Probleme CA_Orbital
Briareos
Probleme CA_Orbital
Post by Briareos »
Deine Portal Version: 2.0.0b1
Link zu Deinem Forum: http://lfss-ogame.g-portal.biz
Grundinfo:
PHPBB 3.0.10
Board Version: 2.0.0b1
Style: CA_Orbital aktuelle Version für PHPBB 3.0.10
Hallo ich hatte die oben genannten Elemente installiert.
Danach das Style installiert und aktiviert.
Dann euren Anweisungen aus der Anleitung gefolgt.
Dateien hochgeladen und siehe da, das Portal sah wunderbar aus, aber dann wollte ich ins Forum und alles war Leer nur der Hintergrund war zu sehen.
Darauf hin habe ich alle Änderungen revidiert und jede Datei einzelnt hochgeladen.
Es stellte sich heraus das die overall_header den Fehler verursachte.
Soweit so gut das Style funktioniert mir fehlt nur im Forum Bereich der Button um wieder zum Portal zurück zu gelangen.
Kann mir wer dabei helfen?
Mit freundlichen Gruss
Re: Probleme CA_Orbital
Briareos wrote: Style: CA_Orbital aktuelle Version für PHPBB 3.0.10
Entschuldigung, da ist beim Kopieren der Anleitung was auf der Strecke geblieben. :oops:
Wird von mir sogleich korrigiert und gebe dann Bescheid.
EDIT:
Fehler in der Anleitung korrigiert ==>
viewtopic.php?f=57&t=5398
noth
phpBB.com User: noth
Post by noth »
in addition to that, first I would like to say that the portal for ca_orbital looks GREAT! :D
but the only thing is that the POLL has not quite optimised
ca_orbital poll looks like this click here :(
it should look like this click here :mrgreen:
noth wrote:in addition to that, first I would like to say that the portal for ca_orbital looks GREAT! :D
Guilt is not the portal!!
We will not change all the blocks, when style-author leaves the basis of standard style!!
Comparisons to "poll" file content viewtopic_body.html and colours.css of prosilver with their style.
I have a solution to the problem:
search in poll_center.html:
					<p class="author">{poll.L_POLL_LENGTH}<!-- IF poll.S_CAN_VOTE and poll.L_POLL_LENGTH --><br /><!-- ENDIF --><!-- IF poll.S_CAN_VOTE -->{poll.L_MAX_VOTES}<!-- ENDIF --></p>
					<fieldset class="polls">
					<!-- IF poll.S_POLL_HAS_OPTIONS -->
					<!-- BEGIN poll_option -->
						<dl class="<!-- IF poll.poll_option.POLL_OPTION_VOTED -->voted<!-- ENDIF -->"<!-- IF poll.poll_option.POLL_OPTION_VOTED --> title="{L_POLL_VOTED_OPTION}"<!-- ENDIF -->>
							<dt><!-- IF poll.S_CAN_VOTE --><label for="poll_{poll.TOPIC_ID}_vote_{poll.poll_option.POLL_OPTION_ID}">{poll.poll_option.POLL_OPTION_CAPTION}</label><!-- ELSE -->{poll.poll_option.POLL_OPTION_CAPTION}<!-- ENDIF --></dt>
							<!-- IF poll.S_CAN_VOTE --><dd style="width: auto;"><!-- IF poll.S_IS_MULTI_CHOICE --><input type="checkbox" name="vote_id[]" id="poll_{poll.TOPIC_ID}_vote_{poll.poll_option.POLL_OPTION_ID}" value="{poll.poll_option.POLL_OPTION_ID}"<!-- IF poll.poll_option.POLL_OPTION_VOTED --> checked="checked"<!-- ENDIF --> /><!-- ELSE --><input type="radio" name="vote_id[]" id="poll_{poll.TOPIC_ID}_vote_{poll.poll_option.POLL_OPTION_ID}" value="{poll.poll_option.POLL_OPTION_ID}"<!-- IF poll.poll_option.POLL_OPTION_VOTED --> checked="checked"<!-- ENDIF --> /><!-- ENDIF --></dd><!-- ENDIF -->
							<!-- IF poll.S_DISPLAY_RESULTS --><dd class="resultbar"><div class="<!-- IF poll.poll_option.POLL_OPTION_PCT < 20 -->pollbar1<!-- ELSEIF poll.poll_option.POLL_OPTION_PCT < 40 -->pollbar2<!-- ELSEIF poll.poll_option.POLL_OPTION_PCT < 60 -->pollbar3<!-- ELSEIF poll.poll_option.POLL_OPTION_PCT < 80 -->pollbar4<!-- ELSE -->pollbar5<!-- ENDIF -->" style="width:{poll.poll_option.POLL_OPTION_PERCENT};">{poll.poll_option.POLL_OPTION_RESULT}</div></dd>
							<dd><!-- IF poll.poll_option.POLL_OPTION_RESULT == 0 -->{L_NO_VOTES}<!-- ELSE -->{poll.poll_option.POLL_OPTION_PERCENT}<!-- ENDIF --></dd><!-- ENDIF -->
replace:
					<p class="poll-author">{poll.L_POLL_LENGTH}<!-- IF poll.S_CAN_VOTE and poll.L_POLL_LENGTH --><br /><!-- ENDIF --><!-- IF poll.S_CAN_VOTE -->{poll.L_MAX_VOTES}<!-- ENDIF --></p>
								    <div class="pollbar <!-- IF poll_option.POLL_OPTION_RESULT == 0 -->pollbar-empty<!-- ELSEIF poll_option.POLL_OPTION_PERCENT == '100%' -->pollbar-full<!-- ELSE -->pollbar-half<!-- ENDIF -->">
									    <div>
									        <table width="<!-- IF poll_option.POLL_OPTION_RESULT == 0 -->1%<!-- ELSE -->{poll_option.POLL_OPTION_PERCENT}<!-- ENDIF -->" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>{poll_option.POLL_OPTION_RESULT}</td></tr></table>
	 							</dd>
								<dd>
								</dd>
noth
Post by noth »
Archivar thank you, your solution works :D VERY GOOD!
Cordarex
Post by Cordarex »
ich habe die Anleitung in Bezug auf die Portal-installation und die anschließende Umwandlung von Prosilver auf CA Orbital. Leider hat das Portal keine vernünftige Anordnung, alles ist nach unten hin struckturiert... ich weiß nicht mehr weiter...
http://www.mysteriousconnection.de/portal.php?style=4 Hier der Link zum Style Orbital
Ich hoffe mal hier wird mir geholfen...
Cordarex wrote:Hi,
Du hast mehrere Fehler in der overall_header.html und in der overall_footer.html verbaut!
Schau mal hier und mach es wie es in der Anleitung steht: viewtopic.php?f=57&t=5398
Und such mal in der includes/session.php nach dieser Zeile:
und ersetze damit (damit Gäste einen Style wählen können)
if (!empty($_GET['style']) && !defined('ADMIN_START') && !$this->data['is_bot'])
Cordarex
Post by Cordarex »
Nun erhalte ich folgendes
"Parse error: syntax error, unexpected $end in /var/www/web1146/html/board/cache/tpl_ca-orbital_overall_header.html.php on line 255"
-_- Ich hab nun die die overall_header & footer nach Anleitung bearbeitet...
Bitte den Style aktualisieren und den Cache leeren.
Cordarex
Post by Cordarex »
Cordarex wrote:Nun erhalte ich folgendes
"Parse error: syntax error, unexpected $end in /var/www/web1146/html/board/cache/tpl_ca-orbital_overall_header.html.php on line 255".
Style aktualisiert & Cache geleert... weiterhin Fehler on line 255...
Nunja, dann bleibt wohl nichts anderes als nochmal neu nach Anleitung
EDIT: DANKE! Nun hat alles funktioniert... ich meine zu glauben dass ich teilweise eine neue Zeile für diverse, einzufügende Codepassagen verwendet habe...
Super Arbeit das Portal! Vielen Dank....
Return to “Styles Support”
