X-Treme
X-Treme
English
I do not speak German but I can google translate.
This style can work with Board3Portal
You can find it here: http://www.skin-lab.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=449
look in the contrib folder and you will find instructions for the all the X-Treme styles.
German:
Ich spreche kein Deutsch, aber ich kann Google Translate.
Dieser Stil kann mit Board3Portal
Sie finden ihn hier: http://www.skin-lab.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=449
Blick in den contrib Ordner und finden Sie Anweisungen für die die X-Treme Stile.
German:
Re: X-Treme
Da dieser Style auf Subsilver 2 basiert, müsste es reichen einfach die Einbau Anleitung für Subsilver 2 zu befolgen. Sollte eigentlich kein Problem darstellen.
Einfach den Style installieren, die nötigen Portaldateien aus dem Subsilver2 Ordner in den Style Ordner kopieren, danach die Breadcumbs.html anpassen.
Die Overall-Header kannste auch anpassen, die erfordert aber etwas Experimentieren.
Aber die breadcrumbs.html ändern reicht völlig.
Re: X-Treme
Bei mir wird wenn ich nicht Angemeldet bin Dieses Board hat keine Foren. angezeigt.
Wenn ich mich aber anmelde ist es da.
Kann mir wer helfen.
cu methos-de
cu methos-de
Re: X-Treme
hmmmm..nachdem ich nun mit netter Unterstützung den X-treme Style zum laufen bekommen habe würde ich trotzdem geren Fragen ob noch angedacht ist das eine komplette Überarbeitung für das Board 3 kommt?
- phpBB.de User: 7emper5i
- phpBB.com User: 7emper5i
Re: X-Treme
Ja ist es, allerdings hat mej just erst das template x-silver fertig gestellt.
Wenn man zuviele Baustellen parallel bedient... stürzt der Laden irgendwann ein.. wie in Köln
Re: X-Treme
schön zu hören.. nur nicht alles dabei einstürzen lasse
ich kann warten
wo finde ich denn das fertige Portal zum X-Silver, da du geschrieben hast, dass es ist fertig. oder habe ich das falsch verstanden ??
hier habe ich es nicht gesehen bei den released styles (frage nur aus Interesse)
ich kann warten
Re: X-Treme
Re: X-Treme
Hmmm Danke
nur leider sthe ich mal wiede vol auf dem Schlauch..
Also so wie in der Demo würde ich es auch gerne haben.. Derzeit ist bei mir nur dieBoxen der Foren dem Style entsprechend
Wie ich lt der Knowledgebase verstanden haben müsste das über die Block Html passieren ODER???
Der Link zu der Demo, zeigt ja dass die Boxen in der Mittleren Spalte angepast sind.
Würde ich das über die Block HTMl erreichen können?
Wie bekomme ich dass denn hin??
Du hast mir den link zu den request geschickt. ich bin gerade alle Seiten des Beitrages durchgegangen habe aber nichts zum XTreme-Style gefunden..
Vieleicht kann mir jemande noch einmal für einen OberNoob sagen wonach ich schauen muss... Bevor ich wieder nur murks mache...
Ein paar kleine Denkanstöße und eine Stichpunktartige Auflistung von dem wa sich machen muss würde mir echt helfen
Danke sehr..
P.S. ist es in ordung hier weiter darüber zu sprechen oder doch lieber bei den Config Request´s ???
Danke sehr..
Re: X-Treme
Einmal ein kleiner Push des vorherigen Beitrages, da ich diesen auch nochmal Editiert habe...
Re: X-Treme
Ja sicher dort. Aber denke daran das die Jung`s das in ihrer Freizeit machen. Also hab Geduld.Chaos84 wrote:............doch lieber bei den Config Request´s ???
Re: X-Treme
Ok dann poste ich es da..
eine letzte Frage hier noch
ich war verwundern, da du bereits einen Link zu dem angepassten X-Treme gepostet hast. also müsste es das doch schon geben oder?
Re: X-Treme
Die Version des angepassten Styles ist etwas veraltet und deswegen funktioniert diese Config nicht mit dem aktuellen Portal. Ich werde bald wieder einen Schwung Styles machen, und da wird das mit dabei sein
Re: X-Treme
Servus Chaos84,
jepp, du must die _block_config.html ändern um das Portal dem Xtreme Style anzupassen.
Ich habs bei mir angepasst, hier meine config ....
Ich hab die Boxen in der Mitte allerdings nicht im X-Treme Style da mir das zu "überladen aussah", schaust wenn du das so haben möchtest einfach in die config, das dann auch noch umzusetzen ist ja kein Problem...
unter : <!-- Config for the center blocks // --> alles was da drunter steht verändert den style der Boxen in der Mitte.
gruß
so sieht das dann aus:
<!--version $Id: _block_config.html 479 2009-03-15 11:19:27Z kevin74 $ //-->
<!-- Config for the left and right blocks // -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_L = '<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="18" height="18"><img src="./styles/X-Treme_Red/theme/images/box_01.png" width="41" height="48" alt="" /></td><td height="48" style="background:url(./styles/X-Treme_Red/theme/images/box_02.png);"></td><td width="18" height="18"><img src="./styles/X-Treme_Red/theme/images/box_04.png" width="41" height="48" alt="" /></td></tr><tr><td width="41" style="background:url(./styles/X-Treme_Red/theme/images/box_08.png);"></td><td><table class="tablebg" cellspacing="0" width="100%"><tr><th><span style="float: left">' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_R = '</span></th></tr></table>' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_F_R = '</td><td width="41" style="background:url(./styles/X-Treme_Red/theme/images/box_09.png);"></td></tr><tr><td width="18" height="18" align="right"><img src="./styles/X-Treme_Red/theme/images/box_10.png" width="41" height="46" alt="" /></td><td height="46" style="background:url(./styles/X-Treme_Red/theme/images/box_11.png);"></td><td width="18" height="18"><img src="./styles/X-Treme_Red/theme/images/box_13.png" width="41" height="46" alt="" /></td></tr></table>' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_H_L = '<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="18" height="18"><img src="./styles/X-Treme_Red/theme/images/tl.png" width="18" height="18" alt="" /></td><td height="18" style="background:url(./styles/X-Treme_Red/theme/images/tm.png);"></td><td width="18" height="18"><img src="./styles/X-Treme_Red/theme/images/tr.png" width="18" height="18" alt="" /></td></tr><tr><td width="18" style="background:url(./styles/X-Treme_Red/theme/images/ml.png);"></td><td><table class="tablebg" cellspacing="0" width="100%"><tr><th><span style="float: center">' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_H_R = '</span></th></tr></table>' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_F_R = '</td><td width="18" style="background:url(./styles/X-Treme_Red/theme/images/mr.png);"></td></tr><tr><td width="18" height="18" align="right"><img src="./styles/X-Treme_Red/theme/images/bl.png" width="18" height="18" alt="" /></td><td height="18" style="background:url(./styles/X-Treme_Red/theme/images/bm.png);"></td><td width="18" height="18"><img src="./styles/X-Treme_Red/theme/images/br.png" width="18" height="18" alt="" /></td></tr></table>' -->
gruß
Re: X-Treme
Oh DAAAAANKE
Hatte den Beitrag irgenwie vergessen
deine Block Config passt so sieht es echt nett aus.
ein Aber kommt leider. Ich musste gerade feststellen, dass leider der Bezug zu den Grafikpfaden absolut ist.
Soll heissen, dass bei den anderen Farben immer rote Boxen vorhanden sind.
Ich habe von dem Style mehrere Farben installiert, welche jede einen eigenen Ordner für die Grafiken hat.
Wie kann ich den Bezug in der Box Config ändern so das er immer den Ordner der entsprechenden Farbe nimmt?
Ich denke es müsste in der folgenden zeile aus der Block Config Zeile für den von mir rot makierten Ordnerpfad eine Variable eingebaut werden und keiner fester Bezug.
Super wäre das auch je nach ausgewählten Style die entsprechende Farbe .. geht sowas auch ohne weitere Grafiken oder nur mit?
.. ansonsten in schwarz oder weiss so wie auf dem Screen würde auch reichen
EDIT: Ich habe soeben in der Header Template nachgesehen und die Variable {T_THEME_PATH} entdeckt..
In der Box Config habe ich dann einfach alle folgenden Einträge ./styles/X-Treme_Red/theme dagegen ausgetauscht...
leider hat dies alles zerhauen
hier mal die Datei von mir
Hat jemand noch eine Idee oder sieht was flach ist???
Als weitere Frage sehe ich das die inneren Boxen einen weissen Doppelrahmen haben. Wie kann ich das eibauen ?<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_L = '<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="18" height="18"><img src="./styles/X-Treme_Red/theme/images/box_01.png"
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_L = '<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="18" height="18"><img src="{T_THEME_PATH}/images/box_01.png" width="41" height="48" alt="" /></td><td height="48" style="background:url({T_THEME_PATH}/images/box_02.png);"></td><td width="18" height="18"><img src="{T_THEME_PATH}/images/box_04.png" width="41" height="48" alt="" /></td></tr><tr><td width="41" style="background:url({T_THEME_PATH}/images/box_08.png);"></td><td><table class="tablebg" cellspacing="0" width="100%"><tr><th><span style="float: left">' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_F_R = '</td><td width="41" style="background:url({T_THEME_PATH}/images/box_09.png);"></td></tr><tr><td width="18" height="18" align="right"><img src="{T_THEME_PATH}/images/box_10.png" width="41" height="46" alt="" /></td><td height="46" style="background:url({T_THEME_PATH}/images/box_11.png);"></td><td width="18" height="18"><img src="{T_THEME_PATH}/images/box_13.png" width="41" height="46" alt="" /></td></tr></table>' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_F_R = '</td><td width="18" style="background:url({T_THEME_PATH}/images/mr.png);"></td></tr><tr><td width="18" height="18" align="right"><img src="{T_THEME_PATH}/images/bl.png" width="18" height="18" alt="" /></td><td height="18" style="background:url({T_THEME_PATH}/images/bm.png);"></td><td width="18" height="18"><img src="{T_THEME_PATH}/images/br.png" width="18" height="18" alt="" /></td></tr></table>' -->
Re: X-Treme
Versuchs mal mit der config:
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_L = '<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="18" height="18"><img src="{T_THEME_PATH}/images/box_01.png" width="41" height="48" alt="" /></td><td height="48" style="background:url('{T_THEME_PATH}/images/box_02.png');"></td><td width="18" height="18"><img src="{T_THEME_PATH}/images/box_04.png" width="41" height="48" alt="" /></td></tr><tr><td width="41" style="background:url('{T_THEME_PATH}/images/box_08.png');"></td><td><table class="tablebg" cellspacing="0" width="100%"><tr><th><span style="float: left">' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_F_R = '</td><td width="41" style="background:url('{T_THEME_PATH}/images/box_09.png');"></td></tr><tr><td width="18" height="18" align="right"><img src="{T_THEME_PATH}/images/box_10.png" width="41" height="46" alt="" /></td><td height="46" style="background:url('{T_THEME_PATH}/images/box_11.png');"></td><td width="18" height="18"><img src="{T_THEME_PATH}/images/box_13.png" width="41" height="46" alt="" /></td></tr></table>' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_H_L = '<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="18" height="18"><img src="{T_THEME_PATH}/images/tl.png" width="18" height="18" alt="" /></td><td height="18" style="background:url('{T_THEME_PATH}/images/tm.png');"></td><td width="18" height="18"><img src="{T_THEME_PATH}/images/tr.png" width="18" height="18" alt="" /></td></tr><tr><td width="18" style="background:url('{T_THEME_PATH}/images/ml.png');"></td><td><table class="tablebg" cellspacing="0" width="100%"><tr><th><span style="float: center">' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_F_R = '</td><td width="18" style="background:url('{T_THEME_PATH}/images/mr.png');"></td></tr><tr><td width="18" height="18" align="right"><img src="{T_THEME_PATH}/images/bl.png" width="18" height="18" alt="" /></td><td height="18" style="background:url('{T_THEME_PATH}/images/bm.png');"></td><td width="18" height="18"><img src="{T_THEME_PATH}/images/br.png" width="18" height="18" alt="" /></td></tr></table>' -->
