Problem mitKalender und automatische Zeitumstellung
frank309
phpBB.de User: Frank309
Post by frank309 »
erstmal möchte ich sagen, dass ich das Portal richtig klasse finde und auch den Kalender sehr schön.
Nun habe ich aber ein Problem.
Das Forum läuft unter der Version 3.0.11.
Installiert ist auch das Mod für die automatische Zeitumstellung (automatic_dst_2.0.2)
Ich habe eine ganztägige Veranstaltung für den 31.10.12 eingetragen, die auch angezeigt wird.
Ich kann jetzt aber den Kalender nicht mehr ändern. Es erscheint diese Meldung:
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 2189: date() expects parameter 2 to be long, string given
Die betroffene Zeile in der Datei sieht so aus:
$zone_offset = $this->timezone + date('I', $gmepoch) * 3600;
Nun vermute ich entweder den Fehler in der automatischen Zeitumstellung oder es ist bereits etwas beim Update auf 3.0.11 schief gegangen.
Für Ratschläge bin ich sehr dankbar.
Grüße
Frank
Re: Problem mitKalender und automatische Zeitumstellung
frank309 wrote: Die betroffene Zeile in der Datei sieht so aus:
Diese betroffene Zeile gibt es so nicht in der /includes/session.php und stammt von dem Mod. automatic_dst_2.0.2 !!!
Wenn der Mod. Fehler in Verbindung mit anderen Mod´s verursacht, dann überprüfe bitte dessen korrekten Einbau oder verzichte darauf.
Bei Fragen zu diesem Mod. wende dich bitte an phpBB.de oder an phpBB.com.
frank309
Post by frank309 »
Hallo archivar,
danke für die schnelle Antwort.
Dann werd ich das nochmal prüfen. Gegebenenfalls halt rückbauen und schauen ob dann alles funktioniert.
Ich melde mich.
Von wo hast Du den Mod?
Es scheint für "phpbb 3.0.11" 2 Varianten zu geben. ;)
Wobei die 1.Variante Probleme mit anderen Mod´s machen soll.
1.)https://www.phpbb.com/customise/db/mod/ ... 31#p257831
2.)https://www.phpbb.com/customise/db/mod/ ... 66#p257566
tracer
Post by tracer »
Hast Du eine lokale Testumgebung?
Das heisst auf Deutsch, für Nichtprogrammierer, dass der zweite Parameter, der an die Funktion übergeben wird, eine Zahl (long ist ein Datentyp: http://en.wikipedia.org/wiki/Data_type) sein sollte, es wird aber ein String (Textvariable) übergeben.
Mache mal dahinter ein
echo $gmepoch;
und poste, was dann ausgegeben wird.
Wenn Du keine Testumgebung hast, die Zeile danach schnell wieder raus nehmen ^^
frank309
Post by frank309 »
ich wollte Rückmeldung geben. Leider hab ich eure Folgeposts erst heut gelesen. Ich habe den Mod ausgebaut und seitdem geht es.
Ich werde gegebenenfalls den 2. Mod mal probieren.
Frohe Weihnachten.
