Das gibt es dann in Version 2.0.0, bis die rauskommt dauert es aber noch ein Weilchen.
jannicars
Post by jannicars »
wenn es dann da ist, ist es ein muss für jedes Forum^^
