Portal icons
Portal icons
Hallo!
Ich habe nach längerem hin und her testen nun das Portal3 2.0.X installiert und ich habe ein kleines problem mit den icons der portalboxen http://www.arena-onlinegaming.de/forum/ zum anschauenC rechts mit icon/links ohne icon !!!
Wenn ich die icons in der block_cfg abschalte dann ist der grüne unterstrich fast weg bis links und rechts ein paar pixel unterstrich .
Eigentlich müsste ich nur die höhe des backrounds wo sich das icon und der Text befinden ändern ...denke ich ...?
Hmmm..hoffe mir kann jemand helfen ich bin kein newbie mehr aber auch ich weiss nicht immer mehr als Dr.google!
mfg
mfg
FuGu
Re: Portal icons
Ich habe ein ähnliches Problem und wollte es mir bei dir mal anschauen..
Deine Seite ist aber nicht zu erreichen.
EDIT:
So.. Seite ist jetzt zu erreichen und du hast exakt das gleiche Problemchen wie ich...
EDIT:
Re: Portal icons
Hallo!
Uff war eben wirklich nicht zu erreichen , sollte wieder klappen sry
mfg
Hab auf der rechten seite die icons über das ACP entfernt AHHHHH
mfg
Re: Portal icons
Thema verschoben von Board3 Portal 2.0.x - Deutscher Support nach Styles Support, da es sich um keinen Basis-Style im Portal handelt.
Re: Portal icons
Moin!
Ok sry nur ein lösungsansatz würde mir und dem 2 schon weiterhelfen ...denke ichh...!
Habe keinen erfolg mit icons ausschalten und auch keinen erfolg wenn ich die icons auf 12Px verkleinere (alle icons)schrift verändert auf 8Px und da das Style lucid lime das richtige ist muss doch jemand eine Lösung haben ...?
mfg
mfg
Re: Portal icons
Dafür ist in der Regel die _block_config.html verantwortlich.negativ wrote:Hallo!
mfg
Wenn Du möchtest, dass dir jemand hilft solltest Du auch einen Download-Link zum originalen Style hier rein setzen.
Mit ein wenig suche wärst Du eventuell hier gelandet: knowledge/
Und dann eventuell hier: knowledge/kb_show.php?id=44
Kommst Du damit nicht klar, dann setze hier einen Auftrag rein: viewforum.php?f=39
Schreibe dann dort mit rein für welche Portal-Version Du das möchtest.
Beachte dazu bitte auch diesen Beitrag: viewtopic.php?f=39&t=4868
FuGu
Re: Portal icons
Moin archivar,
gelten deine Links denn auch für 2.0? Weil die ja 1.0.3 bzw. 1.0.6 beschreiben.
@ negativ
Wenn das auch 2.0 betrifft werde ich mich heute abend mal hinsetzen und fummeln. Sollte ich Erfolg haben, lasse ich dich teilhaben
@ negativ
Re: Portal icons
Hallo!
Ja auch an der block_cfg habe ich geschraubt ohne erfolg
Ja 2.0
Ja ich habe die Links auch durch und bin schon seit 3 tagen am hin und her suchen testen usw.
Habe icon grösse und schriftgrösse verändert kein erfolg und ich bitte nur um hilfe wenn google auch nicht mehr weiter weiss und meine bücher bzw. mein wissen versagt !
Solltest du Lösung finden FuGu wäre es super denn ich mag das lucid_lime ....
mfg
Ja 2.0
mfg
Re: Portal icons
Ja, bis auf:FuGu wrote: gelten deine Links denn auch für 2.0? Weil die ja 1.0.3 bzw. 1.0.6 beschreiben.
Vergleiche mal die _block_config.html von prosilver in der B3P 1.0.6 mit der in B3P 2.archivar wrote: Und dann eventuell hier: knowledge/kb_show.php?id=44![]()
Da sieht man was hinzu gekommen ist:
B3P 2:
<!-- DEFINE $CC_BLOCK_H_L = 'deincode' -->
<!-- DEFINE $CC_BLOCK_H_R = 'deincode' -->Code: Select all
<dt></dt>Es sind Style die nur zum Teil aber nicht korrekt auf prosilver aufgebaut sind.
Ich beobachte bei solchen Style immer mehr eine Mischung aus supsilve2-Basis und prosilver-Basis.
Bei solchen Style kann man nicht selten mit Problemen beim Einbau und der Darstellung von Modulen rechnen.
Und wer damit nicht klar kommt, der bleibe bei pro- und/oder subsilver. Denn dafür sind die Module nur angepasst.
FuGu
Re: Portal icons
@ archivar
Danke schon mal an dich.. du hast mich auf den richtigen Weg gebracht. Habe durch eine klitzkleine Änderung für mich den gewünschten Erfolg erzielt.
Ich nutze übrigens einen originalen prosilver Style den ich lediglich ein bisschen farblich meinem Geschmack angepasst habe.
@ negativ
Also...
Du öffnest styles/dein-style/template/portal/_block_config.html mit einem Editor.
Dort in der Zeile 2 findet sich die
Da ich keine Icons vor der Überschrift nutzen möchte komme ich bei meinem Style mit diesem Wert genau hin. Sollte das bei dir nicht passen musst du einfach mit den Zahlen ein bisschen experementieren.
Nachfolgend noch die Zeile wie sie bei mir für eine passenden Header sorgt.
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Gruß FuGu
@ negativ
Also...
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_L = '<div class="forabg"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><ul class="topiclist"><li class="header"><dl><dt style="padding: 0px 0px 2px; white-space: nowrap; margin-bottom: 0px; margin-top: 0px;">' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_L = '<div class="forabg"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><ul class="topiclist"><li class="header"><dl><dt style="padding: 4px 0px 6px; white-space: nowrap; margin-bottom: 0px; margin-top: 0px;">' -->
Gruß FuGu
Re: Portal icons
Hi!
Habe es nun geschafft , ich musste 2 zeilen anpassen ... danke für die hilfe und hier der Code :
von mir aus CLOSED THX
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_L = '<div class="forabg"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><ul class="topiclist"><li class="header"><dl><dt style="padding: 2px 0px 6px; white-space: nowrap; margin-bottom: 0px; margin-top: 0px;">'Code: Select all
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_R = '</dt></dl></li></ul><ul class="topiclist forums"><li><dl><dd style="border-left: 0px; width: 100%;"><div style="text-align: left; margin: 4px 4px 4px 4px">' -->
