Forum geht nicht mehr nach Portal Instarlation
KeviB
phpBB.de User: KevinB
Post by KeviB »
Deine Portal Version: 1.0.2RC3
Link zu Deinem Forum: http://homeindex.ho.funpic.de/index.php
PHP Version: Phpbb3
Das phpbb3 Portal instarliert nach dem ich phpbb3 instarliert habe
Also ich habe schon bei phpbb.de gefragt die konnteb mir aber auch noch nicht ganz helfen
Guten Tag
Also ich habe ein problem mit meinem Phpbb3 forum auf Funpic ich habe ein portal drauf instarliert es geht auch alles das ganze portal meine ich außer mein forum das geht nicht mehr jedes mal wenn ich es aufrufen will kriege ich diese fehler
Warning: require() [function.require]: SecureSSI Sicherheitsverletzung: Das Script (/usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/homeindex/index.php) hat versucht, ausserhalb von deinem Webspaceverzeichniss, auf die Datei (./../common.php) zuzugreifen. Aus Sicherheitsgruenden ist dies nicht erlaubt! in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/homeindex/index.php on line 20
Warning: require(./../common.php) [function.require]: failed to open stream: Operation not permitted in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/homeindex/index.php on line 20
Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './../common.php' (include_path='.:') in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/homeindex/index.php on line 20
es were wirklich nett wenn mir da jemand helfen könnte
Heinrich-XIV
Tester
phpBB.de User: Heinze 1906
phpBB.com User: Heinrich-XIV
Re: Forum geht nicht mehr nach Portal Instarlation
Post by Heinrich-XIV »
Ach funpic.
Erst mal: Hast du die Änderungen in der .htaccess Datei vorgenommen, wie in der Install Anleitung beschrieben? Überprüfe das mal bitte. Eventuell stimmt auch der Forumspfad nicht, da bei Funpic das Forum so gesehen in einem Unterordener liegt. Schau mal im ACP nach, welcher Pfad (Domain und Verzeichnis) angegeben ist.
Weiterhin die übliche Empfehlung: Forumscache über das ACP löschen (Falls nicht möglich, per FTP Programm root/cache/alle Dateien außer .htaccess und index.htm löschen).
Eventuell mal die Suchfunktion hier benutzen und nach "funpic* suchen lassen.
Heinrich
KeviB
Post by KeviB »
ok also erstmal danke ja das habe ich mit der htaccess Datei und das mit dem acp das habe ich nicht ganz verstanden was du meinst tut mir leid und ja habe den ganzen cache geleert es geht immer noch nicht und die suchfunktion habe ich auch benutzt aber nicht sehr viele gefunden zu meinem Problem also es were wirklich nett wenn du mir noch weiter helfen könnest
Heinrich-XIV
Tester
Gut nochmal ein wenig ausführlicher.
In der Installation Anleitung zum Board3 Portal stehen ja Code Änderungen drin, die per Editor von Hand eingetragen werden müssen. Hast du diese vorgenommen? Einfach die Installations Routine aufrufen reicht nicht, es muss alles gemacht werden, dh. die Daten aus dem Rootordner des Board3 Portals auf deinen Webspace/Rootverzeichis hochladen, die Änderungen aus der Anleitung an den Dateien vornehmen/wieder hochladen und dann die Installationsroutine des Portals aufrufen.
Falls du das alles gemacht hast, den Forumscache über den Adminbereich des Forums löschen (Hauptseite unten, Cache leeren/Ausführen).
Ansonsten, schildere mal genauer, was du bisher gemacht um das Portal zu installieren und füge hier per *Code* mal die .htaccess aus deinem Rootverzeichnis ein.
Heinrich
